Ерунда с СОМ-портами
Сообщение Gudd-Head »
Вопрос технического характера.
Я в ступоре и уже почти готов поверить в чудеса.
Дано:
комп с платой расширения RS-232 с гальванической изоляцией (Moxa CP-118E) и девайс.
Проблема:
приём байт от девайса проходит только через СОМ-порт на материнской плате.
Подробности:
соединяю кабелем девайс и СОМ-порт на материнке — всё работает. Картинка снята со стороны компа, земля осцилла — 5-й пин порта (GND), 1/2 канал — Rx/Tx (2/3 пины порта).
Перетыкаю этот же кабель в СОМ-порт платы расширения — байты отправляются, девайс отвечает, но комп не видит вообще ничего, даже мусора!
Соединяю этим же кабелем СОМ-порт материнки и СОМ-порт платы расширения — обмен в обе стороны есть. Кабель 3-х проводный: 2 в 3, 3 в 2 и 5 в 5 (Rx/Tx крест накрест и GND).
Есть предположения? Сам грешу на гальваническую развязку, но пока никаких конкретных мыслей не материализовалось.
Сообщение BOB51 »
Может выход платы не с тем диапазоном напряжения?
Бывает "пониженное" в пределах допустимого по стандарту, но не воспринимаемое всеми вариантами микросхем СОМ преобразователей.
Особо ежли девайс низковольтный (3,3)...
Есть еще нюанс, если на одном из устройств установлена микросхема преобразователя СОМ-ТТЛ с режимом "AutoShutdown", а программной (аппаратной) поддержки такого режима во втором устройстве не имеется:
MAX3223_maxim.pdf
(318.72 КБ) 65 скачиваний
:roll:
Как вариант USB-COM(TTL)самоделка с гальванбарьером:
https://img.radiokot.ru/files/20529/2mi8t2i9ej.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/2mi8stjbgc.GIF
https://img.radiokot.ru/files/20529/2mi8slk9a8.GIF
проверена на работоспособность при скорости обмена 9600
:roll:
