Замена К561ЛА7 на схожую функциональность
Сообщение deepsmr »
Всем здравствуйте.
Есть схема пробника ESR электролитов, но не оказалось К561ЛА7 (смотрите картинку).
Есть К155ЛА8, SN45114N... Не подойдут?
Полез в справочник, а там, вроде как вся линейка ЛА подходят..)) Никак не могу разобраться, что искать на платах, которых тут у меня полно...
Потребление тока, корпус, изготовитель, серия - всё не важно. Главное чтобы фунЦиклировал..)) Вот и пришел за помощью...
(80.51 КБ) 235 скачиваний
Сообщение electroget »
К561ЛН2, CD4069.
Сообщение Borodach »
А лучше использовать таймер 555, у него выходной ток до 0,2 ампера ...
deepsmr писал(а):SN45114N
Может, всё-таки, 54114?
Но, всё равно не пойдёт..
Аналогом 561ЛА7 являются- CD4011, HEF4011, CD4093, вероятно ещё какие-то аналоги КМОП с обозначением 4011 или 4093
Так же эту схему можно собрать на CD4069 (принцип тот же, схема другая)
Я подобную хреновину вообще сделал на 555 таймере.
здесь же принцип измерения- на одну обмотку трансформатора подаётся сигнал типа "меандр", а с другой обмотки измеряется напряжение этого сигнала. Испытываемый конденсатор "закорачивает" первичную обмотку, чем ниже ESR, тем сильнее закорачивается обмотка и ниже показания стрелочного прибора.
[uquote="deepsmr",url="/forum/viewtopic.php?p=4238861#p4238861"]Полез в справочник, а там, вроде как вся линейка ЛА подходят..)) Никак не могу разобраться, что искать на платах, которых тут у меня полно...
Потребление тока, корпус, изготовитель, серия - всё не важно. Главное чтобы фунЦиклировал..))[/uquote]
Вы только КМОП и ТТЛ логику не путайте!
561 серия это КМОП, ещё из "наших" есть 176 серия и ещё 164, 564 и 1561 (то есть 176(164, 564,1561)ЛА"чего-то там" или ЛН"чего-то там", а так же (561/176/564/1561)ТЛ1
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн май 30, 2022 15:36:43, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4238873#p4238873"]А лучше использовать таймер 555[/uquote]
Тогда ещё лучше применить 7555, на ней можно получить точный меандр.
Сообщение deepsmr »
Ошибся. У меня микросхемы SN75114N. /// А что, из линейки ЛА1 - ЛА18 ничего не подойдет?
Пока ищу на платах 555-ю...
Сообщение Martin76 »
555й таймер не обязан работать от 3В, как и большинство биполярных микросхем + жрет он хорошо.
Вместо этих микросхем 561 должны лучше работать 74НС, 74АС - они и мощнее (хватит одного корпуса 74НС04 вместо всей этой батареи ЛА7), и рассчитаны на питание от 2В. 561е имеют большое выходное сопротивление при низком питании, 155е и подобные ТТЛ вообще не обязаны работать при 3В, да и батарею высосут вмиг.
[uquote="deepsmr",url="/forum/viewtopic.php?p=4238878#p4238878"]А что, из линейки ЛА1 - ЛА18 ничего не подойдет?[/uquote]
Пойдёт и 561ЛА8 и 561ЛА9, но их нужно будет штук 10-12. Не стоит затеваться с таким количеством корпусов и соединений.
Последний раз редактировалось electroget Пн май 30, 2022 15:45:09, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="deepsmr",url="/forum/viewtopic.php?p=4238878#p4238878"]А что, из линейки ЛА1 - ЛА18 ничего не подойдет?[/uquote]Это всё зависит от НАЧАЛА в обозначении микросхем!!
155, 555- это ТТЛ логика, и она не совпадает с КМОП логикой - серии 561, 1561, 176, 564, 164!
[uquote="deepsmr",url="/forum/viewtopic.php?p=4238878#p4238878"]Пока ищу на платах 555-ю...[/uquote]
555 таймер это "восьминожка"-
https://www.chipdip.ru/product/ne555p
отечественное обозначение- КР1006ВИ1
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4238880#p4238880"][uquote="deepsmr",url="/forum/viewtopic.php?p=4238878#p4238878"]А что, из линейки ЛА1 - ЛА18 ничего не подойдет?[/uquote]
Пойдёт и ЛА8 и ЛА9,[/uquote]
У него 155 серия!!!!!!!!!!
зы.. И на "стандартном" 555 таймере можно получить точный меандр, я знаю, как минимум, два способа.. :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн май 30, 2022 15:44:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение deepsmr »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4238879#p4238879"]...должны лучше работать 74НС, 74АС - они и мощнее (хватит одного корпуса 74НС04 вместо всей этой батареи ЛА7), и рассчитаны на питание от 2В. 561е имеют большое выходное сопротивление при низком питании, 155е и подобные ТТЛ вообще не обязаны работать при 3В, да и батарею высосут вмиг.[/uquote]
Очень интересное решение... На них так и ставится маркировка - 74НС, 74АС ?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4238879#p4238879"]555й таймер не обязан работать от 3В.[/uquote]
Они от 3 Вольтового питания запускаются, но если нагрузить её хорошо, то они начинают искажать форму выходного сигнала и временные параметры тоже уходят. Поэтому реально от 3 Вольта питания, хорошо работает только 7555.
Сообщение 1en2 »
у меня такое работало на одной 155ЛА3 (частота ок. 100 кГц)....но практически пользоваться удавалось только для конденсаторов до 100 мкФ (вместо стрелки - мультиметр 200 мВ)....потом измеритель ESR от miron63 заставил про него забыть...
Последний раз редактировалось 1en2 Пн май 30, 2022 15:47:22, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4238882#p4238882"][uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4238880#p4238880"][uquote="deepsmr",url="/forum/viewtopic.php?p=4238878#p4238878"]А что, из линейки ЛА1 - ЛА18 ничего не подойдет?[/uquote]
У него 155 серия!!!!!!!!!![/uquote]
Я там выше исправил, что имел в виду 561-ю.
А кто мешает сделать питание не 3 вольта, а 4,5 или даже 9 вольт?
На сколько я понял, ТС- "начинающий", попалась ему схема, вроде как полезная, и, вроде бы, на неё можно деталек наковырять с тех плат, что валяются "в тумбочке".... :facepalm:
deepsmr, от чего у вас платы, на которых вы детальки ищете?
И ещё- а нафига там кварцевый резонатор?
Что, RC цепочкой нельзя нужную частоту получить?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4238891#p4238891"]А кто мешает сделать питание не 3 вольта, а 4,5 или даже 9 вольт?[/uquote]
А трансформатор ему кто пересчитывать будет? :)))
Сообщение 1en2 »
при 100 кГц на кольце 10-12 мм (можно от энергосберегайки) обмотки были 10 и 100 витков...
Последний раз редактировалось 1en2 Пн май 30, 2022 15:58:36, всего редактировалось 1 раз.
А ЗАЧЕМ?
Это "показометр", его настроить можно, используя просто набор резисторов от 0,5 до 10 Ом, больше или меньше- не имеет смысла..
Не переусложняйте жизнь, и не пугайте молодёжь "страшными термИнами"..
Я делал подобный ESR метр на 555 таймере, с питанием от "кроны", а, в качестве трансформатора использовался трансформатор дежурного режима от БП АТХ..
Показывал, как бы, ориентироваться по нему, вполне можно было..
Сообщение deepsmr »
Уклоняемся от курса, товарищи..)) форма сигнала, временные параметры... и прочая, прочая... -- Мне ж просто пробник! Живой - не живой...
А так, конечно, прибор нужен. Вот китай-машинка есть
да только он не работает без выпайки кондюка с платы...
Сообщение НовыйДень »
Хуууу... Схема в первом посте - пособие по сжиганию микросхем :))) Интересно, что за "конструктор" это ляпал?
Сообщение deepsmr »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4238902#p4238902"]А ЗАЧЕМ?
Не переусложняйте жизнь, и не пугайте молодёжь "страшными термИнами"..[/uquote]
Совершенно правы!
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4238902#p4238902"]Я делал подобный ESR метр на 555 таймере, с питанием от "кроны", а, в качестве трансформатора использовался трансформатор дежурного режима от БП АТХ..
Показывал, как бы, ориентироваться по нему, вполне можно было..[/uquote]
А схемку может подкинете?
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
[uquote="НовыйДень",url="/forum/viewtopic.php?p=4238905#p4238905"]Хуууу... Схема в первом посте - пособие по сжиганию микросхем :))) Интересно, что за "конструктор" это ляпал?[/uquote]
Схему брал из первоисточника, журнал РА №8 2006г. Автор Волюченко.
Вернуться в «Практика»
