Мерцает монитор и гаснет
Сообщение diman0608 »
Всем привет. Накрылся монитор, включается-начинает мерцать секунд 5 - выключается. Что может быть и есть ли шанс восстановить своими силами? Спасибо. Видео с проблемой -
Сообщение vlasovzloy »
Шанс есть. Если руки не из жопы
vlasovzloy, Спасибо. Очень полезно, очень информативно.
А что ты ждешь чтобы по пунктикам отчего может быть нарисовали? Таких тем на коте 100500 и в ютюбе тоже и во всяких дзенах вконтактиках
Сообщение Martin76 »
diman0608 писал(а):Накрылся монитор, включается-начинает мерцать секунд 5 - выключается.
Выключается подсветка или полностью? Название модели монитора как бы принято писать сразу.
Там видно на экране. Жк моник w1934s
Сообщение Чумак »
[uquote="diman0608",url="/forum/viewtopic.php?p=4233636#p4233636"]vlasovzloy, Спасибо. Очень полезно, очень информативно.[/uquote]
Каков вопрос - таков ответ.
Ну и что кто-то будет писать список "что может быть" - тоже вряд ли, никому это неинтересно бесплатно...
Инициативу обязан проявить ТС - выдать техн. инфу, описать что сделано, каковы результаты и в чём заминки - тогда, может, ответят....
vlasovzloy писал(а):Там видно на экране.
Это правило хорошего тона, давать необходимую информацию, когда хочешь получить ответ на заданный вопрос.
СпойлерА то очень напоминает часто звонящих: а скока телевизор починить будет стоить? А какой - да какой то плазма ,а может ЖК ( у некоторых все плазма, что плоское, а у некоторых вообще кинескопные плазма :facepalm: ), то ли Лж, то ли Дексп, то ли Самсунг, то ли 43, то ли 28, вроде подсветка не работает, а может вообще не включается и вообще, он у тещи в деревне в 100км от города.
Сообщение OlegO »
Такой монитор торгуют по 400 руб. исправный https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... 2414422234
легче купить исправный, чем мозг выносить другим и себе.
Сообщение 74LS00 »
Весьма необычный моник, не помню таких, очень старый дизайн, но кнопка похожа на новые.
У которых массово отгорают лампы унося за компанию кусок матрицы и БП в придачу.
Как диагностика подкинуть другие лампы, если не моргает, то вскрывать матрицу. 90% что лампу не спасти, менять лучше обе. В китае продают по 10 штук. Но нужно знать её длину и длину контактов, подрезать их сложно. На работе дремелем резал.
Или вынуть с донора короткую лампу, но углы будут темнее.
Банки в БП кстати наверняка тоже сдохли. Колоть клей и менять.
Ну и вторая проблема этих моников, высохшие банки, причём мелкие вокруг проца. Проблема в том что их дофига и плата теплоёмкая. Проще всего менять все.
Неисправность мерзкая, кажется после холода моник перестаёт работать, в тепле начинает, а потом фигакс и опять потух.
Сообщение anton_k66 »
EUGEND аппарат не раскрывал, ничего не читал, отрезать хвост. и БАН!!Ё!
И Модераторам, кто задает вопрос.... больше недели ...убивать и банить
Сообщение Asaba »
Скорее всего надо лишь поменять конденсаторы С808 и С810 - 1000 мкФ/25В и 470 мкФ/25В и другие дутыши если есть
http://archive.espec.ws/files/LG%20TFT- ... 4S-BNI.pdf
Если не поможет, то
http://tokes.ru/remont/monitory/lg-flat ... a-problema
или
https://masteriya.com/video/andy/televi ... onitora-lg
Гуглить надо по марке монитора. Все давно разжевано.
Афтару лень на вопросы отвечать, не барское это дело.
Слгласен на 146%
даю прогноз -вскроет -ДОЛОМАЕТ
так шо луче сразу к мастеру ...
тут 100% лампы скоее всего парочка верхних банки в ХЧБП и 1 в ГЧБП конешно менять они если ране не заменены нам 90% дохлые в последней агонии...но тут уже не тока они в деле...
