Н-мост как сделать грамотно ?
Сообщение Aiudara »
Вот нашел Н-мост для небольшого моторчика, но что-то сомнительна она. Подскажите как ее подрихтовать ? Как выбрать правильные MOSFET ?
Сообщение NiTr0 »
Для небольшого и биполярники подойдут.
Схема как схема. Подозрений не вызывает - только напряжение питания должно быть вольт 10...
Сообщение Aiudara »
NiTr0 писал(а): Подозрений не вызывает ...
А я подозреваю что в ней нет свободного вращения мотора. Всегда либо включена диагональ либо торможение. И сквозные токи шарахают.
Да и не понятно что такое 1 и 0. На логику не похоже.
Сообщение GRAF »
Какие сквозные токи?
Транзисторы с разными каналами, при одном и томже напряжении на затворе один из них закрыт ( в плече), другой открыт.
1, 0 - смотрите для своих транзисторов напряжение на затворе, при котором они открываются. Это условности.
Сообщение ploop »
Это как?
Сообщение Aiudara »
GRAF писал(а):Какие сквозные токи?
Вы наверно думаете что транзисторы как реле - "щелкают". В реале это не так ! Правильно как на картинке с графиками в даташите.
Сообщение Aiudara »
Это как?
Так как в следующем предложении написано. То которое написано после процитированого вами.
Сообщение astinis »
И интересно же вам выяснять как транзисторы "щелкают"
Aiudara, я бы посоветовал вам не заморачиваться с рассыпухой, а взять что нибудь готовое - ТА8429 к примеру. Готовый Н-мост, 3А -ток.
Сообщение Aiudara »
Вот сквозной ток в симуляторе PROTEUS и проект приложен
в схеме.rar
(50.07 КБ) 363 скачивания
Сообщение GRAF »
Aiudara писал(а): Вы наверно думаете что транзисторы как реле - "щелкают". В реале это не так ! Правильно как на картинке с графиками в даташите.
Подскажите, где вы такие реле нашли, которые переключаются быстрее транзисторов?
У транзистора задержка на переключение на 1-2 порядка ниже, чем у самого быстрого реле.
Сообщение Aiudara »
А где вы прочитали что они быстрей ?
Сообщение GRAF »
А это как понимать?
Сообщение Aiudara »
И что там написано что реле быстрей ???????
Выше человек написал "включен" - "выключен" хотя очевидно что есть и промежуточные состояния у транзисторов. Речь о них то и шла - про "сквозняк".
Сообщение GRAF »
Реле-то тут при чем? :))
Сообщение Барсик »
Может быть поможет?
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... opic&t=556
