Пускозарядное из тбс3 0.63у3 p630va
Сообщение trufan160100 »
Сдраствуйте есть трансформатор тбс3 0.63у3 p630va сетевая 220 вольт вторичка 5-36 вольт я сделал отводы 12 и 24 вольта можно ли сделать пускозарядное или нет позже выложу фото трасформатора и диодного моста диодный мост самодельный я выпресовал диоды от диодных мостов автомобильных генераторов и повпресовывал в алюминиевую плостину получилось четыре плотины по 15 диодов и собрал диодный мост интересно сколько ампер он выдержет если хто сможет рассчитать подскажите пожалуйста
Сообщение Asaba »
Пускозарядное сделать можно. Но выходная обмотка должна быть из толстого провода. А лучше из медной шины.
На диодном мосту мосту потеряется до 2-х вольт. И просядет еще под нагрузкой.
Если в каждом плече диодного моста по 15 диодов, то суммарно может выдержать ток эквивалентный допустимому току 30-ти диодов.
Получается грубо говоря примерно до 300 ампер. Надо смотреть какие диоды.
Сообщение kentgaryk »
Asaba писал(а):Получается грубо говоря примерно до 300 ампер.
Не получится. При параллельном соединении диодов токи делятся сильно не поровну и результат значительно скромнее чем просто просуммировать токи.
Диоды из автомобильных генераторов довольно говняные для пускача. Если нужно надежное пусковое устройство то лучше купить/достать/спизлить мощные советские диоды типа таких
Ну и в трансформаторе перемотать вторичную обмотку толстой шиной, родная слабовата.
Но в качестве ЗУ и "тещи" можно использовать как есть. Эксплуатация покажет. :wink:
Сообщение vlasovzloy »
Дел
Последний раз редактировалось vlasovzloy Пт май 27, 2022 18:04:08, всего редактировалось 1 раз.
Я делал "тещу" для филиала заводить лесовозы зимой. Трансформатор ОСМ-1, 1КВА 28В (2х14) и диодный мост из сварочных диодов. Крутил движки ЯМЗ-236 нормально. Уж лет эдак 10 водилы его мудохают.
Трансформатор с повышенным в расчете на просадку напряжением склонен к пусканию дыма, его надо использовать с большой осторожностью, что в 90% случаев водилы делать не умеют. А те зарядно-пусковые устройства размером с две пачки сигарет которыми завалены полки магазинов тоже самое что китайская гамнитола на 100500Вт. :))
