Сауна Harvia
Сообщение АртемМяннтк »
Добрый день! Люди добрые, помогите разобраться.
У меня в доме электрическая сауна с печью harvia
Снаружи стоит пульт harvia где есть кнопки включения, 2 кнопки света и меню
Год ей пользовался без проблем
Вчера включал сауну, температуру выставил без проблем
Нажал кнопку включения света, свет «вспыхнул» и больше не включается
В сауне стоит верхний свет, обычные лампы накаливания (это одна кнопка) и нижний свет (другая кнопка)
Теперь оба света не включаются
Для света есть отдельный выключатель на щитке, но выключатель стоял на месте
По итогу, сауна нагревает и работает, свет больше не включается
Что может быть?
(63.36 КБ) 190 скачиваний
Это пульт если его открыть
(44.42 КБ) 179 скачиваний
Сообщение Borodach »
Симистор сгорел...
Это в пульте или где?
Добрый день
Не подскажите где этот семистор надо менять?
Сообщение gsmart »
[uquote="АртемМяннтк",url="/forum/viewtopic.php?p=4232407#p4232407"]где этот семистор надо менять?[/uquote]
На блоке управления освещением вестимо.
Для начала лампочки-то пробывали менять?
Семистор мог сдохнуть в момент перегорания нити накаливания какой либо лампы, в этот момент внутри колбы образуется плазменная дуга с распылением вольфрама, что по сути равнозначно короткому замыканию.
На этот случай внутри лампы накаливания ставят плавкий предохранитель, который сработает при обрыве нити накала, если посмотреть сквозь колбу лампы, хорошо видно что толстые проволки, к которым крепится сама нить накала ближе к цоколю сварены с тонкими проводками, которые выполняют роль плавкого предохранителя.
Помнится в лихие 90е были партии ламп накаливания без предохранителей внутри, так там при сгорании нити накала имел место хлопок и отлетала стеклянная колба, которая разбивалась об пол, потом родители склянки пылесосом собирали, я на тот момент ещё пионером был.
Лампочки поменял, но к сожалению свет не включился
Ещё заметил когда нажимаешь кнопку включения света то внутри сауны тихий звук щелчка …
Те все таки в плате включения дело?
Сообщение Sla70 »
АртемМяннтк, у вас проблема в силовом блоке.то чо вы показали ,это пульт.
Сообщение Igor99999 »
У меня та же самая проблема
Добавлено after 2 hours 18 minutes 24 seconds:
Вы смогли решить свою проблему ?
А предохранители в этой хреновине есть? Если есть- проверяйте!
зы.. А должны быть!!
