Вопрос по теме "Народный" зарядник для шуруповёрта.
Сообщение Тракторист »
Здравствуйте.
Подскажите какой ток зарядки выдает схема в теме https://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/45/# и как ток регулировать? В тексте упоминается 0,1с, но какой он конкретно?
Схема дана для аккумуляторов на 14,4в. Для аккумуляторов на 12в и 18в надо ли что то менять в схеме? Предполагаю, что для работы индикатора окончания заряда нужно подбирать R4 под соответствующее напряжение?
Также не понятна фраза "Рабочую батарею зарядил примерно за три часа". Если взять стандартную батарею шуруповерта 1,2Ah, так она и заряжаться должна 10 часов при 0,1с. В итоге выходит схема заряжает гораздо большим током ?
Сообщение kentgaryk »
При заявленных номиналах ток будет ограничиваться в районе 0,3А. Определяется резистором R5. Эта шняга не ограничивает напряжение, ограничивает только ток. При избыточном напряжении источника и неограниченном времени заряда батарея будет выведена из строя.
kentgaryk, Спасибо!
Понятно, что за таким простым устройством надо следить и отключать вовремя.
