Доброго времени суток.
Проблема в следующем - постепенно перестал качать насос, поставили новый, качает неубедительно (правда новый мельче по размерам, но те-же 8-12v). Возникло подозрение что проблема с питанием.
Срисовал схему, не всю, не срисовывал датчики, бузер и прочую шелуху. Возможно где-то ошибся.
Такого блока питания я еще не видел, очень смутно представляю как он работает. Если я правильно понял трансформатор EE16-TW подключен как дроссель, ну и как вот оно дальше - непонятно.
7805 питает датчик уровня воды и плату управления, с нее и управляется Q2.
По итогу - на мотор, без нагрузки идет около 7.3V, при подключении напрямую проседает примерно до 6.5V (старый мотор ниже 6V), через транзистор, как по схеме примерно та-же картина. Как-то подозрительно что на мотор идет чуть больше 7V, тем более что туда же подключено реле на 12V. Да и проблема возникала постепенно.
Не должно ли напряжение быть выше но по каким-то причинам упало? В чем может быть причина?
На всякий случай выкладываю саму плату. Кроме D5, остальные диоды M7, сдвоенные и счетверенные резисторы на схеме показаны как один, синим показаны перемычки. Выход на мотор красного цвета, рядом с реле. Под радиатором что-то TO-220, подключено параллельно с реле, полагаю симистор.
