Странный Трансформатор.
Сообщение SALEXUS »
https://www.youtube.com/watch?v=k6AQQE4A7es
Смотрел вот это видео, люблю смотреть как люди работают, :) особенно если связано с "электроникой".
Обычно вопросов не возникает, а тут поразила сборка сварочного трансформатора, а именно 3 обмотка.
Это что- Дроссель, как это работает?
Вроде магнитно не связан с двумя другими обмотками?
Кто встречал такое?
Или сварочники все такие, кроме инверторов?
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение vlasovzloy »
Тоже люблю такие видео, особенно по токарке как на грузовиках оси восстанавливают пакистанцы индусы. А тут дроссель просто, работает как вместо мощного резистора в сварочниках ставили
этож класика сварки УЧИ МАТЧАСТЬ
сначало понять и ПРИНЯНЯТь каку ВАХ должен иметь СВАРОЧНИК для ММА??
а какую ВАХ имет П образный ТРАН с катушками друг поверх друга???
когда это поймешьь то дойдет наверно для чего та 3 чтука с отводами...и что это есть такое...(пс в наших это делалось изменение немагнитного зазора ручкой кодовово винта-домкрата без отводоф )
Сообщение 74LS00 »
Ты спамер чтоли в бан нахрен.
Ну намотали чтото индусы, я видал и получше намного.
Есть предел нажорности железа, он определяет мощность.
Есть коэфицент трансформаци он определяет выходные напруги относительно входных. Всё остальное вообще не важно.
В этом видео не понятно нихрена, но есть куча каналова с подобным "блястящим" контентом но это или англоговорящие или возможно украинцы но перевод идиотский.
Но он себя скажу что где берут кусок какахи отмывают и оно работает, часто брехня собачья и невозможно мотомучто сами изговныли иначе оно бы само распалось.
В случае с индусами они просто делают по бюдженту и претензий к ним нет если тем более качество, в данном видео нихрена не понятно. Но ты его тупо пропиарил и не больше, качеством его не назвать,таких видео дофига в ютубе .
Пусть пиарит, тебе чо жалко? Тем более индия дружественная держава нам
индусы ка раз делают четко и дешева народными средствами
тран хоти непропитан но думаю живучий если те нитки из асбестовой ткани
Сообщение SALEXUS »
74LS00 писал(а): Но ты его тупо пропиарил и не больше, качеством его не назвать,таких видео дофига в ютубе .
:) ты крутой фраер!
Честно говоря, я про пиар, как то даже не подумал.
Меня действительно удивила отдельно установленная 3 обмотка.
Сварочниками я никогда не занимался, то что Это похоже - дроссель догадывался ЗНАЯ МАТ ЧАСТЬ!
Но решил спросить.
74LS00 писал(а):Ты спамер чтоли в бан нахрен.
В заголовке темы "ТЕОРИЯ"- написано :) НЕ стесьняйтесь, спрашивайте, мы типа сами когда то тупые вопросы задавали.
Извиняться будешь?
Крутой Фраер.
я тоже ждал, когда они обмотки Шерлачить будут, но нет.
И вывод болтов от отводов дросселя к жестянке даже без центрирующих прокладок- диэлектриков.
Ужас.
Последний раз редактировалось SALEXUS Вс апр 24, 2022 23:36:51, всего редактировалось 2 раза.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение Дмитрий М »
Там по моему алюминий в стеклоткани, типа наших шин.. Асбест сильно мягкий. Возможно они потом его заливают маслом отдельно в другом месте (уж больно ящик под это похож, герметичный), а так дроссель сверху для падающей характеристики. У нас не делали так, если надо было смягчить ВАХ обычно сварные ведро метизами наполняли или обрезками арматуры и регулировали индуктивность количеством витков сварочного кабеля поверх ведра.
Что часть магнитопровода выдвигать (как в наших ТДМах) что дроссель с отводами...что кусок нихромовой спирали в реостате РБ...решается задача добиться высокого напряжения ХХ и снизить напряжение в режиме сварки до нужного тока в дуге.
Сообщение Борисович »
Сварочные отдельные дроссели с частью сердечника перемещающйся винтом с ручкой,типа кривого стартёра,для плавной регулировки тока - это в 70-е было обычно.Пользовались такими и в 90-е.Всё это весьма надёжно было сделано.Ну естественно в промышленности.На стройке сварочный аппарат из двух частей: трансформатор и дроссель был неудобен.
Не видел отдельно дросселей, РБ-302 (реостат балластный) был массовый в цехах. Он в отличии от дросселя работает что на постоянке что на переменке, прост и бесшумен. И все источники группового питания были постоянка, поэтому 3..5 сварных через РБшки от него варили.
На постоянке дроссель не работает,только на переменке. У нас для постоянки были электромашинные преобразователи. 3ф380/ =60в на 500 а регулируемых.В обиходе называли " сварочный генератор". А вот типы этого всего не помню
С ручкой типа "кривой стартёр" были ТД-160 вроде, они единственные в СССРе были на 220 вольт, для строек и ЖЭКов типа, но их было крайне мало и воровали их нещадно :) . Но там и был сразу сварочник с регулировкой по магнитопроводу. Переменка ессно.
Понятно что на 220 вольт постоянку сделать было невозможно практически, и потери в диодах и дроссель делают их невыгодными. Да и УОНИ и другие элеткроды постоянка были на 150+ ампер. 150 ампер на 25 вольт..такую мощность с розетки не взять. По моему и те же ТД-160 были с пониженным Хх типа вольт 45..48 кажется. Только трёхфазники выдавали 60-80 вольт и на них электроды нормально горели.
Про 220 в нигде не писал.Сварочные тр-ры которые были,были все на 380 в.В две фазы включались.В промышленности и на стройках все такие были.Они передвижными считались.И воровать такой смысла не было.380 в быту тогда была крайняя редкость.
А на 220 может и были ,но не встречал.
Может какие были и на 3ф 380 , но таких тоже не встречал.Это может для стационарных сварочных постов такие были
Трёхфазки были все постоянки, из-за удобства выпрямления. Типа ВД-306, их до сих пор клепают вроде. На стройках постоянки практически не было, только где трубопроводы варили спецэлектродами.
На стройках ,где постоянка тогда была нужна варили САКом. В смысле сварочным генератором постоянного тока с дизелем или бензиновым похожим на М-408.Вот такой с бензиновым видел. Но это редкость была
Сообщение Ё-МАЁ »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4221307#p4221307"]https://www.youtube.com/watch?v=k6AQQE4A7es
Кто встречал такое?
Или сварочники все такие, кроме инверторов?[/uquote]
Раньше в Союзе большинство сварочников были такие -с регулировкой тока сварки дросселем с регулируемым воздушным зазором в магнитопроводе . Здесь же регулировка ступенчатая как на картинке (правая схема)
Сообщение 74LS00 »
SALEXUS, если вы всматривайтесь в такой трешак, то это уже странно искать в этом логику. Это взятое говое промышленное изделие и упрощёноё для сборки из палок.
Не надо разгадывать секрет этой штуки, его выведать невозможно, никто в этом видео его не знает.
Года 2 гоню с ленты эти каналы, но их ктото продолжает размножать.
Про асбест вы канешн фантазёры. У нас 60% асбеста добывают и ничего кроме шифера для сварок не делали с него, так что у индусов это чистейший хлопок в лучшем случае, а скорее пластик. Ну или элементарно стекло, вот такое лохматое индийское стекло, его же руками наматывают
Сообщение SALEXUS »
74LS00 писал(а):SALEXUS, если вы всматривайтесь в такой трешак, то это уже странно искать в этом логику. Это взятое говое промышленное изделие и упрощёноё для сборки из палок.
А Я люблю смотреть как люди работают! :)
В качество их работы я тоже мало верю, но поражает как просто они востанавливают различные девайсы.
То что обмотки не Шерлачили, я тут в первый раз увидел, в основном они их пропитывают, всё же.
может действительно сюда масло заливают????
Но корпус из жестянки больше говорит об обратном. Материал, обмоточный, больше на шёлк похож.
:) У них многому можно научиться и поэтому гнать всех в Бан, тупое занятие!!!!!
Последний раз редактировалось SALEXUS Пн апр 25, 2022 08:43:26, всего редактировалось 1 раз.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение сэм »
Ничего не увидел особенного, сварочник для токов 200А, регулировка дросселем, работа сварочниеа с ПВ процентов 60, успевает остывать. Асбест в россии широко применялся, трубы, шифер, теани несгораемые, листы,веревка для изоляции и т п, кстати он совсем невреден, т. К в россии от длинноволокнистыц, в отличии от от заруежного, где против него. Хоть сопротивление олюм больше, если увеличить сечение. То и поверхность теплоотдачи увеличится. Так все не так пасмурно как кажется. Регулировка дросселем, все нормально. Кстати дроссель на постоянке тоже плюс дает, дуга намного легче заажигается, даже к инвертору добпвлял, когда надо было миллимитровкой варить тонкое железо
Насчёт дополнительного дросселя к инверторам тема скользкая, с одной стороны производитель люто экономит на выходной индуктивности (медная шинка, как-никак), полагаясь на выходные кабели. С другой стороны излишняя индуктивность входит в петлю ООС по току инвертора и при большой задержке (сильный сдвиг фазы ООСа) приводит к выжиганию инвертора из-за замедления отслеживания тока и КЗ. Во многих сварочниках кстати в паспортах есть упоминание что выходные кабели должны быть от 3 до 10 метров, иначе устойчивая работа не гарантируется.
Это ессно про ММА инверторы, в ТIG и MIG дроссель строго расчётный неотъемлимая часть конструкции.
Вернуться в «Теория»
