Передача голоса по bluetooth
Сообщение Jingo »
Здравствуйте. У меня имеется готовая собранная плата усилителя микрофона с АлиЭкспресс (он же набор для слухового аппарата) и плата модуля аудиопередатчика с Bluetooth 4.1 оттуда же (фото во вложениях). Можно ли их спарить друг с другом, чтобы использовать для передачи голоса на расстояние, на планшет. Мне это нужно для общения с больным отцом (для усиления громкости его голоса), который не может передвигаться, через планшет, который висит на стене. Конечно качество голоса с данного усилителя не ахти, но для данной ситуации достаточно. Просьба не предлагать что-то другое а ответить на конкретный вопрос. Спасибо.
P.S. К сожалению не получается сделать вложения
Сообщение Martian »
Да, аппаратно можно. Тут больше зависит от программы на планшете
Сообщение Jingo »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4227297#p4227297"]Да, аппаратно можно.[/uquote]По блютуз ожно отправлять аналоговый сигнал?
И подскажите, если не трудно, как здесь можно залить фото?
Сообщение Ser60 »
[uquote="Jingo",url="/forum/viewtopic.php?p=4227305#p4227305"]По блютуз можно отправлять аналоговый сигнал?[/uquote]
Непосредственно нельзя, поскольку Bluetooth предназначен для передачи цифровых данных. Но аналоговый речевой сигнал ничто не мешает оцифровать. Например, у ST имеется решение под кодовым названием BlueVoice. Однако, с тех пор прошло много времени и сегодня более актуально сделать рацию на Bluetooth 5, поскольку эта версия обеспечивает большую скорость передачи, хотя и на меньшее расстояние. Имеется даже специальный класс Bluetooth LE Audio, но далеко не все Bluetooth-5 модули сегодня его поддерживают.
Вы просили не предлагать ничего иного. Скрестить можно что угодно с чем угодно. Если Вы ранее разработкой на Bluetooth не занимались, в данном конкретном случае будет проще и надёжнее купить готовый комплект приёмник/передатчик. Я так понимаю, помошь отцу требуется немедленно. Если не можете картинки сюда выложить, можно обойтись ссылками на продукцию Али. В любом случае неясна роль планшета: будет он работать как приёмник Bluetooth, или как ретранслятор Bluetooth -> WiFi, или ещё как. Какой радиус действия, сколько стен "пробить" и т.п. В простейшем случае можно обойтись имеющимися в продаже приёмно-передающими устройствами слежения за малышами, чтобы долго не ждать посылок с Али.
Сообщение Martian »
ну, если там bluetooth-аудио-передатчик, то вероятность, что есть наличие аналогового входа весьма высока. Значит, не надо никаких решений по оцифровке. А значит, аппаратных препятствий скорее всего нет, так как вероятность того, что у планшета bluetooth поддержит режим аудио-приёма тоже весьма высока.
Но совершенно верно: нужна дополнительная информация. Хотя бы названия. Если такие трудности с размещением фото здесь, то разместить где угодно и дать ссылки.
Сообщение Jingo »
https://aliexpress.ru/item/33013630581.html
https://aliexpress.ru/item/4000614810324.html
Отец, не активно, то есть не так часто, но передвигается по квартире, поэтому, может быть одна-две стены (одна из них несущая). Расстояние, в основном, метров 3-5, но при передвижении, конечно, может быть больше. Планшет - в качестве блютуз-приемника. Общаемся с ним с помощью скайпа и приложения Alfred Camera. То есть общение с отцом уже идет полным ходом и планшет четко работает, просто слышно отца бывает слабо. Планшет - Sony Xperia Tablet Z, если это имеет значение.
Сообщение Martian »
ну, это трансивер (то есть и передатчик) и имеет линейные входы. Так что можете смело выход из микрофонного усилителя подключать на IN_L / IN_R / AGND блютуз-трансивера
Сообщение Jingo »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4227317#p4227317"]ну, это трансивер (то есть и передатчик) и имеет линейные входы. Так что можете смело выход из микрофонного усилителя подключать на IN_L / IN_R / AGND блютуз-трансивера[/uquote]
Спасибо. Попробую. О результатк сообщу. Да, действительно, стоят еще вопросы, будет ли принимать планшет сигнал с данного трансмиттера и будут ли работать вышеперечисленные приложения в режиме онлайн передачи голоса? Но не проверишь - не поймешь.
Сообщение Morroc »
Насчет планшета не уверен, возможно потребуются танцы с бубном.
Примечание: Этот модуль представляет собой хост-устройство Bluetooth (эквивалент мобильный телефон Bluetooth), которое может быть подключено к аудиоприемнику Bluetooth (например, Bluetooth-динамик, Bluetooth-гарнитура, или любая плата модуля аудиоприемника Bluetooth в магазине) для формирования беспроводной системы передачи звука.. Звуковой сигнал вводится из модуля, а передаваемый модулем звуковой сигнал может быть получен на приемном устройстве Bluetooth, которое устанавливает соединение с модулем.
Т.е. модуль сам как планшет/мобильник.
Сообщение Jingo »
Встает еще одна проблема: передатчику для работы необходимо 5 вольт, на усилителе микрофона имеется батарейка CR2032 на 3 или 3.7 вольт (точно не помню). В любом случае, я думаю, даже если у бвтарейки - 3.7 вольт и она в полном заряде (где-то 4.2 вольт), ее все равно будет маловато для трансивера (что-то я на эти 5 вольт на передатчике не обратил внимание, думал запитать с батарейки на плате усилителя). Подскажите, что здесь можно придумать?
Сообщение roman.com »
сделать радиомикрофон на кварце и использовать FM приёмник в праншете )) всё что можно придумать))
Сообщение Jingo »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4227434#p4227434"]сделать радиомикрофон на кварце и использовать FM приёмник в праншете )) всё что можно придумать))[/uquote]
Я же писал выше, мне - для работы в приложениях скайп и альфред камера, при чем здесь fm радио?
Сообщение Martian »
на микрофоне 3 вольта -это батарейка, а не аккумулятор. Блютуз надо попробовать, может он приемлемо поведёт себя от 3.7, тогда запитать всё от небольшого литий-ионного аккумулятора.
Сообщение Jingo »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4227451#p4227451"]на микрофоне 3 вольта -это батарейка, а не аккумулятор. Блютуз надо попробовать, может он приемлемо поведёт себя от 3.7, тогда запитать всё от небольшого литий-ионного аккумулятора.[/uquote]
Проверю в первую очередь на любом аккумуляторе или даже на пальчиковой/мизизинчиковой батарейке. Думаю разницы между ними ни какой, ведь и на аккум. батарейках и на обычных AA/AAA батарейках - 3.7 вольт. Или есть разница? И бывает ли li-ion батарейка в форме таблетки, размером той же cr2032?
Сообщение Martian »
на обычных батарейках 1.5 вольт.
Сообщение Jingo »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4227457#p4227457"]на обычных батарейках 1.5 вольт.[/uquote]
Разве? Почему-то думал, там тоже 3.7 вольт. Ладно проверю на батарейке какого-нибудь телефона
Сообщение Martian »
на обычных AA/AAA/D/C всегда было 1.5 вольт, уже лет даже не знаю, 45 точно.
Сообщение Morroc »
[uquote="Jingo",url="/forum/viewtopic.php?p=4227462#p4227462"]Ладно проверю на батарейке какого-нибудь телефона[/uquote]
на батарейке "какого нибудь телефона" 3.7 потому что это аккумулятор и на AA/AAA они совсем не похожи :dont_know:
Сообщение Jingo »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4227481#p4227481"][uquote="Jingo",url="/forum/viewtopic.php?p=4227462#p4227462"]Ладно проверю на батарейке какого-нибудь телефона[/uquote]
на батарейке "какого нибудь телефона" 3.7 потому что это аккумулятор и на AA/AAA они совсем не похожи :dont_know:[/uquote]
Поэтому ведь и написал, что "проверю на батарейке какого-нибудь телефона". От идеи АА/ААА отказался, вроде ясно написал
...А не проще было сразу применить какую-нибудь "блютус-гарнитуру"? Сразу снимаются половина программных проблем, а недостаточную чувствительность микрофона всегда можно исправить простейшим усилительным каскадом...
(есть ещё комплекты "хендс фри" для автомобилей, там вообще ничего дорабатывать не придется...)
