софтстарт
Сообщение Johnson1496 »
В связи со слабоумием прошу на коммерческой основе решить проблему с написанием кода для Tiny13
Суть проблемы:
1. При подаче питания на устройство на всех выходах устанавливается 0;
2. Включение. При кратковременной подаче на один из входов 1 (кнопка)
- подает на один из входов/выходов 1;
- через 30 сек появляется 1 на втором выходе;
- через 30 сек. Появляется 1 на третьем выходе;
при этом 1 первом и втором выходах не снимаются
3. Выключение. При кратковременной подаче на первый вход 1 (кнопка):
- на третьем выходе 1 сменяется на 0;
- через 30 сек появляется 0 на втором выходе;
- через 30 сек появляется 0 на первом выходе.
4. Если процесс включения не закончился и была нажата кнопка - начинается процесс выключения (обратный порядок из места когда нажата кнопка)
Программу хотелось бы на С с пояснениями для даунов.
Привести значения фьюзов, т.к. заводские установки множителя частоты бывают разными.
Цену вопроса обсуждаем в личке.
Сообщение electroget »
*Пошёл закупаться попкорном*
Сообщение Ivanoff-iv »
тут на форуме эту задачу уже решали я и самсусамыч (но оба на алгоритм билдере) поищи...
я завтра у себя гляну, может проекты сохранились...
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
даже название темы было похожим... чтото типа софтстарт для лампового усилителя...
Сообщение BOB51 »
У практически всех МК при подаче питания на выводах устанавливается или 1 или Z-состояние.
Для получения начального 0 придется схемотехникой побаловаться - минимум инверторы на транзисторах добавить.
8)
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Johnson1496",url="/forum/viewtopic.php?p=4235998#p4235998"]Цену вопроса обсуждаем в личке.[/uquote]
Нечего тут обсуждать… такой алгоритм не стоит и выеденного яйца. :) Наверное Вы делаете усилители на продажу и потому готовы оплатить за данный алгоритм? Если так, то тогда потратьте ту сумму которую Вы готовы были заплатить, на тех кто в этом более нуждается (соседям, или кому ещё...). Ну а алгоритм работы по вашему описанию вот Вам в виде прошивки за спасибо:
Tiny13.hex
(819 байт) 96 скачиваний
Схема:
(15.71 КБ) 84 скачивания
МК тактируется на заводских установках (1,2 МГц).
Алгоритм такой: При подаче питания на МК, на выходах 1, 2, 3 присутствует лог 0. При первом нажатии на кнопку устанавливается флаг включения и на выходе 1 появляется лог 1. Затем через 30 сек. проверяется флаг отключения. Если флаг отключения сброшен то включается выход 2 и тд. Если флаг отключения был поднят (была повторно нажата кнопка) во время отсчёта 30 сек., то выход 1 будет выключен. И далее по такому же принципу реализован последующий алгоритм. То есть в любой момент времени можно повторно нажать на кнопку и ход алгоритма переключится на противоположный. Включение сменится на выключение и наоборот. Чтобы визуально видеть какой режим (включение или отключение) отрабатывает, к выводу РВ3 (2) можно подключить светодиод через резистор катодом на общую шину. Светодиод светится – режим включения, погашен – режим отключения. Светодиод на схеме не указан.
Последний раз редактировалось VNS Ср май 25, 2022 17:18:22, всего редактировалось 1 раз.
Проблема решена. Тему можно закрыть.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4236260#p4236260"]У практически всех МК при подаче питания на выводах устанавливается или 1 или Z-состояние.[/uquote]
Вы ошиблись. При подаче питания все входы/выходы принимают только Z состояние, то есть переключены на режим входа. :)
8)
И здесь ошиблись... :) всего навсего нужно вначале алгоритма перевести необходимые выводы в режим выхода и тогда на этих выводах будет лог 0.
Добавлено after 3 hours 32 minutes 24 seconds:
В данной прошивке светодиод указывающий на режимы… работает иначе. В режиме отключения он не тухнет, а мигает, а вот когда режим завершится полностью, тогда он гаснет.
Tiny13_LED.hex
(909 байт) 82 скачивания
Сообщение BOB51 »
Кроме АВРок есть и другие МК (та же mcs51 к примеру), так что не будьте столь категоричны.
:wink:
Относительно момента перехода к нулевому статусу даже для АВРок:
сначала интервал предзапуска (задержка POR), затем несколько операций - хоть и мизерное время, но таки имеется.
Так что ежли важен "абсолютный нулевой интервал" придется таки поморочиться.
Альтернатива активным каскадам - подтягивающие к gnd резисторы.
8)
очень страный алгоритм....на мягкий пуск не похоже...
Сообщение Demiurg »
Ну, как-то так...
#include "proc_device.h"
// 1. При подаче питания на устройство на всех выходах устанавливается 0;
// 2. Включение. При кратковременной подаче на один из входов 1 (кнопка)
// - подает на один из входов/выходов 1;
// - через 30 сек появляется 1 на втором выходе;
// - через 30 сек. Появляется 1 на третьем выходе;
// при этом 1 первом и втором выходах не снимаются
// 3. Выключение. При кратковременной подаче на первый вход 1 (кнопка):
// - на третьем выходе 1 сменяется на 0;
// - через 30 сек появляется 0 на втором выходе;
// - через 30 сек появляется 0 на первом выходе.
// 4. Если процесс включения не закончился и была нажата кнопка - начинается процесс выключения (обратный порядок из места когда нажата кнопка)
void proc_device (void)
   static u08 _proc_device;
   switch (_proc_device)
      case PROC_DEVICE_INIT:
         io_init ();
         _proc_device = PROC_DEVICE_WAIT_ON; // Установка состояния-режима ожидания включения
         break;
      case PROC_DEVICE_WAIT_ON: // Режим ожидания включения
         if (Get_Event (EV_ID_KEY_PRESSED)) // Если есть событие нажатия кнопки
            set_proc_soft_start_on (); // то установка состояния-режима включения
            _proc_device = PROC_DEVICE_ON; // Установка состояния-режима включения
         break;
      case PROC_DEVICE_ON: // Режим включения
            set_proc_soft_start_off (); // то установка режима выключения
            _proc_device = PROC_DEVICE_OFF; // Установка состояния-режима выключения
         break;
      case PROC_DEVICE_OFF: // Режим выключения
         if (Get_Event (EV_ID_START_SOFT_OFF_FINISH)) // Если есть событие завершения режима выключения
            _proc_device = PROC_DEVICE_WAIT_ON; // то установка состояния-режима ожидания включения
         break;
      default:
         break;
   proc_soft_start ();
   proc_led_1 ();
void io_init (void)
   set_bit (OUT_1_DDR, OUT_1); // Пин OUT_1 - выход
   set_bit (OUT_1_DDR, OUT_2); // Пин OUT_2 - выход
   set_bit (OUT_1_DDR, OUT_3); // Пин OUT_3 - выход
   set_bit (LED_1_DDR, LED_1);
static u08 _proc_soft_start;
void set_proc_soft_start_on (void)
   _proc_soft_start = 1;
void set_proc_soft_start_off (void)
   _proc_soft_start = 4;
void proc_soft_start (void)
   static soft_timer ST_PROC_SOFT_START;
   switch (_proc_soft_start)
      case 0: // Iddle
         break;
      case 1: // Режим включения
         out_1_on ();
         led_1_on ();
         set_soft_timer (ST_PROC_SOFT_START, SOFT_START_TIME_1);
         _proc_soft_start = 2;
         break;
      case 2:
         if (handle_soft_timer (ST_PROC_SOFT_START))
            out_2_on ();
            set_soft_timer (ST_PROC_SOFT_START, SOFT_START_TIME_2);
            _proc_soft_start = 3;
         break;
      case 3:
            out_3_on ();
            _proc_soft_start = 0; // Iddle
         break;
      case 4: // Режим выключения
         out_3_off ();
         set_proc_led_1_run ();
         _proc_soft_start = 5;
         break;
      case 5:
            out_2_off ();
            _proc_soft_start = 6;
         break;
      case 6:
            out_1_off ();
            set_proc_led_1_off ();
            Set_Event (EV_ID_START_SOFT_OFF_FINISH, USER_EVENT);
         break;
      default:
         break;
static u08 _proc_led_1;
static soft_timer ST_PROC_LED_1;
void set_proc_led_1_run (void)
   led_1_on (); // Так как в этом проекте урезанный таймер и нет немедленного исполненния, то включение светодиода.
   _proc_led_1 = 1;
void set_proc_led_1_off (void)
   led_1_off ();
   _proc_led_1 = 0;
void proc_led_1 (void)
   switch (_proc_led_1)
      case 0:
         break; // Idle.
      case 1:
         set_soft_timer (ST_PROC_LED_1, LED_BLINK_TIME);
         _proc_led_1 = 2;
         break;
      case 2:
         if (handle_soft_timer (ST_PROC_LED_1))
            if (!check_bit(LED_1_PORT, LED_1))
               led_1_on ();
            else
               led_1_off ();
         break;
void led_1_on (void)
   __led_1_on ();
void led_1_off (void)
   __led_1_off ();
void led_1_switch (void)
   __led_1_switch ();
void out_1_on (void)
   __out_1_on ();
void out_2_on (void)
   __out_2_on ();
void out_3_on (void)
   __out_3_on ();
void out_1_off (void)
   __out_1_off ();
void out_2_off (void)
   __out_2_off ();
void out_3_off (void)
   __out_3_off ();
Upd.
Последний раз редактировалось Demiurg Пт май 27, 2022 07:49:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение BOB51 »
Похоже таки в том девайсе собака зарыта...
Оамповые схемы выходят на рабочий режим после полного прогрева катодов...
А сей процесс зависит от качества лампы, ее времени работы(старения), внешней температуры и теплообмена с окружающей средой.
Все параметры могут изменяться во времени - посему простыми задержками софтстарт обеспечить сложновато.
Надо иметь объективный показатель готовности устройства к работе(и/или его составляющих).
Возможно какой-то вариант датчика тока служебных сеток или еще чего...
:roll:
Сообщение Demiurg »
Это распространенный проект. Повторяется. С вариациями
Суть софт старта в постепенном включении анодного напряжения.
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=4236965#p4236965"]Ну, как-то так...[/uquote]
Ужос!( Или это наш метод - из простого делать сложное? Про стиль я молчу... Хедер не нужен.
Сообщение Demiurg »
Хде ужос ужос нах?! Все нормально. Выдохни.
Ты забыл. Мой принцип конструктор
ARV
Сообщение ARV »
Добавлено after 30 seconds:
конструктор :)))
Сообщение Demiurg »
Опрос кнопки. Выполнение главного алгоритма. Светодиод индикатор работы. Описание работы устройства в теме.
Критикуя, предлагай.
Почему я так делаю? Потому что такой подход позволяет быстро создавать, редактировать и изменять проекты. Также такой подход позволяет создавать различной сложности алгоритмы. Я это уже писал не раз. Поэтому, закончим обсуждение моего подхода. Проходили уже.
Сообщение gatavin320 »
От нечего делать. :))
SoftStart.7z
(15.21 КБ) 87 скачиваний
Вернуться в «AVR»
