подбор аналога AS78L05Z-E1
Доброго времени суток, господа. Сразу прошу прощения за элементарные вопросы, я не электронщик. Помогите подобрать замену стабилизатору напряжения AS78L05Z-E1. Можно ли заменить на микросхему 7805cv? Выходной вольтаж вроде у них 5v или я чего-то не учел ещё?
Разный корпус (назначение выводов, вес, размер), у 78L05 может быть несколько меньше падение напряжения. Но в целом, можно. Но я бы рассматривал это всё-таки в контексте всего устройства. Но зачем? 78L05 на каждом углу.
Если габариты не критичны, то можно и 7805. А так любая 78L05, L, MC, UA, KA, KIA, UTC и тд 78L05. Их как грязи, но я бы рекомендовал использовать более менее известных производителей - они просто так не дохнут, как безродные китайские, зачастую с пробоем вход-выход.
ну когда не было 78L05 не парилсяи пихал 7805/78М05 работало на ура
но всеже яб ставил такуюже есть там 2 караметра которые могут наделать бед 1-ток сработки защит от КЗ -очень критично в аварийном режиме
2 собственое потребление- у 78L05 много ниже и в батарейном питале важно...
если в батарейном стоит 78, то уже ничего не важно
Martian, вы напрасно иронизируете всем извесный ТТ Маркуса в китайклонах ка и в ориге содержал 78L05 в сот89 и питалось оно от жалкой КРОНЫ 9в потери 4в при 40ма тока видимо никого не парили там...
работает и ладно -а чтоб долже приладено автотключение через 5-10сек после замера
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4235137#p4235137"]потери 4в при 40ма тока видимо никого не парили там...[/uquote]Вот и я про это.
Спасибо всем за ответы, я так понял первые две буквы в названии это производитель? Нашел две 78l05 - 78l05ABD и 78l05ACZ как понял мне подходит любая?
У них разные корпуса. У первой (78l05ABD) - 8 очень коротких ног, плоская, как микросхема. У второй (78l05ACZ) - в виде бочонка со срезом на трёх длинных ногах.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4235126#p4235126"]если в батарейном стоит 78, то уже ничего не важно[/uquote]Ну почему же...
Есть 78LCxx.
Есть 78LCxx.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Думаю, она всё равно в большинстве случаях проиграет каким-нить на CMOS как, например, NCP114, LDK220 и т. д.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4235238#p4235238"]У них разные корпуса. У первой (78l05ABD) - 8 очень коротких ног, плоская, как микросхема. У второй (78l05ACZ) - в виде бочонка со срезом на трёх длинных ногах.
[/uquote]
Спасибо, понял.
[/uquote]Спасибо, понял.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4235249#p4235249"]Думаю, она всё равно в большинстве случаях проиграет каким-нить на CMOS[/uquote]78LCxx как раз и есть CMOS, собственный ток потребления порядка 1,1мкА., и если проиграет специализированным микропотребляющим стабилизаторам, то не сильно.
P.S. Я просто хотел отметить что не вся 78-я серия одинаково "прожорлива".
korob, не знал, спасибо! Я, конечно, глянул на неё даташит, но, похоже, не тот попался.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4235238#p4235238"]У них разные корпуса. У первой (78l05ABD) - 8 ног, У второй (78l05ACZ) -м на трёх длинных ногах.[/uquote] Ещё есть третий вариант:
https://www.chipdip.ru/product/l78l05abutr
Вероятнее всего вам нужен стабилизатор в корпусе TO-92
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabi ... 8l05&ps=x3
так как запрос в гугле AS78L05Z-E1 выдаёт вот это:
(Z Package)
https://www.digchip.com/datasheets/part ... E1-pdf.php
Впрочем, если у вас уже лежит "в тумбочке" стабилизатор 7805 или 78М05, то их вполне можно поставить, только с учётом цоколёвки - если на эти корпуса смотреть со стороны надписи, то у корпуса ТО-92 выводы расположены в обратном порядке
- (25.1 КБ) 2377 скачиваний
korob писал(а):Есть 78LCxx
78LC05 как бы к 78й серии отнести сложно, она КМОП и даже по цоколевке не совпадет, у нее как у большинства "настоящих" LDO в центре у SOT89 вход питания, а не земля, как у 78х. Да и входное у нее максимум 10-12В. А pin-to-pin LDO для 78L05 - это скорее LP2950-5,0, это малопотребляющий вариант и LM2931 и тп, если прожорливость не волнует.korob писал(а):не вся 78-я серия одинаково "прожорлива".
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4235278#p4235278"][uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4235238#p4235238"]У них разные корпуса. У первой (78l05ABD) - 8 ног, У второй (78l05ACZ) -м на трёх длинных ногах.[/uquote] Ещё есть третий вариант:
(Z Package)
[/uquote]
В тумбочке не лежит, но и купить негде, у меня война и нет нихрена, вот и делаю сам от безысходности. Спасибо за замечание по распиновке, учту.
Добавлено after 13 minutes 19 seconds:
В процессе ковыряния в своем контроллере велосипеда, обнаружился еще пробитый мосфет s68n08zr, почему-то только один из шести, а второй вроде открывается и закрывается, но показания сопротивления отличаются от других процентов на 10... Подскажите какие параметры критичны, для поиска его замены, таких точно, конечно же тоже нет в магазине... Я так подозреваю менять лучше все шесть если они будут другими? И по параметрам это контроллер для мотоцикла наверно, вольтаж по силовой линии везде 60v, мое же колесо 36v 360W всего, исходи из этого можно что-то и не такое мощное подобрать?
