Радиоприемник р-173пм+укв конвертер.
Сообщение bus84 »
Привет.Такой вопрос, будет ли радиоприемник р-173пм принимать обычные радиостанции чм (fm) если к нему прикрутить укв конвертер? Частотный диапазон у него от 30000 до 75999мгц.
Сообщение samand587 »
«Советский» УКВ располагается в диапазоне 66-74 Мгц, а FM-диапазоном принято считать 88-108 Мгц. Соответственно если в Вашей местности есть радиостанции вещающие в диапазоне 66-74 Мгц, то будет. С диапазоном 88-108 Мгц сложнее. В продаже не встречал конвертеров увеличивающих частоту. Если самому делать, то это очень сложно. Как то так :))
З.Ы. А диапазон у него от 30000 до 75999 кГц :))
Сообщение gsmart »
[uquote="bus84",url="/forum/viewtopic.php?p=4225851#p4225851"]Частотный диапазон у него от 30000 до 75999мгц.[/uquote]
Диапазон частот: 30 - 75,999 МГц.
Сообщение Diskovod »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4225876#p4225876"]В продаже не встречал конвертеров увеличивающих частоту.[/uquote]
:facepalm: один конвертер и используется для обоих диапазонов
Сообщение piligrim130 »
у р-173 полоса пропускания узковата для музыки .Постройте антенну на 50 мгц и будете радиолюбителей слушать - правда в большей степени иностранных .
[uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4225895#p4225895"]... один конвертер и используется для обоих диапазонов[/uquote]
Ссылку в студию на конвертер работающий на частоте 65-108 Мгц. :shock: :dont_know: Обязательно куплю :))
Да там по сути разница в контурах а конструкция-то одна.
Сообщение gsmart »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4225908#p4225908"]Ссылку в студию на конвертер работающий на частоте 65-108[/uquote]
Конвертеры обратимы, единственно нужно перестроить входной полосовой фильтр 65-74 МГц или 88-108 МГц, при наличии такого на входе.
Смесителю пофиг, прибавлять частоту гетеродина к 65-74 МГц или вычитать из 88-108 МГц.
Вот наипростейший обратимый паралельный конвертер.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4225986#p4225986"]...Вот наипростейший обратимый паралельный конвертер...[/uquote]
Еще бы картинку увидеть! :))
Сообщение Asmodey »
Конвертеры с частотой гетеродина ниже частоты принимаемого сигнала плохо подходят для конвертирования участка 98-108 в отечественный УКВ. Гармоники попадают прямо в середину конвертируемого участка диапазона, приемник и конвертер с ума сходят от такого "счастья".
Сообщение Morroc »
[uquote="bus84",url="/forum/viewtopic.php?p=4225851#p4225851"]будет ли радиоприемник р-173пм принимать обычные радиостанции чм (fm)[/uquote]
вещательные ? не будет. какие нафиг конвертеры )
