Мультиметр MS8221C (дефект)
Сообщение S.K. »
Хороший мультиметр с автоматическим выбором пределов измерений. Очень мало пользованный, родная коробка, инструкции, в т.ч. на русском языке.термопара, вставка для измерения параметров транзисторов. Из грустного - куда-то приспособил родные щупы (но там они стандартные). По измерениям: в режиме ожидания у мультиметра при измерении сопротивления высвечивается 521-525 Ом, при измерении проверки диодов высвечивается 231-232 мВ. Причем при включении показывает, как положено, "0", через 1-2 секунды выдает вот такую "петрушку"...
В режиме прозвонки работает без проблем, также в режиме измерения сопротивления показывает "0" при замыкании щупов. При измерении резистора 10 Ом показывает сопротивление 5 Ом, на резисторе 8,2 Ом показывает 4,1 Ом. На килоомные резисторы не реагирует.
Во всем остальных режимах - напряжение, ток, и по переменке и по постоянке работает корректно. При определении емкости и измерении температуры - то же. Емкости измеряет достаточно точно, проверял на эталонных емкостях 4700 пф и 4,7 мкф (пленка).
Возится с ним ни времени, ни желания нет.
Стоимость 790р. доставка почтой, СДЭК, Боксберри за ваш счет.
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение osis »
Заменить Q1(S9014, Si, npn).
Сообщение S.K. »
Мультиметр продан.
Сергей
Вернуться в «Продам»
