использовать TL431 - при полном заряде аккумулятора
Сообщение rhouland4 »
вот, на симуляторе собрал схему зарядки аккумуляторов для разных напряжений.
нужно отключение при достижении определённого уровня,
устонавливаемо потенциомметром с такой шкалой в вольтах,
для избежания перезарядки.
мультивибратор чередует по 5 минут заряда и 5 секунд проверки.
как присобачить для этого дела TL431clp регулируемый стабилизатор?
прибор четко отключается при подаче минуса на Extra Stop
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение covid-19 »
Ух ты теперь я видел всё :))) , осталось только увидеть как взрываются ядерные бомбы хотя это так фигня по сравнению с этим.
Ты хочешь использовать динамический метод заряда без цифры зачёт. Цифрозамещение :))) Всё давно уже сделано могу дать программу динамического ЗУ, допилишь интерфейс какой тебе надо. Просто перестаёт подаваться ток и измеряется ЭДС, что характерно для данного метода отсутствие напряжения при отключенном АКБ, если АКБ разряжен в 0 надо дать команду форсирования заряда как захват происходит по заданному напряжению.
Что бы это реализовать без программных методов схема будет с полстола и то неполноценная (убогая, схема инфалида). Время для таких решений прошло лет 30 уже.
Зы заряжать несколько банок так негожа как то. Хорошо там где не нужно напряжение выравнивать между банками а то в циклирование попадёшь. И зы там временные интервалы не более 3-4 сек подачи тока потом замер а не по 5 минут :))) . Еще этот метод склонен к "перезаряду" если АКБ не захочет держать ЭДС получишь АКБ в жидком виде. А так всё супер! Я для заряда отдельной банки использую данный метод лет как 10 уже.
пол стола не займёт, на текстолите 10х20 сантиметров вполне.
даже с радиатором на самой плате.
сейчас не устраивает, что всё равно слишком часто реле переподключает
зарядник к батарее. контакты то не резиновые.
реле оставлю, но будет управлять она полевиком, и на порядок слабее
ток будет через контакты, для управлениия затвором
В моём ЗУ переод подачи тока 3-1 сек зависит от уровня. Есть ЗУ которые собраны годов 10 назад 22x45 модуль до 1.5А до 5.5В. В последних частота уже 1 сек, для ускорения определения отключения АКБ просто, время замера составляет не более 5мс. То есть если ЭДС недостаточна то подача тока возобновляется с очень малой задержкой и частота замеров ни на что не влияет.
Угу там куча таймеров, таймер задержки измерения, таймер ожидания удержания ЭДС заданного уровня, захват по напряжению, таймер форсирования заряда.
Против микры в SO8 :))) которая может на порядки, порядков больше.
Сообщение electroget »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4222540#p4222540"]как присобачить для этого дела TL431[/uquote]
Наверно, совместно с каким-нибудь компаратором.
...Неправильный вы алгоритм для определения степени заряда выбрали... Контроль по напряжению применим,что только,для различных "литиёв", тот же "свинец" требует учета температуры электролита и его плотности - что в такой примитивной схеме не реализуется... И вообще, алгоритм ЗУ Сорокина давно расписан и раскритикован - может, сначала почитать? :)
Это случаем не тот самый Сорокин, если тот наверное врятли кто в него не плюнет из здесь присутствующих.
Заряд по ЭДС очень точный метод и самый простой и быстрый, и не требует ни чего из перечисленного это проверено на всех типах! Заговор знаете ли всё гениальное просто но не выгодно.
Минимальное время объяснятеся тем что АКБ получает заданный ток до последнего и только в последний момент цикл начинает сокращаться.
Кто такой Сорокин я не знаю, а на схеме у ТС написано, что будут заряжать литиевый аккумулятор. Поэтому метод с контролем напряжения заряда должен работать. Если сделать схему контроля на TL431 и LM393, то всё должно получиться.
Оно будет работать всегда и везде!
Что придумал ТС такого мир не видовал. Такое могли придумать годах в 60-х когда не было вычислительных машин. Это давно всё делается программно. Если аппаратно то на спец контроллере в корорый входит туева хуча логики на россыпухе такое никто собирать не будет.
На электротранспорте посмотри.
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4226305#p4226305"]давно всё делается программно. Если аппаратно то на спец контроллере в корорый входит туева хуча логики на россыпухе такое никто собирать не будет[/uquote]
На чём и как делать пусть ТС сам решает. Мы ему на его вопрос ответили. Метод рабочий, способы реализации зависят от возможностей.
познакомилься с LM393P. купил горстку, с ним вроде пройдет контроль полного заряда.
а вот сам регулятор,.. даже с обдувом на больших радиаторах, при заряде в 3 ампера разагрелись слишком.
понятно, даже сдвоеный транзистор из строчной развёртки - не подходит.
если только до одного ампера длительное время, не более.
Контроль заряда дело не в 1 чих, КПД понижалок не ниже 80% так что на 3А кипеть там ничему! Обдув там врятли нужен вообще. Ключ надо низковольтный быстрый полевой а не пойми что пихать.
понятно, что на полевике в ключевом режиме было бы лучше.
но у меня линейник на биполярном, кпд не важно, а грелка мощная,
попробую другие биполярные или охлаждение помощнее..
Линейники для таких вещей не применяют!
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4233359#p4233359"]понятно, что на полевике в ключевом режиме было бы лучше[/uquote]
Если говорить о зарядке для литиевых аккумуляторов, то лучше всего зарядное на специализированных микросхемах.
Я бы сказал Господи помилуй Люцифер спаси от этих спец микр, лучше стаба напруги нет не чего! Спец микры у меня в паре совсем мелких девайсов на 1 банку применяются всё что больше 1 банки я еще ни каких спец микр не применял и не слышал о них.
