Надоели отвесы, уровни, шнурки, лазеры
Сообщение infin »
По роду деятельности регулярно пользуюсь инструментом из названия темы, но надоело... во всяком случае их физическое существование... нужно тоже самое но виртуальное... замонался перехватываться)
Интересно а нельзя ли выдумать альтернативу в виде двух-трех смартфонов... один на голове, один-два других обеспечивают статичную привязку в пространстве... К примеру, существуют приложения дополненной реальности, с виртуальными горизонтальными и вертикальными линиями, но точность недостаточная, чисто только проверять вертикальность снеговиков зимой и летом воткнутого столба в огороде под виноград. Можно сказать что тема создана для поиска варианта уточнения приложений строящих в пространстве какие либо линии, и чтобы была независимость от крутизны телефона, тк все упирается в крутость встроенного акселерометра и гироскопа, которые не могут не накапливать ошибку при последовательной серии измерений.
По моему предположению, два неподвижных смартфона могли бы генерировать "тысячу-парочку" сигналов в секунду по каналам блютуз и вайфай, а тел на голове строителя мог бы работать в режиме приемки-фиксации этих сигналов (экономия электроэнергии), соответственно тел закрепленный на башке строителя при смене положения провоцировал бы смещение периодичности фиксируемых сигналов, соответственно можно было бы определить точное значение перемещений и положения в пространстве смартфона на башке. Зная достаточно точное положение смартфона относительно статичных смартфонов можно достаточно точно перерисовывать дополненную реальность на экране динамичного смартфона (который закреплен на башке строителя). Ну и как следствие правильные линии перед глазами обеспечивают быстрое выполнение работ, соответственно бабки. Весь гемор ради выхлопа.
Конечно, надо учитывать запыленность/загазованность/дождь/снег рабочих площадок, соответственно принимать в работу усредненные значения 10ти тысячных долей секунды смещений периодичности, (отбраковывая значения на >15% отличающиеся от последних усреднений, считая их непредсказуемыми проявлениями неоднородности атмосферы), грубо говоря считать движения динамичного телефона не плавными ,а рывковыми, меняющими его положение относительно неподвижных телефонов каждую сотую долю секунды. Соответственно для перестроения одного изображения (на экране подвижного смартфона) будет на выбор 3 кадра, при 30 кадрах/сек (чтото я заметил моду на такое количество, а не как раньше 24 кадра/сек)
Открыл тему для поиска подводных камней сей затеи, хотелось бы услышать мнение волхвов сведущих в электромагнитных радиоволнах (блютуз и вайфай это же из этой оперы?), собственно вопрос с лету - смартфоны генерируют сопоставимые по силе радиосигналы или их мощность тоже надо калибровать, чтобы она была стабильная? ну типа скорость распространения меняется или еще чего...
Ну, какие будут мнения господа хорошие?)
Сообщение Maykill »
обычная стеклянная трубочка изогнутая подковкой с жидкостью и пузырьком воздуха, да вкленая в строительные очки
-( можно нанести снаружи трубки деления) - вот и уровень-не занимающий руки и всегда перед глазами :)
главное- не болтать головой и сохранять положение тела :)))
И тебе никакого блютуса
Сообщение Martian »
как там говорилось про смартфон... "а ещё может работать как телефон" :))
Строители и так роняют смартфоны постоянно, пытаясь совместить работы с жизненно важной необходимостью что-то написать или прочитать. АП так они их будут убивать ещё чаще. Сервисы возрадуются...
Как-то раз просчитывал вариант определения расстояния между двумя трансиверами. Притом, точность требовалась всего 1 метр. А тут надо в тысячу раз лучше, да ещё и вектор? Крайне сложно даже для специализированного устройства. Если вообще возможно. скорее всего, придётся раскидывать в куче базовых точек вспомогательные "смартфоны". Но такое уже есть.
Заменить отвес стоимостью 100 рублей, уровень или ватерпас стоимостью 500 рублей.. Или даже лазерный уровень стоимостью 1000 рублей на смартфон стоимостью 20 000 и больше.. Ну-ну.. :))) :))) :)))
Сообщение Maykill »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4239942#p4239942"]как там говорилось про смартфон... "а ещё может работать как телефон" :))
Как-то раз просчитывал вариант определения расстояния между двумя трансиверами. Притом, точность требовалась всего 1 метр. А тут надо в тысячу раз лучше, да ещё и вектор? Крайне сложно даже для специализированного устройства. Если вообще возможно. скорее всего, придётся раскидывать в куче базовых точек вспомогательные "смартфоны". Но такое уже есть.[/uquote]
Летуны раньше по уровню( авиагоризонту) и пачке беломорканала рулили...куды мир катицо :facepalm:
а самолётом рулить- это вам не чихнуть
кстати- Малые Корелы строили без смартфонов и даже без гвоздей :) До сих пор стоят
https://www.korely.ru
Сообщение infin »
главная идея - х..рить по пьяни быстро, но чтоб все равно ровненько, а это означает нужны линии прямо перед глазами, все время, чтоб рядом с ними укладывать строиматериалы в готовые конструкции.
Сообщение Maykill »
быстро- хорошо небывает
это любая тётка знает :)
Сообщение Martian »
зато бывает медленно и плохо
