DC-DC МТ 3608 - для зарядки аккумуляторов ?
Сообщение kolar »
Здравствуйте.
Есть гибкая солнечная панель , выход 10-13ватт. Ее рабочий выход напряжения 2.5-3.4 вольта (облачность-ясно).
Решил использовать МТ3608 для поднятия напряжения и зарядки повербанка 10000мАh.
Однако, при единичном подключении и даже при параллельном соединении 2-х экземпляров МТ3608 - выходное напряжение просаживается с 5.2 вольта до 4.6в и пищат дроссели. (хотя небольшая зарядка 0.2А идет) (при этом на самой солнечной батарее напряжение стабильно, то есть просадка в цепи бустера!)
Вопрос, проблема решится увеличением количества параллельных экземпляров МТ3608, и как узнать количество? (или может есть какой иной способ поднятия напряжения для зарядки)
Последний раз редактировалось kolar Пт май 27, 2022 18:51:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TrumPIC »
А на выходе панели/входе 3608 электролит не забыли?
От бобра добра не ищут!©
Сообщение kolar »
На выходе бустера ставил 270мкф (рекомендовали для сглаживания пульсаций) на входе (на выходе панели) - не ставил!
панель источник тока так шо без буферного акб надо вещать оч жирну банку 10-50тыщ мелких фарат с малым кстати ESR без такого даже не стройте илюзий нормалной работы
Сообщение kolar »
Что значит без буферного акб? (можно простейшую схемку?)
По поводу кондера - можно ссылку на пример типажа, я в ESR не силен (и куда его вешать - на вход или выход ?)
типично солярпанель обычно нагружена на буферный АКБ на сответсывующе напряжение а уже он питает нагрузку
для нормалной работы инвертора без АКБ жирная банка должна быть прямо на его входе причем чем тощеи короче првовода тем легче инвертору..
Сообщение kolar »
По кондеру проясняется- спасибки.
А по поводу буферного АКБ - ... так ведь повербанк питается от 5в ... какой же аккум используют? (тем более - чем буферный акум будет принципиально отличаться от повербанка... так же ведь будет высасывать всем напором из преобразователя 2-3А и перегружать его?)
по хорошему там ставять не дуболваыйц степап а спецконтролел который автоматом ищет н7а ВАХ панели точку наиболшей отдачи мощи и КПД и имено в этом режи оно должно работать но такие веши недешевы и стоять на 2 порядка дороже чем 3608
Сообщение kolar »
та я про АКБ. ну то есть если с кондерами не выйдет - что за аккум ставить и как от него инвертер запитать чтобы он в перегруз не уходил
Последний раз редактировалось kolar Пт май 27, 2022 21:12:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex_641 »
Ох уж эта альтернативная энергетика :)) :))
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
СтОит как ядерный реактор, а выхлоп в минус ))
Сообщение 74LS00 »
Для лития есть специальные MPPT зарядники, хотя покупать в китае и самому собирать схему.
Чтото вроде поделок от consonance, или просто зарядники, у них есть всё.
Подозреваю эта панель просто больше не даёт под нагрузкой.
Сообщение electroget »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4237566#p4237566"]Решил использовать МТ3608 для поднятия напряжения и зарядки повербанка 10000мАh.[/uquote]
А вы как-то учитываете то, что внутри пауэрбанка стоит своя схема преобразователя?
Сообщение kolar »
я исходил из фактической подачи на вход повербанка 5.2в
к тому же ситуация не отличается от банальной запитки голого 18650
kolar,
То, что МТ3608 выдаёт у себя на выходе 5,2 Вольта, это ещё не всё что нужно для зарядки. Для зарядки аккумулятора ещё нужно чтоб внутреннее сопротивление зарядного устройства было достаточно низким.
Сообщение kolar »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4237836#p4237836"]kolar,
нужно чтоб внутреннее сопротивление зарядного устройства было достаточно низким.[/uquote]
... это можно добиться емкостью 50т. мкф или блокированием микросхемы при просадке напряжения?
Суть в том , что есть подозрение, что восприимчивость преобразователя к нагрузке очень неоднородна. То есть есть подозрение, что при крайне "левой" настройке (2-3в. входящего) - способность схемы выдавать сколько нибудь приличный ток не развита.
Сообщение Martin76 »
kolar писал(а):есть подозрение, что при крайне "левой" настройке (2-3в. входящего) - способность схемы выдавать сколько нибудь приличный ток не развита.
У этой схемы "развита способность" потреблять от источника питания бОльший ток, чем на выходе. Ей тупо не хвататет энергии из за высокого выходного сопротивления солнечной батареи, для его снижения и рекомендуют конденсатор поставить. Тем более конденсатор 10-68000 мкф на 6,3-10В не сильно дорогой и большой.
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4238205#p4238205"]... это можно добиться емкостью 50т. мкф...[/uquote]
Нет, конечно.
Сообщение kolar »
Одни говорят да, другие нет.
кондер решит часть проблем...позволиф всасывать иаксимум тока из панели но выдать болше чем отдает в конкретный момент в среднем панель оно не сможет такое может толка буферный акум но такое уже иная система чем для зарядап повербанки
ка правилно писали чучше всего когда между панелю и буферным АКБ стоит спецовый MPPT заточеный под параметры конкретной панели в вашем регионе исходя и потока облучения -но этоболе дорогая система чем хочет ТС
Сообщение kolar »
musor,
та я не гонюсь за мощностью особо.
Хватит и честных 5-7 ватт.
Главное чтобы преобразователь в перегруз не перся наглым образом!
PS.
кондер уже купил HITANO 47000uf 10v.
И диод Шоттки SR520 (20v 5A) , для установки на плюс батареи между ней и кондером
