Странности с ШИМкой (LD7535) под стартовым питанием.
Сообщение мутныйчерт »
Пара моих ШИМок после эксперимента стала непригодными. Хочу понять, почему.
Подробнее:
отключил основное питание, что с обмотки трансформатора, оставил только стартовое - обычные резисторы (2 МОма в сумме) от 300 В и конденсатор 10 мкФ на ноге питания м/сх. Сижу любуюсь пилой на питании и короткими пачками ШИМ-импульсов после старта. Но через пару часов любоваться стало нечем. Оказалось, теперь после подачи 300 В конденсатор не заряжается до UVLO-ON (16 В) и ШИМка не стартует.
Зарядил еще одну ШИМку (кстати, обе были новые) - та же история. Только время нормальной работы на старт оказалось чуть больше и уровень, до которого стал заряжаться лит, другой.
Выходит, спустя какое-то время работы в таком режиме (попытки старта с частотой 2-4 Гц) ШИМка выходит из строя и начинает с ходу шунтировать конденсатор? Но почему?
Сообщение manowar »
сот23-6? подай на питание 16-20в принудительно, уверен что заведется - попадалось подобное шестиногое с увеличенным потреблением на старте, но работало при уменьшении стартового резистора. толи утечка по стабилитрону, толи хз.
кста, где брал?
частоты на выходе совпадали с даташитом при заданном резисторе?
иногда перемарк идет с
об2262-2263, 7530..сг6848 что-то еще подобное было ..., схемы включения шестиног практически идентичны, отличия в частотозадающей цепи - где резистор, где кондёр..
если где выгорела в хлам и частотозадающая цепь - хрен индифицируешь по обвязке .
наскока помню сей режим в них аварийный-подпит после запуска обязателен и мучать их так не стоит кончается часто плохо и ли ЕЗ по питанию что хуже пробой верхнего ключа тогда выносит всю горячую часть
Спасибо, теперь более-менее понятно!
Подозревал, что этот режим для сабжа нештатный, порыл даташит на этот счёт, но там ничего нет.
Уточняю если кто ещё налипнет:
Да, SOT23-6.
Принудительно заводится даже сейчас, только вот доверия уже нет. Да и надо под замену в мелкий действующий БП, смысла перетряхивать запуск - никакого.
Покупал в первом попавшемся месте, но у нас их всего 3.
Частота ведёт себя безобразно, хоть как-то соответствует только в устоявшемся режиме. Тоже вопрос, почему так. Понятно, что ИМС ширпотреб, но такое безобразие ни в какие ворота…
частота ШИМ там номинална толко при средней нагрузке при хх срабатывает гринпавермод(в отличие от 384х-пропуск тактоф...некоторыеШИМ имеют эту фичу всегда в некоторых можно отключить подобраф делител на какойто ноге
Сообщение vlasovzloy »
Да нормалная шимка. Аналог sg6848 и прочих ob. При правильной схем и испавных деталях работает как надо
Да, по даташиту при уровне ОС менее 2,35 В включается Green Mode, начинаются крутые пропуски ШИМа и частота должна быть 21 КГц. Но она очень приблизительно равна 21 КГц, очень :)
А вот моя картинка, что сейчас имеем на питании (желтый луч) при включении в ризетку.
(57.41 КБ) 161 скачивание
Так она в составе блока, с ключом с трансформатором с оптопарой? Или просто распаял на макеткке и на выходе импульсы смотришь? Без полной схемы она не будет работать
Пробовал и так, и так. И в составе блока, и на макетке.
Мне от нее не требуется пока нормальной работы, интересует старт.
Думаю, в режиме старта для выдачи первоначальной пачки импульсов ШИМка на ОС поплевывает, разве не так? Откуда ОС взяться, если еще ничего не накачали?
Да и когда попробовал, оказалось, что при включении сабж реагирует только на Rt, остальные ноги игнорирует. Вот без Rt на выходе фиг вообще, мертво.
На макетке распаял так:
1 нога - 0
2 нога - висит
3 нога - резистор 100 КОм на 0.
4 нога - 0
5 нога - питание от 300 В через резистор 2МОм, здесь же конденсатор 10 мкФ.
6 нога - висит, это выход (голубой луч)
При таком включении все шло по плану пару часов. Вот такая красота была, как на картинке.
(74.82 КБ) 168 скачиваний
дурь конешно... стартовый резистор от+300 должен быть порядка 100-300к
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
я 3843 юзал ка драйвы мосфетоф очень класно выходило главно что оно выдает толка если ципа разрешила по питанию
Ну и ладно.
Значит, для практики запоминаем, что долго держать ШИМку в таком режиме нельзя.
Неа все неправильно. На сs токового резистора, хотябы цепочку обманку слелай. Там триггерная схема. Ну и на fb чтото. А так она хз как непойми
По FB есть задержка срабатывания защиты от Open Loop 60 mS. Этого хватит, чтобы пачку засечь, а пока больше ничего и не надо.
Меня самое главное интересовало, действительно ли спустя какое-то время что-то происходит по питанию... получается, чип можно выкинуть после такого испытания.
Да не должно ничего происходить
если режимы работы не нарушены по таблице AMR то НОРМАЛНОМУ чипу пох... вот тока в такой недосхеме быть в этом увереным почти глупо
