Делаю зарядку мобилы сониэриксон k300i от солнечной батареи
Закрыто
Сообщение Ga_ry »
Читал несколько часов этот раздел "питание", но так пока ничего не нашел.
Раз в году отправляюсь в поход с рюкзаком, розетку с собой не возьмешь, решил, что надо сделать зарядку для мобилы, ну и по возможности для фотоаппарата (Lithium Ion Battery EE Pack 3.7 V 1000 mAh)
Приобрел три Солнечных модуля YH116*116-12A/B250-P
Размеры модулей – 116 мм x 116 мм, 2,5 мм толщина.
Представляет собой пластины поликристаллического кремния на плате из фольгированного стеклотекстолита.
стоят 100 Грн. каждая
Электрические характеристики:
Напряжение холостого хода (U хх ) – 7,2 V
Ток короткого замыкания (I кз ) - 275 mA
Максимальная мощность (Pmax) - 1,5 W
Под нагрузкой они дают 5,7 Вольта х 0,56 А (3 шт в параллель) при ясном небе днем.
Вопрос, как их правильно соединить?
Мобила влючается на зарядку от 4,5 В и берет 0,2 А
Надо ли к ним импульсный преобразователь или достаточно просто три в параллель и на вход мобилы. Диод нужен/не нужен?
Сообщение NiTr0 »
Параллельно. Преобразователь стоит внутри мобилки. Мобила где-то от 4.5 до 7-8В заряжается - во всяком случае, в этих пределах гуляют напряжения китайских зарядок.
Сообщение Ga_ry »
Параллель так параллель.
Я почему за преобразователь подумал, вот замеры при разной облачности.
Схема тестирования была такая, три солнечных модуля, диод Шотки, нагрузка 10 Ом
0,56 А - 5,6 В ясно
0,5 А - 5,12 В дымка
0,4 А - 4,2 В очень легкие облака
0,3 А - 3,2 В легкие облака
0,2 А - 2,2 В и.т.д.
0,1 А - 1,1 В
Небольшое облачко и напряжение уже 4,2 В хоть ток еще 0,4 А мобила уже вырубит зарядку.
Как думаете? Или овчинка выделки не стоит?
Я правильно мыслю, что замерял это все при постоянной нагрузке?
Или когда вместо резика станет мобила - все будет лучше?
Сообщение NiTr0 »
Ga_ry писал(а):Я правильно мыслю, что замерял это все при постоянной нагрузке?
Нет, мощность нагрузки как раз была не постоянной - менялась пропорционально квадрату напряжения.
При заряде же - либо имеем постоянный ток заряда, либо - постоянную мощность (с ростом напряжения ток падает).
Зачем ставить диод Шоттки - я так и не понял...
Ga_ry писал(а):Или когда вместо резика станет мобила - все будет лучше?
Попробуйте. Думается, полегчает. Только зашунтируйте батарею стабилитроном, эдак вольт 8, 1 Вт...
Сообщение Ga_ry »
Завтра выйдет солнце и подключим уже мобилу непосредственно.
Диод, чтоб обратка не шла. Когда освещения нет АКБ разряжается через внутреннее сопротивление солнечного модуля, но похоже, что контроллер заряда АКБ не дает этому роисходить. Диод уберу.
А стабилитрон на 8 В зачем не понял, там даже на холостом ходу 7,2 В предел.
Сообщение NiTr0 »
Ga_ry писал(а):А стабилитрон на 8 В зачем не понял, там даже на холостом ходу 7,2 В предел.
На всякий случай. Хотя если на ХХ при ярком солнце не более 7.2В - то явно не нужен.
Сообщение Ga_ry »
пасиб за помощь, завтра отпишу результат :)
Сообщение Ga_ry »
Вчера не судьба была отписать, отписываю сегодня.
Поставил сотовый на зарядку от этих модулей - все зарядилось нормально! Часа за полтора, правда день был ясный и мобила была разряжена не до конца, примерно до середины по индикатору.
Теперь несколько моментов:
Sony Ericsson k300i у меня переходил в режим зарядки при напряжении 3,79 В ток при этом был 97 мА.
Дальше - хуже ,контроллер заряда АКБ позволяет течь обратному току, когда освешение уменьшается. Примерно 8,6 мА идет разряд через внутреннее сопротивление 3-х параллельно соединенных солнечных модулей при отсутствии освещения. Поэтому диод нужен, к примеру 1N5817 (20 V - 1 A)
При полном солнце ток, при включении составил 0,5 А напряжение 5,46 В, фотку приаттачил, Ц4315 на пределе 0,5 А, а мультиметр подключен как вольтметр.
Потом, последние 40 минут ток начал очень медленно уменьшаться, пока не достиг нуля.
Надо бы придумать какой-то индикатор окончания зарядки либо световой, либо звуковой, а лучше то и то.
Как думаете 0,5 А не много? Может стоит его ограничить...
Да вот еще, по окончанию температура батарей была близка к +50 С градусам и холостое напряжение не превышало 6-ти вольт, вместо 7,2
(правда на улице сейчас температура +27 С!), что это, свойство этих модулей?
.jpg
фото тестовой зарядки мобилы от солнца
(105.15 КБ) 468 скачиваний
Сообщение NiTr0 »
Ga_ry писал(а):Как думаете 0,5 А не много? Может стоит его ограничить...
Не думаю, что телефон будет потреблять больше, чем в силах переварить.
Сообщение olafnew »
Батареи, а точнее уже ГОТОВЫЕ модули - надо соединять последовательно(!) и только так. В противном случае - вы во первых портите элементы, а во вторых - существенно падает эффективность, и так не хватающих звезд с неба, солнечных панелей.
Паралельное соединение применимо только на самих модулях(не готовых сборках, как у вас), причем строго с соблюдением параметров. На готовой сборке - в силу девиантности параметров - вы ухудшаете и без того мизерный КПД панелей..
Соответсвенно, я-бы сделал так - панели->ШИМ до нужного напряжения->контроллер заряда/разряда балластного аккумулятора->балластная липолька->и собственно само заряжаемое устройство. Тем более, что это все спокойно реализуемо на 3х-4х корпусах, причем с достаточно высоким КПД преобразования.
Сообщение Ga_ry »
Можно каждый модуль подключить через отдельный диод, как на этой схемке
тогда влияния друг на друга не будет 100%
Балластного аккумулятора не планировалось, по причине применения девайса раз в году (3-4 недели), чтобы не обслуживать его все оставшееся время. Да и вес лишний таскать на спине. Хотя с ним конечно гораздо удобнее и лучше.
А что такое?
olafnew писал(а):балластная липолька
Сообщение Паятель »
Закрыто
