Нужна схема БП DEXP DPS-400
Сообщение Ломакин Алексей »
Здравствуйте. В составе:UС3845A(основной шим), AP8022H(дежурка) и FA7610.
Нужна схема на данный БП или хотя бы схема на БП с аналогичным составом микросхем.
Спасибо.
Сообщение vladzirka »
А в чём проблема с этим БП?
У меня опечатка, уже редактировать нельзя, но мне подсказали, что там EST7610, вместо FA7610.
Не запускался. Был сгоревшим диод в цепи 7610, заменил- запустился, но не держит нагрузки.
Отсюда, нужна схема БП с таким же супервизором или аналогом.
Буду признателен.
Сообщение 74LS00 »
Посмотрите модель на плате и искать надо её
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4238243#p4238243"]Посмотрите модель на плате и искать надо её[/uquote]
На плате обозначено:
HC-Y
rev: 8.6 2020.09.09
В поиске мало что дало.
Тогда по даташитам мс входящих в состав БП. Так понимаю проблемы с дежуркой. А в какой цепи диод вышел из строя? Проверьте транс на к.з. витки
Дежурка работает исправно. Диод в цепи супервизора был сгоревший. 5 ноги
Извиняюсь, просто FA7610 это ШИМ а EST7610 супервизор. 5 вывод супервизора это контроль 3,3В и возможно проблема в этом стабилизаторе.
тема более не актуально, удалите.
