Помехи на картинке Hantek 6074BE
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Levontay »
На компьютере, в родной программе, смотрю осциллографом Hantek 6074BE осциллограммы на TL494, при частоте 50Гц, на осцилляторе и выходах - коллекторах притянутых к плюсу - наблюдаю не ровные линии сигнала, с всплесками и помехами - где их, в устройстве, думаю - нет, - не естественно.
[youtube]http://youtu.be/[/youtube]
Единственно на что грешу - что щупы закрепил через впаянные проводки:
Начинаю пользоваться, опыта не имею и надо понять - почему всплески? - это от проводков? - как исправить но при этом иметь возможность впаяться в плату?
Далее там видно - что не устанавливается синхронизация - картинка бегает и не становится на одно место. Я пробовал менять тригеры (мало что в этом соображаю), какие-то варианты были на LIN и ALT, но на ALT, почему-то, пропал сигнал синего канала и изредка как-то проскакивает - почему? В других устройствах были нормальные показания в этом положении.
Прошу просветить в двух словах.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Вернуться в «Измерения»
