Осциллограф с дисплеем встроенный в щуп
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Levontay »
А есть-ли такие осциллографы - что - встроеный в щуп - но не приставка к компу - а сразу с экраном? Воображаю - проводок боковой на землю, щупом тыкаю, а чтобы не отвлекаться, не смотреть в сторону - на торце щупа - прям на меня смотрящий - дисплей. - Очень удобно, по моему...
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение vlasovzloy »
Есть наверно, но низкочастотные. Пинцет нв-1 например нв-11. Ну можешь сам монитор маленький по хдми прилепить к щупу да и смотри
https://rcl-radio.ru/?p=63088
При большом желании и наличии прямых рук, растущих из нужного места, можно вот такой осциллограф:
https://aliexpress.ru/item/1005004227577087.html
можно поместить в соответствующий корпус с аккумулятором.
Сообщение SM898 »
FNIRSI DSO188. Уже с аккумулятором. До 200 кГц полоса заявлена.
Правда, меандр более-менее достоверно показывает килогерц до 15-20.
Размер - 57*34*11 мм. Вес - 28 гр.
Если сделать под него коробочку, что бы удобно было держать...
Сорри, за нечёткие фотки - камера в телефоне - гавно.
(10.24 КБ) 97 скачиваний
(11.11 КБ) 85 скачиваний
Я понял.
Это интересно.
Конечно - это всё самоделки. Тогда-уж - и ST32F303 лучше собрать. Тока дисплей с лучшим разрешением и маленькими размерами нужно найти.
Я-бы купил готовый корпус.
[uquote="SM898",url="/forum/viewtopic.php?p=4224692#p4224692"]FNIRSI DSO188. Уже с аккумулятором. До 200 кГц полоса заявлена.
Размер - 57*34*11 мм. Вес - 28 гр.[/uquote]
https://aliexpress.ru/item/1005003921681816.html
https://aliexpress.ru/item/1005001938696808.html
https://aliexpress.ru/item/10000055720471.html
Сообщение TrumPIC »
Лаборатория в пинцете!
https://lcr-reader.com/lcrreadermpa.html
От бобра добра не ищут!©
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=4225082#p4225082"]Лаборатория в пинцете![/uquote]
Да, выше уже упоминали - да на русском.
Ну, похоже, готового на вменяемую частоту нет - придётся делать Мурзика.
Придумал: использую корпус от мультиметра - там уже и переключатели кой-какие есть и помещения подходящие... Дисплей с тыльной стороны прикручу.
Сообщение SM898 »
Levontay писал(а):Тогда-уж - и ST32F303 лучше собрать.
Дык... Есть и на F303. В нём, кроме процессора, есть и АЦП достаточно быстрый - AD9288.
И поэтому - заявленная полоса - 30 МГц. Правда, реально на синусе - 18-20 МГц, дальше валит.
На меандре - до 2,5-3 МГц более-менее достоверно кажет. Размер 90*69*26 мм, вес 135 гр.
Аккумулятор -3200 мАч, часов 10-12 работает от одной зарядки. Да, экран 2,4 дюйма.
По моему, самый компактный DSO с таким размером экрана.
Как называется - уже не помню, на нём написано - какой-то Fnirsi Aarontek. И 30 МГц, больше
ничего нет. Так что, ничего собирать не надо, всё украдено придумано до нас.
Разве что, ради самого процесса.
Спойлер-Поручик, вы любите детей?
-Детей ненавижу, но сам процесс - обожаю...
ПС. Ещё раз прошу прощения за херовое качество картинок.
(13.39 КБ) 91 скачивание
(12.8 КБ) 72 скачивания
(16.75 КБ) 67 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
