Электроника 204С. Ремонт блока питания.
Сообщение Хламосборщик »
Магнитофон приставка Электроника 204С проблемы с блоком питания (напряжения не соответствуют)
Электролиты поменял. Измерял при отключенных разъемах(фишки выдернул)
(119.61 КБ) 232 скачивания
Последний раз редактировалось Хламосборщик Вт апр 26, 2022 11:58:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Чото неправильно намерил тмхо. Минусовой провод прибора куда ставил? Нужно на "общий" и с подключенными разьемами мерить, там взамисвязано через накал индикатора и прочие цепи
vlasovzloy, На общий ставил. В том то и дело что счетчик ленты не светиться (когда разъем подключен)
А индикатор уровня все нормально светится. Но при воспроизведении не скачут сегменты (хотя в наушниках звук есть)
Только что промерил (все разъемы на своих местах). Таже история 3 общий 5 вывод 1.4 вольт переменки, 6 вывод 2.6 вольт переменки.
Последний раз редактировалось Хламосборщик Вт апр 26, 2022 12:12:51, всего редактировалось 1 раз.
Смутно помню, у меня попадались сгорали счетчики именно по входу, там поему пять их. Я выбрасыаал первую она и горела и перемвску кидал насквозь ее. Цифер на счетчике хватало чтобы на 9999 не перелеть
накал там в индюке общий 3 или 4 длиные нити вдоль выведены на крайние ноги -мерить советую прямо там все в 1 колбе на обшей плате
на трансе мерится накад между крайними концами НО ТР средняя точка через зенер подключена к минуксовому питанию для запирания тех разрядоф лампы что не должны светится
если не светится толка часть сегментоф иинить чуть розовая -дело точно не в накале
или дегралировал индикатор или те микросхемы 1534ие1 что рулят щещиком или на этот узел не идет правилное питание
ПС если у вас платы индикатороф уровня и счета таки разделные-такая версия вроде была в 90х- индюк стоял готовый а щетчик свой то может чтот с платой щетчика также с проводами
Я только раздельные встречал индюки. Кстати лежат пара плат рабочих мб кому надо?
musor, Уровень сигнала светиться (но не прыгают сегменты)
Блок счетчика (он на отдельной плате) еле тлеет один индикатор, цифры не светятся вообще
Транзистор VT5 через 5 минут прослушивания (он без радиатора с завода) не возможно дотронуться до теплоотвода (коллектора)
Да у меня Электроника 204 версия с маленьким мотором и раздельными индикаторами 1991 года выпуска.
Пробит один из счетчик значит. Попробуй питание поочереди отпаяй от каждого иглой от шприца ножку прям освободи
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
У меня как и говорил обычно первый мертвый был. Видимо с платы управления прилетало или статика какая хз от оптопар не от оптопар
да скоре всего или гдет о КЗ или счетчик пропит/подбит статикой она там может и с кнорок прилететь яб ставил 30в зенеры по входам счета и установа -косвено при этом проосащено то питание что гретца
но... цетчики и 1534пп1 питаются там от +15 и -15 подвешено
+9 тот что просажен кажется питать чето другое возможно DC мотор в некоторых версиях апарата где аместо АС стоит DC
танзистор следует снабдит радиатором или через слюду на пастеКТП8 прижат к железу корпуса
Последний раз редактировалось musor Вт апр 26, 2022 13:20:47, всего редактировалось 2 раза.
musor, Извините конечно может я буду груб. Но я нихуя не понимаю ваш текст :)))
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
vlasovzloy, musor, Понял значит нужно 1534ие1 от всех поочередно отключить + питания
Получается 15 нога +, 2 нога -
Наверно, я точно не помню. Схема же у тебя есть
отсутствие свечения полосок уровнявозможно при отсутстви +40 на плате индюка
или если туда не доходит сигнал насчет ног даташит чето не попался ищи сам но это
ТОЧНО другая цепь...и та пропита ципа должна силно гретца!!!
musor, vlasovzloy, Понял. Спасибо, буду ковырять.
Схема БП, взятая вот отсюда:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_ks/ele ... 204st.html
зы.. А переменка ~5 вольт измеряется между этими выводами- 5 и 6 разъёма Х4
АлександрЛ, Это схема с двигателем АС (большой) у меня же версия с маленьким DC мотором
Схема у меня есть та что нужно. Я не могу ее суда вставить.
[uquote="Хламосборщик",url="/forum/viewtopic.php?p=4222173#p4222173"]Схема у меня есть та что нужно. Я не могу ее суда вставить.[/uquote]
Не можете, или не умеете?
Img.radiokot.ru
АлександрЛ, Схема 5 мб. я ее сжимаю только до 300 кб, а суда только до 250 кб можно :(
Добавлено after 2 minutes 31 second:
vlasovzloy, Пробовал через Img.radiokot.ru пишет ошибка
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
vlasovzloy, Пробовал питание с 1534ие1 отключал все по очереди. То же самое ничего не меняется.
ssc
Сообщение ssc »
vlasovzloy писал(а): там взамисвязано через накал индикатора и прочие цепи
..не "взамисвязано" там через накал индикатора - накал индикатор сам по себе, вот только средняя точка накала сидит через стабилитрон на цепи "-15В" - это сделано для отвода помех от индикатора на шины питания..причем, стабилитрон - двухсторонний.. :)
Не от помех это вообще для другого. Потенциал накала должен вниз быть по сравнению с анодами и сетками. Это для гашения
