Понять даташит или как подобрать резистор для симистора
Сообщение smartes »
Решил управлять нагрузкой 220В. Для этого применен симистор BTA16-600 управляемый оптосимистором. Схема взята из интернета.
Есть недопонимание в даташите на BTA. В даташите указан ток на управляющем ваводе 50мА, для этого нужен резистор (или даже пара) с сопротивлением порядка 6кОм. Однако в большинстве рекомендаций в т.ч. и на схеме рекомендуется ставить резисторы порядка 200-300 Ом.
Подскажите, как подбирать резисторы для управления симистором?
Сообщение mickbell »
откуда вы взяли, что для тока в 50 мА нужен резистор в 6 кОм? Вы хотите, чтобы симистор отпирался только на самом пике синусоиды, и то если напряжение не слишком просело? Обычно тиристоры-симисторы отпирают несколько раньше, в начале синусоиды.
При каком напряжении на аноде он отопрётся с указанным в даташите номиналом, предлагаю прикинуть самостоятельно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vlasovzloy »
Я обычно нижний 1,5- 3кОма ставлю, верхний 200-400 чо попало. Там смысл в том что только ток пошел симистор сразу же сработал открылся и уже нету потенциала на НОТ ну по твоей картинке, ну чо там 1 вольт мб или около того. Резисторы пробовал 0,125 и 1206 и 0805. Но это если зерокросс оптопара, которая только в начале периода открывается. Для обычных с углом управлением там резисторы 0,25 ставил
Вернуться в «Теория»
