Вдруг подумал.
А вот если бы на земле вдруг заглохли все электростанции, передатчики и др. агрегаты.
Вот я выхожу в чисто поле с усилком на батарейках и дотрагиваясь до входа что-же я услышу вместо фона - тишину?
Кто что думает.
Ды фона не будет, ну привычного 50 гц точно, а так обычный шум эфира будет. Как если к приемнику с высоким усилением прицепить антенну. Вот у меня на приемнике прямого преобразования, с высокой чувствительностью без антены слышно только шум деталей в приемнике, дотрагиваешся к антенному входу пальцем - слышно шум эфира, даже если нету станций. Хотя обычный усилок ВЧ составляющую фильтрует, фиг его знает что там будетIgor_67 писал(а):Аффтар же писал: "...от батареек". Шумы по любому будут на выходе, так как даже безо всякого сигнала, транзисторы сами шумят. А небольшой фон, мне кажется все же будет... за счет емкости между человеком и землей.
diman1090 писал(а):не тишину не услышишь а услышишь молчание усилка т.к. где в поле питание возьмёшь для него![]()
Вообщето я тоже думаю что ничего не должно быть кроме может быть шумов во время прикосновения.SLvik писал(а):Вот я выхожу в чисто поле с усилком на батарейках
Вообще все зависит от полосы пропускания, или вы считаете, что допустим нету космического шума, или шума земли ?Igor_67 писал(а):Да вы чё??? Какой такой эфир? Вам же русским языком написано: УСИЛОК. Шумы эфира он точно не ловит.а так обычный шум эфира будет
Конечно, я так не считаю. Икосмический шум есть, и шум матушки Земли тоже. Но при чем здесь полоса пропускания?или вы считаете, что допустим нету космического шума, или шума земли ?
и подтяжки покрепчи ато как в анекдоте получитьсяIgor_67 писал(а):проверить в спец. экранированной комнате.![]()
Ну, удачи! Свинцовые трусы не забудь надеть!
Т.е. вы предлагаете для полноты эксперимента всем мужикам выдать свинцовые трусы, чтобы заэкранировать все антенны включая природныё.diman1090 писал(а):и подтяжки покрепчи ато как в анекдоте получитьсяIgor_67 писал(а):![]()
Ну да, услышите тишину. То бишь прикосновение пальца ничего не поменяет.SLvik писал(а): Вот я выхожу в чисто поле с усилком на батарейках и дотрагиваясь до входа что-же я услышу вместо фона - тишину?![]()
Я Вас удивлю, соберите постейший приемник прямого усиления, впрочем можно даже без детектора, что вы в нем услышите ? Все зависит от полосы пропускания, и от ку усилителяIgor_67 писал(а):Конечно, я так не считаю. Икосмический шум есть, и шум матушки Земли тоже. Но при чем здесь полоса пропускания?или вы считаете, что допустим нету космического шума, или шума земли ?
Или вы думаете, что усилок с питанием на батарейках уловит космический шум??? По моему - это абсурд!
