Дайте чайнику направление.
Сообщение klokol »
Для одного ремонта срочно нужно устройство, которое по разрешающему сигналу будет давать частоту 1кГц напряжением 3.3в. Габариты очень маленькие. По размерам из доступного есть PIC12F629-I/P.
В программировании микроконтроллеров не разбираюсь. Немного знаю python. Дайте какую-то инструкцию для чайников как написать программу для этого микроконтроллера и как его прошить. Желательно русскоязычное руководство для совсем начинающих.
Спасибо!!!
Сообщение НовыйДень »
Микросхема таймера-мультивибратора NE555 в корпусе SOIC-8. Или простейший мультивибратор на двух транзисторах. И никаких программирований микроконтроллеров на питоне.
Ну, это же не "круто"- 555 таймер, или пара транзисторов!!
Ща принято, как минимум, дураину на МЕге328 везде пихать!! :facepalm: :))) :))) :)))
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="klokol",url="/forum/viewtopic.php?p=4239076#p4239076"]Для одного ремонта срочно нужно устройство, которое по разрешающему сигналу будет давать частоту 1кГц напряжением 3.3в. Габариты очень маленькие. По размерам из доступного есть PIC12F629-I/P.[/uquote]
Из маленьких посмотрите на PIC10. PIC10F200 как раз для таких случаев.
Сообщение electroget »
[uquote="klokol",url="/forum/viewtopic.php?p=4239076#p4239076"]нужно устройство, которое по разрешающему сигналу будет давать частоту 1кГц напряжением 3.3в[/uquote]
Такое устройство можно сделать на 1 микросхеме 74HC00. Очень маленькое.
Сообщение vlasovzloy »
Можно и на транзисторах сделать
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Можно и безкораусные чипы найти. Там вообще тогда со спичечную головку получится
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4239316#p4239316"]Можно и на транзисторах сделать[/uquote]
Можно. Простейшая схема, не требующая никакого программирования:
и плата размером 22х15 мм:
• вот схема я тоже нарисовал, но она такая маленькая компактная, что надо под микроскопом смотреть
Нажав на первую картинку, еёйную можно увеличить и посмотреть в полном размере. Вы ж давно на форуме, знаете ведь, как картинки прикрепляются.
А на ПП позиционные обозначения только увеличат размер ПП. 12 простых элементов - не запутаетесь. Да и по схеме развести такую простую ПП несложно. Я за 10 минут сделал.
Вернуться в «PIC»
