Монитор LG 22MP55DA скалер EAX65582903 питание
Сообщение lanuser »
Доброго времени суток!
Подскажите, правильно ли думаю (или может кто в меня схемкой кинет на конкретно этот скалер):
EAX65582903
(215.57 КБ) 270 скачиваний
Монитор на холодную успевает включиться и включить подсветку. Потом гаснет, в том числе и светодиод индикации питания. 5В пропадают. 10 мH катушка греется.
Похоже, срабатывает защита от козы в APW7301. При повторном включении уже подсетка не успевает. Грешу на емкости С100,С101 или VA105 (похоже стабистор на 5.6В). Кондеры предположительно, по даташиту от APW7301, 2x22mkF.
Может быть, кто сведущий по моникам подскажет как и что можно проверить или только детальки по одной снимать и проверять?
Если разъем подсветки отключу полевик не спалю без нагрузки?
Стабистор может такое давать если наполовину пробитый?
Сообщение Martin76 »
Блок питания на нагрузке проверьте для начала, это больное место у всех мониторов Лыжи с внешним БП.
Сообщение vlasovzloy »
Так отключи подсветку да фонариком свети. Если есть изо знач в подсветке дело
Сообщение lanuser »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4229341#p4229341"]Блок питания ..[/uquote]
Первым делом. Так 19В от внешнего БП и не исчезают никуда. Проблема с buck'ом на 5 вольт на самой плате.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4229382#p4229382"]Так отключи подсветку да фонариком свети. Если есть изо знач в подсветке дело[/uquote]
Подсветка LED, ей управляет полевик, которым проц. Гаснет проц, закрывается полевик. И подсветка от 19В. А у меня с 5В проблема..
Тогда смотои конденсаторы керамику, они обычно чудят, а люди лезут шимки процы паять. Лучше с лупой или микроскопом
Кстати, тикон питается от 5В, а питание это подается через ключ. Если на тиконе проблема, то может тоже похожее быть при включении.
Сообщение N1k0lay »
Вы смогли найти причину, а то у меня возникла такая же проблема, монитор LG 24M45HA скалер EAX65543101, плата на вид один в один с вашей, моник не включается совсем, 5В нет и сильно греется APW7301?
Кз по 5В искать нужно.
