Как аккуратно отклеить экранирующие колпаки с ТВ динамиков?
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, может у кого есть практический опыт по такому вопросу, как аккуратно демонтировать экранирующие колпаки с ТВ динамиков, не повредив при этом магнитную систему динамика?
Есть некотрое устройство, в которое хочу поставить такие динамики, но они немного не влазят по высоте, упираются в плату буквально пару мм, а если снять экранирующий колпак, и потом отклеить второй экранирующий магнит, то всё становится нормально, магнитная экранировка там не нужна.
Можно попробывать нагреть колпак горелкой и сдёрнуть его, но не факт что не развалится основная магнитная система.
Вот допустим разбирал такие негодные динамики с двумя магнитами от ЭЛТ телевизора (на магнитики и шайбы), сфоткал, под жестяным экраном поверх магнитной системы приклеен второй магнит.
Основной магнит побольше: D=35мм d=18мм h=6мм.
Дополнительный магнит поверх магнитной системы динамика поменьше: D=32мм d=18мм h=6мм:
При демонтаже, поддевая колпак двумя отвёртками, в первом случае отвалился керн вместе с колпаком от основного магнита, во втором отвалился керн с магнитом от шайбы корзины.
А нужно демонтировать экранирующий колпак, дабы потом аккуратно отклеить второй магнит.
Кстате цельноштампованные керны штука полезная:
эти колпаки не столка МЭ сколко магнипроводы магнитной системы динамика
в старых динамах магнит если колцевой бублик то стакан просто был экраном и в калонке его можно было убрать без вреда гло такие динамы обычно были до 4вт в даной конструкци 2 мошных магнита по сути работают паралелно так вот для наружного тот колпак-МАГНИТОПРОВОД если удалить колпак даже не удаляя 2 магнит то магнитный поток упадет гдето в 2раза и отдача динамика тоже упадет а поле станет просто ужасным и может навредить прибору
Re: Как аккуратно отклеить экранирующие колпаки с ТВ динамиков?
чбы не трогалд если не хочешь испортить -поиши динаму поменшей глубины или чуть фрезерны дырку в жопе устрорйства под колпак
Сообщение vlasovzloy »
Дремелем аккуратно проточить потихоньку или болгаркой или наждаком
Сообщение gsmart »
В продолжении темы, воспользовался советом коллеги novosibiretc, с другова ресурса, просверлил по центру колпак, нарезал в отверстии резьбу, и выдавил из колпака магнитную систему динамика, правдо удачно вышло с третьего раза, сначала нарезал резьбу м6х1, при приложении усилия металл колпака выгнуло, и её сорвало, потом нарезал резьбу м8х1,25, её тоже сорвало, а вот нарезка резьбы М10х1,25 решила проблемму, колпак отскочил от магнитной системы: :)
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4241431#p4241431"]если удалить колпак даже не удаляя 2 магнит то магнитный поток упадет гдето в 2раза и отдача динамика тоже упадет[/uquote]
Ничего там не падает, на подключенном работающем динамике ставил и убирал колпак, ничего не изменилось, не отдача/громкость, не окраска звука, так-же убирал и ставил на место второй магнит, тоже самое. Так что второй магнит и колпак - это чисто система экранировки магнитного поля, и на чуйку/отдачу динамика не влияет.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4241703#p4241703"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4241431#p4241431"]если удалить колпак даже не удаляя 2 магнит то магнитный поток упадет гдето в 2раза и отдача динамика тоже упадет[/uquote]
Ничего там не падает, на подключенном работающем динамике ставил и убирал колпак, ничего не изменилось, не отдача/громкость, не окраска звука, так-же убирал и ставил на место второй магнит, тоже самое. Так что второй магнит и колпак - это чисто система экранировки магнитного поля, и на чуйку/отдачу динамика не влияет.[/uquote]
вы проводили стендовые испытания динамика на АЧХ и звуковое давление во всем диапазоне частто имощи динамика??? думаю что НЕТ значит это не боле чем ваши домыслы и предположения
да и на слух человек (не икперд-акустик не способен такое заметить)
для экоанирофки динамика ставить 2 магнит и колпак по меншей мере страно физику не обманешь если маниты склены со средним магтопроводом дним полюсом обычно это N то поле будет для 2 одной силы гамнитоф усиливатся гдето в 2 раза
если же поставить их разными чтоб так ослабить поля то упадет и поток в зазоре и чуйка и моща динамы -делать такое может толка идиот... я в такое не верю... не 1 производитель не будет тратить редкоземелные элементы на нечто не дающе выигрыша по чуйке/моще
ну что сделано то сделано...ваш выбор...
насчет резьбы оригинално конешно но апереж тем надо было по
греть колпак до 120С оно вы снялось ка помаслу даже без резьбы М10 кстати резба М10 способна держать неслабую нагрузку кило так 200...400 то что М8 не выдержала тому подтверждение
Сообщение lalafau »
Этот экран всё-таки вредный, если рядом нет кинескопа или магнитных лент.
Тоже хочу снять, но страшно повредить.
Рекомендация ИИ Qwen:
Оставьте оба магнита! Даже без экрана они работают синергично, создавая более сильное поле в зазоре, чем один магнит той же суммарной массы. Убирайте только если критична масса или нужно уменьшить внешнее поле.
Сообщение бабай »
положить на варочную панель и через пару минут опустить в холодную воду.
Сообщение piligrim130 »
просто нагрейте и по горячему снимайте но не сильно греть и в воду не надо - магнит треснет .
Сообщение Муркиз »
Ну надо же! А мы их ставили, снимали - прямо во время работы , а они все без разницы звучали ! Какие глупые динамики были...
Сообщение lalafau »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4796068#p4796068"]А мы их ставили, снимали - прямо во время работы , а они все без разницы звучали ![/uquote]
Разницу громкости 3 дБ человек не услышит, если мгновенно не переключать туда-сюда.
Динамик Sanyo A10B262 c маркировкой штампом буквой [М] на раме (Мацусита) имел массу 248г, а экран отдельно 25 г.
Для "скальпирования" после нагрева колпака на газе хватает отверстия 4мм и толстого шурупа от крепления кинескопа 21 дюйм.
Добавлено after 3 minutes 41 second:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4241945#p4241945"]то что М8 не выдержала тому подтверждение[/uquote]
Металл колпачка мягкий и толщиной 0,6...0,8 мм всего.
Добавлено after 8 hours 43 minutes 57 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4796068#p4796068"]Какие глупые динамики были...[/uquote]
https://ldsound.club/threads/snyatiye-m ... ost-173674
С банкой из-под кильки (вроде она алюминиевая) замеры индукции в зазоре максимальными вышли. Но щуп магнитометра где-то не там или я фото не понял.
998,3 mT индукция без противомагнита
1063,6 mT с магнитом
6,1% рост, а ещё полезный объём ящика АС без колпака станет чуть выше.
И медную ленту вокруг магнита для чего-то вешали.
Без второго магнита индукция в зазоре точно падает (и его КПД), а добротность динамика растёт.
С вегалаба:
"Установить дополнительный магнит неодимовую шайбу (дорого правда весьма по 2300 за магнит ) добротность снизится и чуйка возрастет по памяти мерял с мощной неодимовой шайбой басовик прибавил 2.5 Дб ."
Ещё магнитной жидкостью зазор прошприцевать, послушать против 5ГДШ-1 и выкинуть :)
Сообщение Муркиз »
Есть в технике такое правило - чтобы она хорошо и долго работала, то нельзя эксплуатировать ее на предельных возможностях. И даже вводят обязательные коэф. запаса для этого. Для ответственного назначения это даже двух-трёх кратный запас может быть.
Поэтому эти 2-3 децибела погоды не сделают, если вы собираетесь сделать действительно хорошую вещь и получить качественный звук в данном случае. Поэтому и всякая там суета насчёт поведение усилителя в режиме ограничений и насыщенной усилителей, динамиков, трансформаторов и прочего - это просто признак неграмотного проектирования.
Да, чтобы правильно воспроизвести в полном объеме динамику на мощности 30 Вт, надо чтобы усилитель мог обрабатывать мощность в 300 Вт, да и колонки должны быть тоже с эквивалентным запасом.
Но это не значит, что эта система способна будет голосить на все 300 ватт ! Опухнет и подавится. И незачем ее гонять на таких мощностях - ещё и уши опухнут.
Да, когда у меня соседи начинают шуметь слишком сильно, я поворачиваю ручку громкости ну на 2/3 максимума, стены начинают трястись уже, вместе с соседями, причем и на такой мощности звук идёт очень чистый и прозрачный, но слушать доже с повышенной громкостью если - то это в среднем не больше 30 процентов поворота. А обычно хватает и 20 - 25 за глаза.
Тем более, что в области низких частот силу звука на 80% определяет не сам динамик, а его акустическое оформление.
Сообщение lalafau »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4796217#p4796217"]Да, чтобы правильно воспроизвести в полном объеме динамику на мощности 30 Вт, надо чтобы усилитель мог обрабатывать мощность в 300 Вт, да и колонки должны быть тоже с эквивалентным запасом.[/uquote]Это было давно и уже неправда. Для цифровых изданий современной поп- и рок-музыки многополосная компрессия это отношение понизила. Смартфоны могут орать только на своих пиковых 50-500 мВт, а громче или тише нежелательно, звук в окружающих шумах утонет.
https://dr.loudness-war.info/?artist=Me ... h+Magnetic
Всего 4 дБ между тихими и громкими местами в том альбоме с дин. диапазоном DR4, грубо говоря.
Зелёное издание - случайный артефакт, украденный пиратами из игры, остальное всё красное-пережатое.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4796217#p4796217"]Тем более, что в области низких частот силу звука на 80% определяет не сам динамик, а его акустическое оформление.[/uquote]
Нашёл про апгрейд той акустики от муз. центра, для которого я стараюсь, штатно там был один широкополосный динамик Ø100 мм, фазоинверторный ящик (первый корпус с горелой головкой, а второй вообще утерян).
В конкурирующих техниксах и двухполосность есть и второй магнит на НЧ-СЧ головке установлен на заводе. Иначе бы на нём маркировку мацуситы не печатали. Зато размеры ящика меньше "айвяного".
https://vega-brz.ru/products/53491461
Тогда мой страшный DIY на бесплатных головках со 100 граммами синтепуха (за 150 руб/пакет), равномерно распределённого в каждом ящике 38*20*23 см, вообще хaй-энд, затраты на клей и время на разборку-распилку старого дивана на поролон, искожу, ДСП-панели - мелочи. Там даже одна распорка внутри есть.
Для сравнения пластмассовые саундбары SVEN SB-2035 (2 среднечастотных динамика 78x40 мм) на "40" ватт стоят 5 тыс. руб. (!!) без указания чувствительности. Отзывы плохие.
А однополосные "российские" (аналоговнет) нано-колонки avaaudio стоят 8 тыс/пара. Не готовые, а лишь комплект для сборки, где звонкий алюминиевый корпус объёмом 1,5 л ничем не задемпфирован, чутьё всего 80-83 дБ (1 круглый динамик с корзиной 78*78 мм и одним неодимовым магнитом на канал). Корпус ему по данным производителя нужен не менее 2л для чутья 86.
https://mysku.club/blog/diy/84645.html
Про массовые компьютерные свены и микролабы ценой до 2 тыс. р. с шумом около -65 дБ, которые сдохнут за 2-3 года из-за встроенного усилителя и блока питания, я лучше промолчу.
Сообщение Муркиз »
Вас ждёт много чудес на этом свете... И похоже, не только в акустике...
Сообщение lalafau »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4799048#p4799048"]Вас ждёт много чудес на этом свете...[/uquote]
В смысле?
Вот ещё случайно нашёл динамик с dual magnetic системой:
https://aliexpress.ru/item/1005010794259791.html
но причём там Bang&Olufsen?
Вернуться в «Практика»
