Многоразовый силикогель или чтото ещё
Сообщение 74LS00 »
Купил сумочку на велик типо под телефон на случай дождя. Решение пожалуй из лучший, но реализация худшая, а под такие размеры телефонов герметичных чехлов не продают. Ну разве что мешок для ныряния.
Wild Man bicycle bag MS33 V31.
Ну и сразу обзор типо.
СпойлерКароче низ у него так близко что никакие разъёмы не воткнуть, надо гнутые искать или даже делать, готовые переходники слишком длинные и тоже не лезут. Есть щель под провод но она на 1.5см ниже центра телефона поэтому бесполезна.
В общем если гдето мелкий дождик будет, сойдёт.
Облил его под краном хорошо, вытер, открываю и сухо. Полежало ночь, внутри стало влажно.
Это чисто пластик, тряпок в нём нет, впитывать почти нечему. Из тряпок только сама застёжка и по периметру чтото вроде бархата с пластика, наверно он вроде защиты от брызг и он впитал капли. Кармашек не считается он сухой был.
Вот думаю надо наверно туда чтото вроде влагопоглотителя кинуть. Водососущие вроде гидрогеля наверно лишне, воды там нет, а вот силикогель наверно сгодился бы, хотя хз сколько его надо.
Но тряпошный пакетик фигня, хочу чтоб готовая хреновина была чтоб её сразу целиком в печь кидать.
На алике наткнулся на вот такой дюралевый брусок со склянкой, хорошо если реально склянка а не акрил https://aliexpress.ru/item/1005004271702106.html
Юзал кто подобные штуковины, как оно работает и сколько в него влезает ?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Чем больше тем лучше. Ищи нормальный кошачий туалет где один силикагель продаётся розовый и голубой(эти пидарасы уже котов на разноцветье подсадили) и засыпай скока хошь. В компрессор(влагоотделитель) сыпим эту хрень и не заморачиваемся.
Сообщение 74LS00 »
Кошачий на сколько знаю с цементом, лишний вес возить.
Тут вопрос в другом, есть ли такая коробочка которую можно будет прокалить без разборки. В полевых условиях тоже вроде костра или плиты. Ну прям хоть в стеклополотно зашивай.
Хотя если гдето на заправке купить кошачий порошок, то можно просто пересыпать, ну не возить же с собой запасной.
По первой пишут что вроде как эту баночку надо открывать и пересыпать тонким слоем и так сушить в духовке, про то что можно сушить в баночке не говорят, так что возможно стекляшка там тоже расплавится если целиком засунуть.
Других баночек на али не попалось.
Ну и второе он индикаторный цветной, от влажности меняется цвет и понятно когда сушить. Кошачий так умеет?
Ещё бы знать какой и что с этой скотиной, это наверно звериные форумы надо искать.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4239183#p4239183"]Кошачий на сколько знаю с цементом, лишний вес возить.[/uquote]
Есть и обычный силикагель- беловатые гранулы, которые, при большом количестве влаги становятся почти прозрачными.
Сообщение zenner »
Силикогель не поможет. Он рассчитан на поглощение влаги в мизерных объёмах.
В дождливую погоду он за 15 минут потеряет свои волшебные свойства.
Видимо не такая уж и герметичная ваша коробочка. Тут нужно работать над уплотнением
её частей. Или проще- ещё одна герметичная коробочка внутри неё.
Как пример- чехол для всяких дайверов и аквалангистов
https://market.yandex.ru/product--chekh ... xLpg&cpa=1
https://market.yandex.ru/product--zashc ... DL0Q&cpa=1
Сообщение 74LS00 »
Ну то дождь, а то облил конкретно. И влаги внутри не было сразу, видимо потом уплотнитель напитал то что по швам снаружи натекло.
Вот как раз эту влагу и надо собрать чтоб из коробки паром не пошла.
Не нашёл ничего с креплением.
Уплотнителя там нет, там только по краям застёжки припаяна лента которая плотно соединяется, но сверху где сходятся застёжки будет дырка.
Внутри края лохматой тряпкой обшиты, но они не касаются, а наверно как раз впитывают.
В общем сумка с быстрым доступом и защитой об брызг, но не для окунания.
Предположу что затекло в щель между корпусом и пришитой застёжкой, там как раз ямка, и внутри стекает во впитывающую обшивку.
Гандонпрезерватив тебе в помощь. Сунул, завязал и можешь с моста речку прыгать хрен намокнет.
Сообщение 74LS00 »
Упаковывать в гэ-бомбочку это слишком, одно касание и оно капитошницо.
Вопрос был про банку с многоразовым порошком. Ктото вообще видел чтоб подобные банки применялись или может какието картриджи для техники ?
Просто вспомнил какойто блогер химик показывал самопальный индикаторный силикогель. Но такой чтоб в бруске для печки я недавно случайно изабрёл, а оказалось китаей его тоже изобрёл, но почемуто только один китаец, кроме этой баночки других не нашлось.
Есть модемоподобная пластиковая коробка, для чего не понятно, судя по вилке британские учёные лучше знают. Не наш случай.
А вот это уже ближе, целая банища, но и цена такаяже как у бани. ну или масляного фильтра после санкций.
Сообщение DrAl »
хрен намокнет
если не использовать второй гондон :)))
Сообщение vlasovzloy »
Емнип обычная соль влагу набирает. Потом можно прокалить в духовке и по новой
Сообщение zenner »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4239967#p4239967"]Потом можно прокалить в духовке и по новой[/uquote]
Силикагель так же сушится на обычной сковородке, но после каждой сушки немного теряет свойства.
Всё же стоит дайверские приблуды для защиты приборов от воды поискать.
Они всё с собой таскают сейчас под воду. На алишке должно быть этого полно.
Сообщение 74LS00 »
От соли сгниёт ещё быстрее.
Сообщение 74LS00 »
В общем пока я отстаивался в душе долго, сию висело сверху с мобилкой. Не утонуло, вскрытие показало сухо. Вот только через какоето время плеер начал виснуть, хотя одно видео шло покругу, можно сказать загадился браузер. Фиг знает когда оно виснуть начало, не следил, заметил когда мельтешить перестало.
Но тут не знаю есть ли связь, разок мобилка летала оставив вмятину на чехле (другом чехле который бронечехол, полуброне), но чехол спас. Потомучто когда об эту трубу жмякнулась эмалированая кастрюля, её спасать было некому.
В общем наверно надо брать. Сколько там влаги неизвестно, но воды нет. И застёжку думаю парафином намазать не лишне
Вот только через какоето время плеер начал виснуть.
ВАИ рядом не было?
...А не проще сразу приобрести "защищенный" телефон? Он и по функционалу частенько для "путешественников" больше подходит... :dont_know:
(в случае с велосипедом, как показывает практика, телефоны чаще не от воды, а от ударов гибнут...)
Сообщение 74LS00 »
Под защищёнными вы понимаете япошек за 2к баксов от дерьмофирмы киосера ? 10 китайцев кажется выгоднее.
Сейчас самые защишёные телефоны это яблочные, только они заклеены, они не тонут, у них рама.
Вот я и выбрал между обычным китайцем и на 15% дороже был необычный китаец.
Он и не тонет и оперативки больше и всего на 15% дороже, вы сами то верите в такую цену оперативки. И бонусом кривая прошивка.
Ударозащищённых неутоплямых нет, у них при первом же падении в воду с 2м отлетает экран и вода заливает всё намного быстрее чем если кинуть обычный телефон.
Самые надёжные из продающихся это модели 4 летней давности на древнем андроиде.
Сообщение ЯсеньПень »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4239295#p4239295"][uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4239183#p4239183"]Кошачий на сколько знаю с цементом, лишний вес возить.[/uquote]
Есть и обычный силикагель- беловатые гранулы, которые, при большом количестве влаги становятся почти прозрачными.[/uquote]
Я такой использую в авто. Пошил тканевые мешки размером с пачку стирального порошка и под 2 сидения, а один в багажник. Каждую неделю прогреваю их в сауне... сейчас прямо здесь и сижу. Температура 108...110 градусов. Сауну включаю в 13:00... в 16:30...16:45 сам прихожу и бываю до 20:00...20:30... всё выключаю, а мешочки лежат до утра... утром забираю и опять в авто.
Моя речь бывает блестящей, но иногда с матовым покрытием.
сичас кроме силикагеля есть 3 -5аналоф с болшим уровнем адсоьции влаги боле того есть таки чтио поглотят что угодно вуключая бензин и керыч... вот тока они условно 1 разовые регенгерация требует выщержки их под вакумоом неск часоф
в сауне сушить СКГ почти бестолку ему н4жна иметь нагреф до 150С+
и влажность среды в 1% не более иначе бестолку или ВАКУМ
в сауне и блищко нету такого
