Стал глухой звук на ресивере BBK AV212T
Сообщение saphire »
Добрый день!
При прослушивании музыки на максимальной громкости изменился звук сам по себе. Стал глухим. Как будто пропали средние и высокие частоты в эквалайзере (по ощущениям). На самом деле в настройках всё по 0. Выставлял высокие частоты на максимум, происходит повышение оных, но в небольшом объёме. Звук всё такой же стрёмный. Проблема не в источнике звука, от компа и от телефона проблема остаётся. При подключении к разным входам ничего не меняется. Все каналы играют, но глухо.
Я понимаю, если бы звук совсем пропал. Но такое.
Подскажите что это может быть.
Сообщение vlasovzloy »
Сами колонки возможно. Или планировку изменил в комнате или динамики подгорели. Это если ачх тракта 0дб и никуда не изменилась
Сообщение gsmart »
Типовая неисправность в результате действий тугоухих любителей "навалить мощи" - сгоревшие пищалки.
Сообщение Чумак »
Другие колонки надо подставить, только не "наваливать мощи", чтобы звук не изменился и у этих.
Ну или эти вскрывать, начинать мерить...
Сообщение kentgaryk »
Генератор, осциллограф, вольтметр -> снимать АЧХ. Тогда можно определить усилитель виноват или АС. Если минимального набора приборов нет, то надо отнести к мастеру.
Сообщение 74LS00 »
Может начать с банок
А в ушах отверткой не ковырял? А то бывает у некоторых
Сообщение saphire »
Колонки в норме. Проблема в ресивере. Искажений звука никаких нет, кроме указанной проблемы.
Как это было. Во время прослушивания одновременно на всех каналах изменился звук. Громкость не изменилась, если только на исчезнувшие частоты.
Может кто в усилках разбирается, отпишитесь что за фигня. Визуально вся плата целая.
А на чем собран предусилитель? Если на спец микросхемах типа pt2202 не знаю мб в цыфрах ошибся то возможно чтото с прошивкой прилетело, не те коды квадратная шина шлет. Если все на аналоговых ключах темброблок аналоговый смотреть по плате по схеме сигнал
Сообщение 74LS00 »
Начните с прохождения сигнала, или чтото усохло или замкнуло или приползло и сдохло. Причём приползло недавно, а сдохло ещё в китае.
Сообщение pcb432 »
В этих ресиверах была главная беда - слетает прошивка. Обычно проявляется как "не включается".
Возможно у вас проявление в изменении настроек.
Забейте в поиске "ремонт BBK AV212T" и читайте.
Сообщение saphire »
Всем спасибо! Пока времени нет, на праздниках займусь. Хотя бы понятно стало куда копать. Благодарю за ответы!
не похоже на прошифку но вск4рытие-покажет..
