Приёмник 433 мгц в сигнализации самоката.
Сообщение msv55 »
Сигналка от самоката. Пропала чувствительность приёмника. Там деталей с гулькин нос. Контур настроен. С 10 см работает БЕЗ антенны. С присоединением родной антенны - никак. Ослик можно подключить в выходу м/сх приёмника, видны пакеты. Но с антенной их нет. Входная катушка печатная. Кондёры проверены. Что за м/сх HS0810 ? Может это аналог чего то известного? Стоит вся сигналка 650 руб, но интересно разобраться.
(16.13 КБ) 148 скачиваний
Сообщение TrumPIC »
это аналог SYN480. Китайцы решили сэкономить и вместо кварца припаяли LC контур на ноги 7-6. Частота ушла и он не ловит.
:tea:
От бобра добра не ищут!©
Сообщение msv55 »
Спасибо. Да. оно. Даже нашёл приёмник на две команды с отдельным модулем на этой м/сх и кварцем. Однако подключения этого модуля не вылечило. Разные чуть частоты. Потом дошло, что можно использовать Баофенг 5 и вот вам и частота передачи и приёма(на приёме сигнал. хоть и не цифра, но видно, если принимает "кашу" на осциллографе. И заценить мощность передатчиков (сравнить ключи) Да что тут объяснять. всё понятно и так. Красота!
