Экскаватор Хитачи zx240-3 датчик холла
Сообщение vlasovzloy »
Вобщем сгорел датчик холла регулировки оборотов двигателя. Стоит MLX90316BCG
Судя по даташиту этот имеет только аналоговый выход или шим
Датчики эти программируются на спец программаторе и просто купить вставить вариант не пройдет такой. В округе поискали нет таких же чтобы снять диаграммы или напряжения померить. Экспериментировать ехать в ебеня на участок тоже желания нет.
В связи с чем спрашивается мб ктото сталкивался и информацию имеет по такому вопросу. Желание переделать на обычный потенциометр и небольшую схемку обманку
Сообщение Energizer-A »
Стр 37 может помочь определить режим в каком работает эта супер хрень..
про замену - наверное лучше переменный резистор и контроллер типа ардуины нано если не тошнит конечно .. подготовить несколько кодов ..будет удобно корректироваться дефайнами ну и отладить да залить по месту проще кмк
Сообщение >TEHb< »
Предположу, что таки ШИМ, ибо в подобных случаях принято делать или дифференциальный сигнал, или цифру.
Сообщение optima »
Может это поможет.
MLX90316-Datasheet-Melexis.PDF
(882.83 КБ) 199 скачиваний
Победил. Спасибо всем
Вернуться в «АвтоМотоВело»
