Может ли лампа работать без высокого напряжения?
Сообщение nektoizgoroda »
Появилась идея сделать ламповый микрофон, который работал бы без классического внешнего блока питания...т.е. на фантомном, либо на компромисном не громоздком варианте. Я еще начинающий в радиотехнике, толком пока не было добраться до хобби так как было много работы, пока немного читал книгу о транзисторах, но ламп не касался. Может есть у кого идеи как это реализовать?
Сообщение сэм »
Некоторые лампы могут работать от 24в
Может кто знает еще пару хороших ламп с которыми можно работать?
Не нашел классических вариантов... Хотя припоминаю, что видел лампочки с низким напряжением анода раньше, но сейчас в основном 250+...
Сообщение Martian »
справочники знают. только там нет такой характеристики "хорошая"
Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... C&x=14&y=8
Низкое андное напряжение, это, конечно, хорошо.. А вот что вы будете желать с накалом? Даже у ламп с напряжением накала 1,2 вольта, ток накала- 30~50 миллиампер, и больше..
А у вас источник фантомнгого питания микрофона сколько может выдать?
Лампы с низким анодным напряжением есть, даже вплоть до 12 вольт, и даже ниже- например :
1Ж42А анодное от 6 до 20 вольт, накал 1,2 вольта 15 ма
6Ж40П анодное от 12,6 до 30 вольт, накал 6,3 вольта 300 мА
Martian, дал ссылку на "сундук Кота" -
Вот справочник оттуда:
https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1287978931
Скачивайте и смотрите..
Сообщение сэм »
Гарантировать не могу, но припоминается,что 6н23п ,6н16б, 6н17б С какой то делал эксперименты, лет 20 назад было
Сообщение Martian »
если бы преобразовывать можно было бы достаточно легко, то особых проблем с накалом нет: фантомное питание, если мне память не изменяет (редко микрофонами занимаюсь) это 48 и более вольт. 20 ма вполне хватило бы... наверное.
Сообщение 74LS00 »
Есть мудрёные схемы для заниженых напряжений.
Но если говорить о батарейных лампах, то их было 3 вида.
Октальные военного времени, сейчас самые редкие и самые дорогие
Любитель собрал приёмник на таких, вот одно из видео о том приёмнике https://youtu.be/6nTCNIJki9Q (там несколько видео о нём).
Пальчиковые лампы, тоже трудно найти, в продаже их ещё меньше, но недавно тут на барахолке ктото ящиками за копейки торговал.
На этих лампах сделаны батарейные приёмники Турист, Новь и вроде ещё чтото им подобное.
И самое новое это стержневые лампы, вот с их покупкой проблем нет. Но вот со схемами победнее, и параметры там слабоваты, их нужно много напихивать. Ничего путного на них не встречал.
идея сам по себе бредовая в годы когда не изобрели транзистор микрофоен подвешеный на гибкой подвеске подключался к лампе через микрофоный тран на пермалоях
сейчас ессь полевые танзисторы и микросхемы с входом на полевиках так что...
а лампы оставте для музея кроме прочего их шумы на порядок болше нынешних транзистороф
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4242553#p4242553"]Есть мудрёные схемы для заниженых напряжений.
И самое новое это стержневые лампы, вот с их покупкой проблем нет. Но вот со схемами победнее, и параметры там слабоваты, их нужно много напихивать. Ничего путного на них не встречал.[/uquote]
Спасибо за ссылки, кое-что интересное для себя подметил, посмотрю различные батарейные лампы. Конечно, если ничего не выйдет, готов на итоговый компромисс в виде транзисторов, но идея меня не оставляет и очень уж нравится, хотя пока не уверен в возможности реализации, так как помимо сложности идеи только познаю азы электроники =)
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4242674#p4242674"]идея сам по себе бредовая в годы когда не изобрели транзистор микрофоен подвешеный на гибкой подвеске подключался к лампе через микрофоный тран на пермалоях
а лампы оставте для музея кроме прочего их шумы на порядок болше нынешних транзистороф[/uquote]
Всё так. Вы правы)
Шум от ламп больше, но насколько я понял, если сделать схему с полевиком на входе и лампе отдать только роль окраса, должен выйти хороший компромисс. Трансформатор планирую мотать и делать сам, на серебре. Но это вообще отдельная история.
Сообщение Борисович »
nektoizgoroda,
А трансформатор на каком таком серебре?
А картинку покажите,этого серебра?
А может на золоте круче будет?
Может тогда вообще,ни ламп ,ни транзисторов не нужно будет? Окрас звука сам получится - любой
Сообщение Martian »
у золота удельное сопротивление больше, чем у серебра и меди, так что, круче не будет. Из серебра действительно будет круто, но... бессмысленно.
Martian,
Вот посмотрел.Серебряный эмальпровод - 60000-90000 за кг.
А поциента никто за язык не тянул - про трансформатор на серебре.
Пусть катушку покажет - такого провода, в наличии
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4242950#p4242950"]nektoizgoroda,
Может тогда вообще,ни ламп ,ни транзисторов не нужно будет? Окрас звука сам получится - любой[/uquote]
А вестимо, на чистом.
А картинку не покажу, я жадный.
А золото круче не будет.
Может и не нужно. Пусть этот трансформатор один и работает, раз он такой у нас важный и серебряный весь из себя.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4242982#p4242982"]Martian,
Пусть катушку покажет - такого провода, в наличии[/uquote]
60000 - хорошая цена, не подскажете где нашли?
А катушка я и не утверждал что у меня есть, я еще не добрался до нюансов намотки трансформаторов, тем более для аудио. Мне нужно поговорить со знающими людьми, сделать наводки и ресёрчи, узнать технологию, выведать хоть секреты какие. Какой магнитопровод там, то да сё. Слышал, их еще в вакууме лакируют - во дела. Да и по крайней мере, ни схемы нет, ни расчитать трансформатор... Зачем же мне проволоку покупать, если я даже не знаю площади поперечного сечения обмоток.
Сообщение SALEXUS »
Очередной Спамер.
ИМХО
Пустая трата времени. 8)
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4243685#p4243685"]Очередной Спамер.
ИМХО
Пустая трата времени. 8)[/uquote]
1Ж42А выглядит вполне реальным вариантом для реализации идеи, но где-то в интернете писали, что может подрезать много верха. Надо проверить.
Для меня сейчас одной из проблем видится то, что не каждая звуковуха такую лампу сможет раскачать.
YS
Сообщение YS »
Во-первых, фантомное питание +48 В подается через резисторы номиналом 6.81 кОм (на каждый сигнальный провод).
То есть, напряжение на выходе будет зависеть от потребляемого схемой тока.
В итоге, если мы хотим получить, например, 12 В для питания электроники в устройстве с фантомным питанием, то предельный доступный ток составит (48 - 12)/(6.81/2) = 10 мА.
Во-вторых, серебро - диамагнетик, так что мотать на нем трансформатор просто глупо, если мы говорим о сердечнике. Если мы о проводе, хуже не будет, конечно, но и смысла никакого тоже нет. Преимуществ перед медью на звуковых частотах никаких.
[uquote="YS",url="/forum/viewtopic.php?p=4245522#p4245522"]Во-первых, фантомное питание +48 В подается через резисторы номиналом 6.81 кОм (на каждый сигнальный провод).
Во-вторых, серебро - диамагнетик, так что мотать на нем трансформатор просто глупо, если мы говорим о сердечнике. Если мы о проводе, хуже не будет, конечно, но и смысла никакого тоже нет. Преимуществ перед медью на звуковых частотах никаких.[/uquote]
Многие люди, имеющие звук как хобби подмечают разницу. Но я им не особо верю по многим причинам, поэтому нужно сравнить самому.
Нет, не сердечник конечно. Сердечник планируется из M6 стали. Она специально для этого обычно используется.
А так, коммент очень здравый, спасибо!
YS
Сообщение YS »
Самая главная причина - учебник физики. :)))
Вы же понимаете, что такое звук? Любые изменения тембра сводятся к изменению спектра аудиосигнала.
Если мы говорим о трансформаторах, то единственное явление, которое может там влиять на тембр, это насыщение сердечника. Оно будет порождать новые гармоники, что может быть слышно при достаточном их уровне.
Что до провода, то с точки зрения физики электрических явлений на этих частотах у него чисто омическое сопротивление. Все. Больше никаких параметров у куска провода нет. Потому какой бы провод ни был, никакой разницы не будет.
Для поржать можете взять трансформатор и подавать на обмотку постоянное смещение, а аудиосигнал подавать через конденсаторную развязку. Постоянным током можно подвести сердечник к насыщению и послушать, что будет.
Вернуться в «Теория»
