Китайская подделка зарядного устройства Nokia
Сообщение GubaRewa »
Как поднять максимальный ток? При токе 275 мА начинает шуршать трансформатор.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Jack_A »
Поставить мостик вместо Д1. Увеличить С1. Ну это так, в порядке шума. И тогда 13003 успешно сгорит. Или трансформатор. Не рассчитана, видимо, эта штука на бо'льшую мощность.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4229330#p4229330"]...При токе 275 мА начинает шуршать трансформатор...[/uquote]Неплохой результат, в пределах разброса параметров элементов - схема заявлена на ограничение тока 250 мА... :)
Сообщение ~Dimon~ »
Пардон, а как там стабилитрон работает?
Подозреваю ошибку реверса, но мало ли...
схема срисована неверно если так собрать букдет мгновеный бах -ООС разорвано
Добавлено after 1 minute:
странно что кроме мееня никото не поняло
Сообщение ~Dimon~ »
Мне показалось что это блокинг, и какое то жуткое подобие ООС там реализовано смещением к минусу, что вроде бы должно через длительность перезаряда C3 влиять на частоту импульсов?
UP:
Ой, там еще C4 никак не разряжается, а надо бы, резюк потерялся, или стабилитрон куда то туда включен, а не в землю...
Вроде должно нормально работать, если стабилитрон воткнуть между базой ключа и C4?
Сообщение Martin76 »
Вопрос к афтару, как измерялись "275мА", как обычно, замыканием амперметром выхода?
