мостовое управление моторами с интелектульными ключами
Всем здравствуйте. пытаюсь запустить схему управления эл. мотором с помощью полевых транзисторов и интелектуальных ключей. необходимо обеспечить отключение мотора при тока перегрузки в 5а. рабочий ток -1,5А . стартовый думаю около 10А. собраная схема обеспечивает реверс и на спирали отключение в 5 а . не удается активировать цепочку стартового повышения тока отсечки у ключа. либо не как не реагирует , либо горят полевики управления ключом. помогоите разобрать в причине. странно , что в даташите ток отсечки в 3а указан номинал в 3,3кОм. возможно ,что из за полевиков здесь все по другому. увеличение емкости конденсаторов до 10мкф - ничего не дает. питание 12 вольт
- (60.68 КБ) 104 скачивания
самое сложно - сделать просто
Re: мостовое управление моторами с интелектульными ключами
уточняю схему, прилагаю даташиты http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1118.pdf, http://www.DataSheet4U.com
- (61.75 КБ) 90 скачиваний
