Переходные процессы в схемах на ОУ
electroget
Сообщение electroget »
Есть схема нормализатора сигнала от микросхемы токового датчика ACS712 на ОУ.
Эта схема делает следующее: убирает из выходного сигнала датчика ACS712 постоянную составляющую +2,5В и усиливает сигнал таким образом, что выходное значение напряжения будет соответствовать 1 Вольту на 1 Ампер тока. Схема работает как следует и полностью выполняет свою функцию. Непонятный момент по этой схеме состоит в переходном процессе при включении питания.
Осциллограмма входного и выходного сигналов схемы в момент подачи питания:
Жёлтый луч – вход схемы (контрольная точка СРС)
Синий луч – выход схемы (контрольная точка СРО)
При включении питания на вход нормализатора поступает постоянное напряжение 2,5 Вольт от датчика ACS712. Второй операционный усилитель уходит в полное отрицательное насыщение до тех пор пока первый операционный усилитель не отработает входной сигнал. После того как первый операционный усилитель отработает входной сигнал и установится в ноль, второй операционный усилитель тоже начинает возвращаться к нулевому значению выхода. Но достигнув нуля, ОУ не сразу устанавливается в нулевое значение, а даёт примерно 10 mS 1.5вольта выброс и лишь потом устанавливается как и положено в ноль.
В чем природа этого выброса на выходе ОУ?
P.S. Вопрос адресован специалистам по переходным процессам, а не специалистам по компьютерным симуляторам.
HochReiter
Re: Переходные процессы в схемах на ОУ
Сообщение HochReiter »
Этот вопрос уже обсуждался на Радиокоте. Для удобства обсуждения хорошо бы увидеть ещё напряжение на выходе первого ОУ.
В ACS712 2.5 В формируются делителем из двух прецизионных резисторов и от половины питания отличаются незначительно. Номиналы вашего делителя стоило бы изменить.
LM358 плохо работает при выходных напряжениях около нуля. Я бы не стал компенсировать постоянную составляющую без двухполярного питания.
electroget
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4234494#p4234494"]Для удобства обсуждения хорошо бы увидеть ещё напряжение на выходе первого ОУ.[/uquote]
Второй ОУ это инвертор с КУ=1. Напряжение на выходе первого ОУ зеркально симметрично напряжению на второго ОУ. То есть, фактически, этот выброс идёт уже с выхода первого ОУ, а второй ОУ лишь зеркально повторяет его в другой (положительной) полярности.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4234494#p4234494"]LM358 плохо работает при выходных напряжениях около нуля. Я бы не стал компенсировать постоянную составляющую без двухполярного питания.[/uquote]
У этой схемы полноценное двухполярное питание +5В и -5В, там на схеме это специально даже подписано возле 4 вывода микросхемы.
P.S. Картинка не открывается :(
Последний раз редактировалось electroget Пт май 20, 2022 07:09:02, всего редактировалось 1 раз.
1en2
Сообщение 1en2 »
Переходные процессы в схемах при подаче питания никогда не регламентируются....если этот момент имеет значение, то делается спец. схема, которая будет устранять негативные последствия этого переходного процесса....
параметры элементов даются при нормальном для них питании, а не при его появлении и нарастании, в этот момент элемент не может считаться работоспособным !!!
Последний раз редактировалось 1en2 Пт май 20, 2022 07:06:12, всего редактировалось 1 раз.
electroget
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4234501#p4234501"]Переходные процессы в схемах при подаче питания никогда не регламентируются...[/uquote]
Это так, да. Но меня интересует природа этого переходного процесса. Что именно даёт этот выброс когда ОУ выходит из состояния полного насыщения?
1en2
Сообщение 1en2 »
собирай аналог того операционника, подавай ступенчато питание и смотри, где какой микроампер кого куда тянет.....но....
тебе это недоступно и незачем, т.к. с другим элементом надо будет делать тоже самое.....поэтому не е.и никому мозг...
а чего ты осцил-то включил до подачи питания на схему ???????....и включал бы всё вместе...и не казался бы таким умным....
electroget
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4234506#p4234506"]не е.и никому мозг...[/uquote]
Форумы существуют для общения, а не для того чтоб указывать что кому делать. Не хотите общаться - не надо.
1en2
Сообщение 1en2 »
общаются, когда есть предмет общения, а не бесконечное ковыряние в носу от нечего делать.......тебе хочется узнать, так я путь указал как....или иди контрактником...))
electroget
Есть собранная схема пикового детектора с общей обратной связью на ОУ.
Что собственно происходит. При включении питания, первый ОУ даёт на своём выходе 2mS паразитный положительный выброс (который там дальше запоминается плёночным конденсатором).
Жёлтый луч – вход первого ОУ (вывод 3)
Синий луч – выход первого ОУ (вывод 1)
Происходит это вот почему. Отрицательное напряжение питания ОУ подается немного позже положительного. Из-за этого, первый ОУ успевает уйти на 2mS в положительное насыщение и зарядить конденсатор. И лишь потом, после установления отрицательного напряжения питания, первый ОУ устанавливает на своём выходе напряжение соответствующее напряжению на его входе. Но к тому времени конденсатор уже заряжен и пиковый детектор некоторое держит на выходе второго ОУ некое значение напряжения, которого на входе пикового детектора никогда не было .
Вернуться в «Практика»
