Не измеряет частоту тока мультиметр uni t 890c
Сообщение .:VLADISLAV:. »
Всем привет. Был у меня мультиметр dt 838 прослужил 10 лет.
Решил купить себе более продвинутый unit 890c с измерением частоты постоянного тока.
Думал что смогу измерять частоту бп, а так же лед диммера ( 5в), но увы, при подключении постоянно показывает по нулям (на мультиметре ставлю hz 10m). В инструкции ни чего не описано, при каких условиях показывает...Подскажите плиз что я не так делаю/подключаю. ?
Последний раз редактировалось .:VLADISLAV:. Ср май 18, 2022 14:17:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Частоту постоянного напряжения?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4233630#p4233630"]Частоту постоянного напряжения?[/uquote]
Сорри ток, опечатка...
Писал быстро :))
Ну или постоянного тока? Как ты это представляешь? На клеммах батарейки постоянный ток постоянное напряжение. Какая там частота может быть?
Не могу понять при каких условиях он будет показывать частоту бп, бытьт может он показывает при амплитуде выше 1в, вообще хз т.к в инструкции ( она на русском) ничего не описано.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4233639#p4233639"]Какая там частота может быть?[/uquote]
Я так понял что мультиметр не будет показывать частоту от ШИМ ?
Ну по идее должен. Если шим. А может там и не шим никакой. Дросселем сглаживается и постоянка. Вот если осциллографом посмотрел бы, тогда бы вопросов не было. А проверить сам прибор, ну собери генератор шима на 555 и потенциометр на выход размах регулировать, так уточнишь по своему прибору. Еще возможно именно переменка нужна. Попробуй через конденсатор какой то пленочный на 1мкФ 2,2мкФ, вход закрытый называется на осциллографе например
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4233645#p4233645"]А может там и не шим никакой.[/uquote]
Пробовал проверить диммер лед ленты (тот что сенсорный), я знаю что он работает на 8 кГц (по даташиту) но тоже показывает по нулям...
Пс: Быть может я его вообще неправильно подключаю...просветите плиз.... :facepalm:
Я не знаю, ну покажи фотки куда цепляешся например
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4233655#p4233655"]Я не знаю, ну покажи фотки куда цепляешся например[/uquote]
Ну красный щуп к + черный к - как при проверке напряжения. Если один щуп красный ткунть а черный вообще не подключать локо тогда начинае показывать правда дичь в 50гц
Сообщение Asmodey »
[uquote=".:VLADISLAV:.",url="/forum/viewtopic.php?p=4233662#p4233662"]Если один щуп красный ткунть а черный вообще не подключать локо тогда начинае показывать правда дичь в 50гц[/uquote]
Дичь, это измерять частоту ШИМ БП на выходе БП. А мультик все правильно показывает - 50 Гц частота наводок от осветительной сети.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4233664#p4233664"]Дичь, это измерять частоту ШИМ БП на выходе БП. А мультик все правильно показывает - 50 Гц частота наводок от осветительной сети.[/uquote]
Значит частоту ШИМ он не показывает ?
А при каких условиях тогда данная функция применима (не считая перемнку ) ?
Сообщение electroget »
[uquote=".:VLADISLAV:.",url="/forum/viewtopic.php?p=4233624#p4233624"]...Подскажите плиз что я не так делаю/подключаю. ?[/uquote]
unit 890c это хороший современный мультиметр с функцией измерения частоты. Включите режим измерения частоты и измеряйте свой шим. В инструкции на прибор есть описание режима измерения F. А режим измерения тока это вообще про другое.
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
[uquote=".:VLADISLAV:.",url="/forum/viewtopic.php?p=4233640#p4233640"]Не могу понять при каких условиях он будет показывать частоту бп, бытьт может он показывает при амплитуде выше 1в, вообще хз т.к в инструкции ( она на русском) ничего не описано.[/uquote]
Раздел 9 в инструкции https://shopdelta.eu/pdf/ut-890c__i_en.pdf
Сообщение metan »
.:VLADISLAV:. писал(а):Значит частоту ШИМ он не показывает ?
Показывает, конечно. Но это в том случае, если разница амплитуды между пиками и спадами шим сигнала достаточна для надежного измерения частоты. Ну конечно, если сама частота не превышает максимальную, которую способен измерить ваш прибор.
Т.е. если мерять переменку на выходе, а параллельно выходу стоит к примеру конденсатор, то с большой вероятностью мы ничего не намеряем (шим сигнал будет представлен пульсациями постоянного напряжения).
Ребят очень прошу Вас, покажите плиз графически, недалекому как его правильно подключать к цепи ...
.:VLADISLAV:.,
В 9 разделе инструкции ссылку на которую я дал выше картинка номер 9. Напряжение шим частоту которого вы собираетесь измерять должно быть НЕ более 30 Вольт.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4233686#p4233686"].:VLADISLAV:.,
В 9 разделе инструкции ссылку на которую я дал выше картинка номер 9. Напряжение шим частоту которого вы собираетесь измерять должно быть НЕ более 30 Вольт.[/uquote]
Увидел ща по пробую.
PS Показывает ноль...
Ребят. Чет я вообще уже что-ли, ну по нулям показывает и все.
Покажите плиз по данному примеру диммера куда щупы подключать (фото снизу) :facepalm: мне уже КОТастрофически стыдно.... :facepalm:
(231.87 КБ) 120 скачиваний
Сообщение metan »
Попробуйте черный щуп на минус входного питания, а красным предельно аккуратненько пройтись по пинам восьминожки
Щупы нужно подключать минусу и к выходу микросхемы. Тип микросхемы какой?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4233696#p4233696"]Щупы нужно подключать минусу и к выходу микросхемы. Тип микросхемы какой?[/uquote]
Шимка sgl8022w
Выход это 7 ножка. Измерять частоту нужно между минусом и 7 выводом микросхемы.
