Сгорает мосфет irf9540n
Сообщение Andrey5945 »
Доброго времени суток. Никак не могу понять почему сгорают Р мосфеты. Причем всегда сгорает только мосфет Р1, Р2 когда остается один работает нормально, но стоит его перепаять на место Р1 тоже сгорает. Штук 5 уже спалил. При напряжении 40в ничего не сгорает, при 65 мгновенный эффект. Может это из-за неправильной разводки платы (например выход после диода нужно было сразу в конденсатор вести) или же сама схема неправильная и нужно обязательно отдельно включать р мосфеты через транзисторы?
Или кто посоветует как проще управлять 80-90в — менять полярность?
Схема
(172.81 КБ) 64 скачивания
[/attachment]
Плата
(124.51 КБ) 38 скачиваний
Плата 2
(78.46 КБ) 34 скачивания
(124.51 КБ) 79 скачиваний
Сообщение mickbell »
Эээээ... Плата тут не при делах, проблема в самой смехотехнике. Вы подаёте на затворы минус 40 В, и при этом надеетесь, что мосфеты выживут? Они имеют полное право отдать Аллаху свою кремниевую душу, если не ошибаюсь, уже при минус 20 вольтах. Первым, конечно, помрёт один из них - тот, который должен первым открыться. Решение проблемы не подсказываю, оно на поверхности.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение electroget »
[uquote="Andrey5945",url="/forum/viewtopic.php?p=4232184#p4232184"]При напряжении 40в ничего не сгорает, при 65 мгновенный эффект.[/uquote]
Значит, слишком большое напряжение на затворах получается. Попробуйте сделать управление Р-каналными ключами через биполярные транзисторы с большим допустимым напряжением коллектор-база, а напряжение на затворах ключей задайте резистивным делителем так, чтоб вольт 12 примерно получалось.
Не надо делителями. Коли уж зашла речь про исправление - последовательный резистор и стабилитрон это то, что дохтур прописал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell,
Тогда нужно будет с током через стабилитрон определяться. Решение приемлемое, но я сторонник того чтоб сначала запустить схему, посмотреть как будет работать, а уже потом искать наилучшее решение.
Добавлено after 28 minutes 41 second:
В цепях КТ940 сделать такие резистивные делители, чтоб на затвор-истоках полевиков всегда 12 вольт получалось.
Сообщение Martin76 »
Вообще, при таком подключении затворов верхних ключей напрямую к стокам нижних ключей и индуктивной нагрузке они могут и при казалось бы безопасных 12В вылетать, обратное напряжение з-и от ЭДС самоиндукции у них легко может превысить допустимое.
Спасибо, то есть параметр из даташита Vgs 20в это максимальное напряжение, а не то что нужно для полного открытия. Печально что в гайдах из гугла никто даже не упоминает про максимальное напряжение, просто советуют повесить на землю(( В схеме из предыдущего сообщения разве где +5в не будет напряжения 90в? И там надо подоставить еще резисторы между vt3, vt4 и землей?
Сообщение vlasovzloy »
Нет, стабилитрон парралельно затворному резистору, а уже от затвора к нижнему транзистору резистор. Чотам ну 4,7 кОма например
Вернуться в «Практика»
