Зарядка NiMH
SELFY
Зарядка NiMH
Сообщение SELFY »
В общем нужно понять какой резистор нужен чтобы от источника в 3В заряжать два NiMH аккумулятора соединённых последовательно. С подсветкой процесса вроде понятно (и то сомнительно), а вот с ограничителем самого заряда не очень. Помогите, пожалуйста!
(27.16 КБ) 33 скачивания
1en2
Re: Зарядка NiMH
Сообщение 1en2 »
SELFY писал(а):нужно понять
что никакой светодиод светиться от 0,6 В не будет....если и оставшийся диод выбросить, то 2-5 Ом можешь поставить
musor
Re: Зарядка NiMH
[uquote="SELFY",url="/forum/viewtopic.php?p=4240157#p4240157"]В общем нужно понять[/uquote]
что ВАША схема неработоспособна в принципе ибо зарядить АКБ выше 23% она не сможет!!! коеечное напряга заряда 1 банки НК, ЖН иле НМГ при методе буфера
составляе при 20с 1.46в тоесть 2 банки требуют 2.92в от 0.08 в не откроется даже германиевый диод не говоря уж о свечени светодиода!!! так что если забтьб на индикатор то просто ставите впослед такой резистор чтоп при токе пределном для вашей зарядки или акума ток не превышал предела с учетом разряда до 0.85в на банку(это нижний предел для щелочных АКБ)
например для банок емкость 1ач этот ток не должен быть выш250 ма вначале таким образом резистор 5.1-5.6ом 2вт без всяких диодоф
если таки светодиод нужен 1 либо ищем раритетный СССР кремневый светодио КЛ101(2л101) который горит от от 0.8в
впослед с ним ставим 1 ком а паралелно этой цепи теже 5ом 2вт...
в этом случае диот таки будет гореть в начале зарда а по достижени 50-70% будет тухнут но заряд таки надо продолжть tit примерно в 2раза болше чем прошло с иомента включения до потуха...
и да давно придуманы продвинутые зарядники на любые АКБ
кстати в телефонах сортирниках гдестояло 2 банки НК заряд шел фикзированым током 0.15С по достижени аримерно 2.9в включалсся прерывистый и +прошестви +2ч процик тела отключал заряд совсем -приерно также рабоьтала схема и в мобилах на НК но там уже 3 банки шло
Martian
Re: Зарядка NiMH
Сообщение Martian »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4240185#p4240185"]что никакой светодиод светиться от 0,6 В не будет[/uquote]
Это что, тема для изучения работы светодиодов ?????????????
(кол-во вопросительных знаков не считал, может, больше, чем в оригинале)
covid-19
Re: Зарядка NiMH
Сообщение covid-19 »
20с 1.46в
Неа! Это еще зависит от типа, у меня такое только для LSD получалось а обычные где то 1.39 но край 1.4В иначе АКБ не отключатся от заряда автоматически уже.
sergeisams
Re: Зарядка NiMH
Сообщение sergeisams »
Могу порекомендовать зарядное устройство. Сам, лично, не единожды оное делал.
(57.57 КБ) 101 скачивание
(204.3 КБ) 94 скачивания
Upgrader
Re: Зарядка NiMH
Сообщение Upgrader »
sergeisams, интересно как вообще такие схемы допускалось использовать из соображений электробезопасности? Это же считай оголенные провода наружу! :)))
Jack_A
Re: Зарядка NiMH
Сообщение Jack_A »
Наверное, рассчитанный побочный эффект этой "схемы" - уменьшить народонаселение планеты и тем самым снизить потребление невозобновляемых ресурсов. :shock: Особо рекомендуется для неотапливаемых гаражей (помещений особо опасных по ПТБ с наибольшей допустимой напругой 12В) .
sergeisams
Re: Зарядка NiMH
]Upgrader, Jack_A, отвечу обоим сразу.
Зарядное устройство делается в корпусе из изолятора - это раз.
И два, если соблюдать элементарные правила ТБ , то ничего не случится.
Да и зачем брать крайности, типа,
sergeisams писал(а): неотапливаемых гаражей (помещений особо опасных...
если аккумуляторы можно и нужно заряжать в нормальных, домашних условиях ?
Jack_A
Re: Зарядка NiMH
Сообщение Jack_A »
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4244085#p4244085"]если аккумуляторы можно и нужно заряжать в нормальных, домашних условиях ?[/uquote]
Полностью согласен. Нормальным, а не копеечным зарядником. В домашних условиях тоже бывает - любопытные дети, кошка: а что это там за проводки торчат? Оно вам надо такое?
Плакат такой ГАИшный был: "Сэкономишь минуту - потеряешь жизнь!" . Похожая ситуация.
1en2
Re: Зарядка NiMH
Сообщение 1en2 »
кто сильно боится, может поставить по конденсатору с резистором в каждый провод......
Jack_A
Re: Зарядка NiMH
Сообщение Jack_A »
Это таки да. Тебя шарахнет не 230, а "всего-то" 115, а это куда как приятней и полезней для здоровья. :o
"Тормоза придумали трусы" © из надписи на могильном камне.
Upgrader
Re: Зарядка NiMH
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4244192#p4244192"]а что это там за проводки торчат? Оно вам надо такое?[/uquote]Кошак лизнёт. :)))
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4244215#p4244215"]кто сильно боится, может поставить по конденсатору с резистором в каждый провод......[/uquote]Не сильно опасный ток для человека всего 20 мА, зарядка таким током практически невозможна.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Я помню одну советскую зарядку с конденсатором. Там если правильно помню, чтобы получить доступ к контактам и вставить аккумулятор надо ее разобрать. А разобрав - уже невозможно воткнуть в розетку. Это хорошая идея, но не для самоделки.
musor
Re: Зарядка NiMH
да все промзарядники круглого никеля 7д01/ника сделаны по похожей схеме с той разницей что диодоф там менше выпрямитель 1ПП а шунт светодиода для пушей безопасности гасящий МЛТ2резистор зазбит на 2и равных кадый всвой штырь вилки так и нагреф менше и менше ток убоя ток заряда там был 12ма в худшем случае при неудачном раскладе можно словит удар 24ма....
резистор МОН-1 был в шунте свдида диоды туда тогда в здрвом уме не пихали...
потом встречал варианты таких зарядк с гасящим кондером и 2 лиодами св там индицировал уже не ток а напругу и через рез 220к подключался парелелно 1из 2 диодоф схемка кстати тоже рабочая но много опасне ее предшественицы потом китаюзы вор все фонари с АКБи зарядкой через выдвижные inshb вилки ее пихал если клиент знает что прикасатся к деталям включеным в сеть опасно ОН ПРЕДУПРЕЖДЛЕН далще на его совести
клас зашиты от тока 00-толка для погготовленого спецперсонала
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
для зарядке палчикова никеля все нормалные зарядки имели разделителный махонький 1-5вт тран он имел обычно 2 отделных ординаковых обмотки и 2 ветви заряда пар акб по 1 юзать его крайне тяжко для трана иззща подмагничивания в некотонрых даже защта стояла -работали тока с 2/4мя банками
Starichok51
Re: Зарядка NiMH
Сообщение Starichok51 »
Upgrader писал(а):Не сильно опасный ток для человека всего 20 мА
ошибаешься.
7 мА - уже смертельно.
но что любопытно, промышленностью выпускались зарядки на 4 пальчика с конденсаторным балластом.
и если там стоят на все 4 штуки аккумуляторов, то запросто там можно залезть под напряжение на контактах в слотах без аккумов.
1en2
Re: Зарядка NiMH
Сообщение 1en2 »
и сколько погибших из-за тех зарядок ???....0....наверное, просто раньше пользователи были умнее и не лезли, куда не надо....а сейчас сначала про дурака начинают рассуждать, а они и должны погибать, в этом эволюция в природе...
Jack_A
Re: Зарядка NiMH
Сообщение Jack_A »
Хорошо, когда у человека есть доступ к статистике. Всё ему докладывают, всё-то он знает.
А то, что "каждый пункт Правил техники безопасности написан кровью" - это выдумки служб ОТБ. Им бы только не работать да других дрючить. :(
1en2
Re: Зарядка NiMH
Сообщение 1en2 »
так правила и говорят, что не надо лезть.....)))
sergeisams
Re: Зарядка NiMH
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4244307#p4244307"]промышленностью выпускались зарядки на 4 пальчика с конденсаторным балластом.[/uquote]
Мало того и сейчас китайцы практически все "балалайки" (радио + USB) с аккумулятором внутри снабжают безтрансформаторными зарядками.
Типа,в вот этих ...
(169.74 КБ) 52 скачивания
Jack_A
Re: Зарядка NiMH
Сообщение Jack_A »
Всё правильно. Позаряжают несколько раз, а потом новую идут покупать. Китайскую. Все китайцы - при деле. :o
Впрочем, каждый выбирает сам. Я никому ничего не советую и не рас-советую. Просто обращаю внимание на те аспекты, до которых не искушённые в технике кошаки ещё не добрели.
