indesit wiu100 стиральная машина
Сообщение uwrtey »
В очередной раз Мамина стиралка ( indesit wiu100 ) стала делать голову.
Матушка жалуется, что машинка сошла с ума.
На вопрос что происходит - ничего вразумительного сказать не может.
( рассказывает набор несвязанных симптомов, какого цвета было белье, и какой порошок использует ее соседка )
Третий раз приезжаю, проверяю - все работает как надо!
И вот сегодня дважды проверил на режиме повседневной стирки - все збс. ( это режим такой с циклом в 30 минут при 30 градусах )
Загружаем белье, включаем:
1) набирает воду
2) стирает 15 минут
3) сливает - и зависает в этом режиме сливая без конца ( терпения хватило минут на 10 )
4) должна была набрать еще 15 минут пожулькать ( видимо полоскание )
Обратил внимание, что воду набирает не через тот отсек:
Для стирки набирает через отсек №1 ( который предназначен для замачивания, а замачивание в этом режиме не предусмотрено )
А для полоскания вместо отсека №3 использует отсек №2 :shock:
Для того что бы прополоскать белье включил специальный режим полоскания:
Машина полоскала минут 20 ( а может и больше ), шесть раз набирая и сливая воду, мое терпение лопнуло и я остановил этот спектакль..
Итак вопрос:
Чего это с ней?
Не пойму программная это неисправность или аппаратная..
Как реализован слив? По датчику? или по таймеру?
Если датчик уровня не исправен, почему путает лотки с порошком?
И почему так долго полощет? ( Тут, кстати, не уверен, что долго... возможно это норм... В инструкции не указано время полоскания.. )
Может все таки программа ?
Но как это программа может работать "как то не так" ?
( сам программирую микроконтроллеры и не представляю как такое возможно :dont_know:
Разве что в EPROMе хранится часть программы, например режимы, и туда закралась ошибка...
// В самом начале эксплуатации был прикол:
Сгорел ТЭН и машинка перестала переключать режимы..
Видимо пытаясь нагреть воду, либо просто не проходила какая то внутренняя диагностика..
( Экранчика у машинки нет )
Мастер по гарантии задефектовал основную плату, так как ТЭН прозванивался как испраный ( он его мультиком измерял :facepalm: )
А я сам не лез тогда, так как мною была куплена дополнительная гарантия.
Уговорил мастера приехать с новым ТЭНом и чудо случилось :)
Мастер был сильно удивлен..
Но в этот раз ТЭН исправен.
Последний раз редактировалось uwrtey Сб май 28, 2022 22:56:16, всего редактировалось 1 раз.
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение vlasovzloy »
По колесу пинал? Фары протирал?
Сообщение uwrtey »
даже в выхлопе следы масла проверил - чисто
Плату извлек - погорелок не увидел.
А толку их искать?
У меня дважы (без белья все было збс) и на третий раз неисправность проявилась. Наконец-то! ( терпеть не могу плавающие дефекты )
Я в обще был уверен, что неисправность - фейк.. ( я уже несколько месяцев так тестирую - приезжаю, проверяю - все збс )
Контакты все почистил - установил на место и дальше испытывать....
Но на этот раз неисправность проявлялась каждый раз...
А по делу есть чего ????
ПС: машина зависает как бы в бесконечном цикле отжима..
Вместо экрана светодиодики.
Так вот светодиодик полоскания не включается, что свидетельствует тому, что режим отжима не переключается на полоскание...
Добавлено after 28 minutes 35 seconds:
нагуглил по такой же машинке
https://www.servicebox.ru/faq/stiralnye ... ov-stirki/
мегометром надо бы проверить ТЭН, а то мало ли что...
Селектор режимов - вроде бы как энкодер..
Хотя я не уверен. Бегло его осмотрел - насчитал три контакта...
Сейчас думаю, а вдруг это переменник, но без ограничителя ?! :shock:
Добавлено after 13 minutes 56 seconds:
О-о, еще нашел.
Проблемка как у меня https://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=26966
Похоже проблема в утечке на корпус.
Либо с щеток двигателя, либо с ТЭНа.
Возьму мегаОметр и снова к матушке скатаюсь.. Один черт все инструменты там забыл..
Я за крутилку
Сообщение uwrtey »
мотор чистый. пыли нет.
с коллектора шьёт на корпус.
мегометр показывает 2.4 МОм.
А крутилка чего? разве не энкодер это ?
Добавлено after 29 minutes 9 seconds:
резистор. кто это придумывает? оторвал бы голову и затолкал бы поглубже в опу..
Добавлено after 11 minutes 43 seconds:
А как оно работает?
между крайними ногами 800 ом.
со среднего контакта на любой крайний - в нулевом положении - нуль Ом. в противоположном 2 кОм.
в любую сторону крутишь падает до нуля.
ничего не понимаю.
Добавлено after 3 hours 4 minutes 36 seconds:
CTS 280S0758
https://monitor-net-ru.turbopages.org/t ... ds/295854/
Лоу енд бюджетка, у них у всех со воеменем проблема в этой крутилке. Ктото разбирает иголкой зарапает лакирует потом, ктото новые ставит, ктото галетники самодельные. Поищи на просторах, мне лень второй раз. Ну и если галетник решишь ставить некоторые режимы можно выкинуть, если не хватит положений. Ну и метки новые рисовать на пластике
Сообщение uwrtey »
выпаял этот СЕЛЕКТОР РЕЗИСТОР ( UN280S / CTS280S0758 / 280S0758 / 280S0759 )
между крайними ногами 7 килоОм .
кручу - сопротивление меняется достаточно пропорционально.
не вижу тут проблемы.
Добавлено after 3 hours 31 minute 29 seconds:
Разобрал. Почистил сухой ушной палочкой и сопротивление между крайними ногами стало равно нулю :)
Промыл 646 расворителем, включил и понял, что теперь он точно мертвец.
Закажу новый - лет на 10 должно хватить.
Отпишусь.
// Не уверен, что проблема была в нем.
плата ariston indesit EDT0095.6 Low End
94V0 LT-C126
code: 210180060.03
SW: Main Ver. 8.5.80
S/N 71093369
RoHS UI Ver 2.5.0
Добавлено after 24 minutes 59 seconds:
вот что нарыл: https://remont-aud.net/forum/128-73698-1 ( оптопара видимо, артикул RSVE01)
Инженерами компании "СБТ Сервис" (Екатеринбург)
был разработан оптоэлектронный селектор (Rotated Switchable Variable Encoder) RSVE01,
полностью заменяющий CTS280S0758(UN280S),
ПС: Ковид забрал из жизни разработчика. Проект остановлен. Пусть земля будет пухом.
rsve01_datasheet.pdf
(381.69 КБ) 324 скачивания
Последний раз редактировалось uwrtey Пн май 30, 2022 14:18:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vlad251 »
uwrtey
У моей сестры стиральная машина 2007 г.в. вроде тоже "Индезит" последнее время в основном режиме стирки работает нормально, а когда после стирки включает дополнительные режимы, бывает ошибается и работает в другом режиме. Приходится несколько раз переключать режим, чтобы заработало как надо.
Пользуется она машинкой часто, не знаю как часто, но вроде не меньше двух раз в неделю, нередко заметно чаще. От предложений моей диагностики или ремонта специалистом пока отмахивается, типа терпимо.
У меня "Электролюкс" шведской сборки малогабаритная 3 кг. 2006 г.в. Пользуюсь редко, в основном раз в 2 недели. Стираю обычно в сверхбыстром режиме "синтетика" 60 гр. ц. с двумя полосканиями вместо трёх при обычной стирке. Общее время стирки 55-60 мин. Отжимаю не на предельных оборотах 1300, а на предпоследних 900. Результат отличный и бельё порошком не пахнет, на что нередко жалуются.
Пока проблем и таких проблем как у сестры и у Вас, не наблюдал, чему несколько удивлён.
С уважением, vlad251.
Сообщение uwrtey »
какое у него должно быть сопротивление?
между крайними выводами?
10 кОм ?
и как он устроен? как обычный потенциометр ???
Добавлено after 19 minutes 20 seconds:
https://sw19.ru/post/92
16 положений. Примерно по 680 Ом каждый.
уровни по положениям селектора
0 -4,95 V
1 -4,7
2 -4,4
3 -4,1
4 -3,8
5 -3,5
6 -3,2
7 -2,9
8 -2,55
9 -2,2
10-1,87
11-1,5 ( замачивание )
12-1,16 ( замачивание )
13-0,8 ( отжим )
14-0,44 ( отжим )
15-0,056 ( слив )
1 выпаяй
2 подай на средний ноль, на крайние по очереди фазу, на несколько секунд. Потом отмой спиртиком, можешь лакирнуть где серединка мостик идет
Сообщение uwrtey »
Мне кажется дело было вовсе не в нем.
Но теперь и в нем уже точно.
Щас что то с ним придумаю, потом буду искать причину.
Надо было проверить датчик уровня воды. Но черт дернул полезть в селектор...
Фаза-нуль ? Зачем? Там нет контакта.
Думаю его нет теперь даже там, где он должен быть...
Сжечь наооборот контакт там где есть
Сообщение uwrtey »
[uquote="uwrtey",url="/forum/viewtopic.php?p=4239086#p4239086"]Там нет контакта.
Думаю его нет теперь даже там, где он должен быть...[/uquote]
Сообщение Дмитрий М »
Ну для проверки можно наверное галетник с набором резисторов повесить... Если пойдёт нормально то можно и селектор искать. В теории можно конечно счётчик с ЦАПом повесить и кнопки + и - например. Ну навернео в проце такое нынче легче написать, всего-то генерировать 16 уровней.
Сообщение uwrtey »
Надо что бы красиво было.
Я бы и дисплей туда приколхозил и режимы бы все переписал.
Сделал бы настраиваемое время для каждого цикла стирки, температуру, и воду бы подвел горячую помимо холодной.
Но...
Надо обойтись минимальными трудозатратами...
Щас наверное галетник сделаю..
выше ссылку дал
Сама плата разработана под 681 SMD резисторы в корпусе 0805
Да там всеравно много режимов лишних. В основном одним двумя пользуются, ну и слив отжим отдельно. А платку нужно серебрить там или золотить. Через месяц медь закиснет и что делал что не делал платку. Ставь галетник 10 положений например закрытого типа
Были какие-то миниатюрные галетники в светлом текстолите закрытые, на 8 точно встречал. ПГМ или как-то так, контакты у них серебряные, то есть стоить дорого не должны. В измериловке их в 80-х много ставили промышленной, встречал при разборке.
Сообщение OlegO »
П2Г3-12П1Н герметичный на 12 положений вполне можно найти за 200 руб.
Ну по любому стоит на проводках попробовать, а то может и не энкодер виноват....
Сообщение uwrtey »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4239314#p4239314"]А платку нужно серебрить там или золотить. Через месяц медь закиснет и что делал что не делал платку.[/uquote]
ПСР 2,5
Нашел галетники на 12 положений - получится не красиво.
Может кто подскажет марку ( артикул / шифр ) галетника на 16 положений ???
