- электрическая
- (243 КБ) 67 скачиваний
- функциональная
- (137.92 КБ) 62 скачивания
Пояснение схемы для чайника
Доброе время суток,немного предыстории ( я студент
заочного отделения радиотехники 3 курса) Помогите пожалуйста с освоением данной темы. У меня есть функциональная и электрическая схема измерителя солесодержания в нефти. Не могу разобрать для чего тут трансформатор с тремя вторичками да и Мост Вина в упор не вижу
Всем кто разжует схему спасибо)
Схемы совершенно не читаемые. Невидно даже диод там или варикап или вообще стабилитрон какой-нибудь.
радик911, Третья вторичка - управление фазочувствительным выпрямителем.?
А помельче картинки не было?
На второй картинке нарисована же и подписана структурная схема. Задающий генератор, а на вторичках датчик, управляемый делитель напряжений, сумматор напряжений.
Здравствуйте достался старенький блок питания поясните принцип работы схемы.Конкретно для чего стабилитрон? И почему он между двумя резисторами, а не перед ними?И верно ли мое понимание, стабилитрон ограничивает ток базы чтобы не спалить транзистор?И можно ли обойтись без транзистора, в целях упрощения?
- (130.48 КБ) 85 скачиваний
Последний раз редактировалось Z8erek Пт июн 10, 2022 14:23:28, всего редактировалось 1 раз.
Всё неверно.
Вам срочно нужно прочитать книжку Борисова или Свореня "Юный радиолюбитель". Здесь в сундуке есть.
Просто объяснение будет равносильно написанию того, что в них уже написано.
в целях упрощения лучше вообще ничего не делать.....а так 5К1 защищают транзистор при замыкании на выходе, схему самого стабилизатора срисовал правильно, только немного "некрасиво", в инете куча подобных (для образца как надо нарисовать), включение светодиода надо исправить...Z8erek писал(а):И можно ли обойтись без транзистора
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4243354#p4243354"]...схему самого стабилизатора срисовал правильно...[/uquote]Вот только мост неправильно нарисован...
Ну и при 470 кОм стабилитрон не будет работать, напряжение на конденсаторе может быть больше 10 В, может и взорваться....
А как его надо подключить?(светодиод)
А можете дать ссылку на описание работы подобного стабилизатора и может у него какое определенное название есть?
За отсутствие красоты схемы прошу прощения, главное чтобы понятно было и могли объяснить.
У меня просто есть жигулевский зарядник для аккумуляторов так там трансформатор и 6-8 диодов в железном корпусе к теплоотводу прикручены и больше ничего нет, поэтому про упрощение спрашивал.
Добавлено after 6 minutes 12 seconds:
Огромное спасибо всем кто откликнулся!
в целях упрощения лучше вообще ничего не делать.....а так 5К1 защищают транзистор при замыкании на выходе, схему самого стабилизатора срисовал правильно, только немного "некрасиво", в инете куча подобных (для образца как надо нарисовать), включение светодиода надо исправить...[/uquote]Z8erek писал(а):И можно ли обойтись без транзистора
[uquote="Z8erek",url="/forum/viewtopic.php?p=4244027#p4244027"]...А можете дать ссылку на описание работы подобного стабилизатора и может у него какое определенное название есть?![/uquote]
https://www.radiokot.ru/start/analog/practice/01/
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Добавлено after 28 minutes 20 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4244125#p4244125"]
[/uquote]
СПАСИБО
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=4244149#p4244149"][uquote="Z8erek",url="/forum/viewtopic.php?p=4244027#p4244027"]...А можете дать ссылку на описание работы подобного стабилизатора и может у него какое определенное название есть?![/uquote]
https://www.radiokot.ru/start/analog/practice/01/[/uquote]
за ссылку поклон попробую улучшить этот блок, но мне кажется трансформатор слабоват
СПАСИБО
- Уменьшил до безобразия, надеюсь информативно.
- (222.32 КБ) 43 скачивания
- Вот этот агрегат
- (219.98 КБ) 41 скачивание
А можно ссылочку попросить про блоки питания импульсного типа (как зарядные для телефонов) о принципе их работы, расчета компонентов.Буду тоже очень признателен.Еще интересует вопрос как снизить нагрев транзистора в импульсном блоке питания после увеличения выходного напряжения за счет последовательного соединения стабилитронов в нем.
