Лак вместо лужения
Сообщение b00t »
Уважаемые коты, подскажите можно ли вместо лужения дорожек на плате
покрыть её лаком?
Если да то каким? цапон подойдет?
Заранее спасибо за ответ.
b00t
Оne
Сообщение Оne »
покрыть её лаком?
Это как? Ничего не понял. С какой целью? Лак он для защиты, лужение как улучшение (не всегда) эстетического вида платы, для улучшения "паяемости" дорожек.
Сообщение b00t »
One писал(а):Уважаемые коты, подскажите можно ли вместо лужения дорожек на плате
покрыть её лаком?
Я имел ввиду лужение дорожек для защиты от окисления и разрушения.
А не лужение будущих мест для пайки.
Оne
Сообщение Оne »
Я совсем недавно начал пользоваться цапонлаком для защиты от влаги и окисления, вообщем на плату импульсного попала влага, меж соседними дорожками было малое расстояние (плата под фрезой изготавливалась) и трах-бабах... Вобщем делаем так: Запаял всё как надо -> смыл остатки флюса (канифоли) -> покрыл раза 3 плату и всё изделие готово.
Сообщение b00t »
One писал(а):Я совсем недавно начал пользоваться цапонлаком для защиты от влаги и окисления, вообщем на плату импульсного попала влага, меж соседними дорожками было малое расстояние (плата под фрезой изготавливалась) и трах-бабах... Вобщем делаем так: Запаял всё как надо -> смыл остатки флюса (канифоли) -> покрыл раза 3 плату и всё изделие готово.
Спасибо за помощь, это то что я хотел услышать.
ЗЫ А цапон вообще стойкий? легко отколупывается?
b00t
Сообщение Дмитрий М »
Для ответственных устройств (без возможности лёгкого ремонта в дальнейшем) я пользую кремнийорганический компаунд КП-303В. Он жидкий, в него добавляешь 2% отвердителя и он (в чём его большое достоинство) до месяца минимум всё равно жидкий. Но после нанесения на плату или обмотки прогреваешь изделие до 60-100 С и за несколько минут (по ТУ максимум 10 мин) он затвердевает насмерть. Очень прочный и удобный.
Оne
Сообщение Оne »
Держится очень хорошо, что мне и нравиться, ногтём сложно отколупать и поцарапать. Ну а если нужно подпаяться, то прожигаешь паялом, делаешь своё дело, а дальше это место просто замываешь растворителем и заново покрываешь лаком.
Сообщение Барбарис »
Ещё такая классная вещь есть как Plastik.Продаётся ввиде аэрозоля в баллончиках.Очень качественная вещь, но если устройство имеет ВЧ блоки, то частота может немного убежать.А так всё круть :)
Шшшшш....Во сне я расту!
Сообщение ELcat »
Ого... А я просто иду на раскладку, беру несколько пузырьков маникюрного безцветного прозрачного лака по 3 грн и всё... Очень интересно - иногда встречаются платы покрытые чем-то прозрачным и эластичным, вроде как силикон какой-то или чё это за хрень разнюхивал кто-нибудь?
Сообщение bsyomov »
Это наверное полиуретановый лак, мы таким пользуемся для покрытия печатных плат после сборки в устройствах для наружного применения.
Сообщение alexei_ »
Сообщение ELcat »
Спасибо! :)
