Плата стиральной машинки.
Сообщение Solvik »
Взялся за ремонт платы стиральной машинки. Даже не глянул что за модель - соседка по даче попросила. Перепадов не было. Говорит решила постирать а она не сработала. Явно погорела ШИМка LNK304GN. Резистор защитный...Вообщем на стадии поиска деталей. А пока решил кинуть 5В и проверить вторичную цепь. Мучают сомнения. При подаче 5в светодиоды и индикация моргает один раз при подаче напряжения. Кратковременно. Думаю гореть должна...Может кто прояснит? Может прошивка так работает...?
(128.62 КБ) 158 скачиваний
(111.39 КБ) 141 скачивание
(136.33 КБ) 127 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Если проц не греется, то вполне и живая. А без 12 ти и 220 она не запустится, там цепи контроля идут
Сообщение Solvik »
Точно не греется-сажал питание и держал с минуты две. Зашел взял парочку на всякий случай LNK304, защитный резистор 33 Ом, варистор и конденсатор 10х400в (чтото ESR завышен-0.60 Ом(?)) . Завтра гляну. Спасибо что про контроль написали. А то думал дальше копать...Вопрос: в цепи стоит индукционный бочонок. На сколько они страдают? Не стал его выпаивать..
На моей практике индуктивности не страдали
Сообщение Asaba »
ESR -0.60 Ом для конденсатора 10х400в это отлично.
Индуктивность если в цепи питания, то можно просто прозвонить.
Ремонтил стиралку единожды - Аристон, Пришлось менять в цепи питания именно индуктивность- была в обрыве. Поставил что нашел - в 10 раз меньшего номинала и дело с концом.
С каким концом? Там индуктивность часть дсдс. В аристонах обычный дрочень не путай чо попало
Сообщение Solvik »
Запаял детали: ШИМку, резистор, оба конденсатора, варистор...Плата заработала, но... Мерцает индикация циферками и один светодиод у какой то кнопки. При переключении меняются показатели(программная ручка определяет режимы), но все равно есть мерцания(хаотично как в советской цветомузыке). Это связано тем что не подключены навесные элементы машинки? А то в выходные везти на дачу и только там смогу проверить. Ни одна деталь не греется...
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4239537#p4239537"]ESR -0.60 Ом для конденсатора 10х400в это отлично.
Ремонтил стиралку единожды - Аристон, Пришлось менять в цепи питания именно индуктивность- была в обрыве. Поставил что нашел - в 10 раз меньшего номинала и дело с концом.[/uquote]
Проверил ESR индуктивность - четко 1,82 мГн.
Хз, я не помню. Вроде не мерцало. Отмой возле кварца спиртиком
Сообщение Solvik »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4239790#p4239790"]Хз, я не помню. Вроде не мерцало. Отмой возле кварца спиртиком[/uquote]
Отмыл...
На входе в стабилизатор 43В. На выходе 2,3В. Скинул ножку входа - те же 43В. Греется С5 - 25Вх220. Меняю на 35В повышается напряжение до 55В. Диоды проверил. ШИМку перекинул. Стараюсь долго не держать при замерах чтобы ничего не греть. Что может повышать напряжение? И еще...Все таки сомнение на счет вторички после стабилизатора. Скинул обе ноги чтобы исключить наводки. Подаю 5В - ярко моргают все светодиоды и индикатор. Каждое касание дает вспышку. Пробовал 12В на вход подать - то же разовое моргание. Схему не могу найти...
(237.18 КБ) 118 скачиваний
(210.97 КБ) 99 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Цепи обратной связи проверяй, два резистора в обвязке ЛНК, чего нибудь не припаяно. Либо обрыв в цепи диода с выхода дросселя , 12В , на эти два резистора и конденсатор 1206 рядом с ЛНК.
не знаю ка у тваей мащины но обычно питатель дает 12-15в на реле и ониже идут на 7805/7833 для питания мозгоф емли у тебя на входе стаба 7805 43-55в это бяда дело втом что предел для болшинсва 78 25в а для некоторых серий выавше15
ка уже писали смотреть обвязку ШИМ и особено цепи оос
в нормалных апаратах там схемка с оптроном и 431 ка у вас вам виднее
зарисовывайтеизучайте вкулючать так не советуюю если еще не спалили проц то это произойдет вашето есть правило при вылеити шимки менять всю горячую часть включая оптрон
Нет там оптрона, обычная lnk схема дубовая и сволочная к тому же.
