Дроссель перед авторадиостанцией?
Сообщение Торопыга »
Доброго дня!
Недавно приобрёл "древнюю" автомагнитолу годов эдак середина/конец девяностых. Там на плюсовом (красном) проводе "висит" дроссель. Я так понимаю это фильт от помех. Собственно вопрос, в авто также установлена CB радиостанция. Так вот она "реагирует" на работу стеклоочистителей, в динамике помехи шуршат. Имеет ли смысл поставить такой же дроссель на плюс радиостанции? Она подключена к прикуривателю.
С уважением, Сергей
Сообщение Maykill »
а проверить работу радиостанции а потом уже принимать решение- не выход?
Сообщение Dick »
И движок стеклоочистителя посмотреть....
Может щёткам хана- вот и искрят/шумят. :)
З.Ы. Выяснить, короче, надо- по питанию помеха, или через "эфир" лезет.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4226718#p4226718"]а проверить работу радиостанции а потом уже принимать решение- не выход?[/uquote]
Как? Дома от БП работает норм, ничего лишнего не шуршит. Другой транспорт пока не доступен. Магнитола ни на что не реагирует, работает как должна. Попробую ещё смартфон по aux на магнитолу вывести, может что словит. А так помехи только рация ловит
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=4226731#p4226731"]И движок стеклоочистителя посмотреть....
З.Ы. Выяснить, короче, надо- по питанию помеха, или через "эфир" лезет.[/uquote]
Блин, об этом что-то не подумал. проверю. Хотя на вентилятор охлаждения и вентилятор печки не реагирует :roll: , а срок наработки у них всех один
Сообщение Динозавр »
Торопыга, Выяснить, короче, надо- по питанию помеха, или через "эфир" лезет.
Давить в зародыше конденсатором на движке. :evil:
Вернуться в «Теория»
