Подбор транзистора для контроллера самоката
Igorynchik
Сообщение Igorynchik »
Товарищи, нужна ваша помощь. В контроллере электросамоката перегорел транзистор CRST025N08N на алике не смог найти.Какой можно поставить аналог в замен сгоревшего.
Martian
Re: Подбор транзистора для контроллера самоката
Сообщение Martian »
FDP2D3N10C
STP315N10F7
на "алике" транзисторы с такими характеристиками могут легко оказаться подделкой.
Igorynchik
А разница остальных значений сильно будет влиять?
RDS on
Добавлено after 8 minutes 40 seconds:
А остальные значения сильно будут влиять?
Например RDS on
Martian
Сообщение Martian »
Конечно. Это же сопротивление открытого канала. Будет большим - на транзисторе будет больше потерь, он перегреется. К тому же, некоторые контроллеры могут использовать это сопротивление для определения значения тока в ключе.
Igorynchik
Аналога не найти.Какой тогда можно поставить чтобы все работало и ничего не сгорело.Могу фотку скинуть внутренностей контроллера.
Martian
Сообщение Martian »
попробуйте этот:
IRFB7730PBF https://www.promelec.ru/product/203996/
насчёт "ничего не сгорело" тут невозможно гарантировать. Родной же сгорел. Значит, что-то где-то нехорошо было. И может, и осталось.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
