зарядка от авто прикуривателя для телефона
Сообщение agent01 »
такой вопрос на прилагаемой схеме можно убрать транзистор и диод
очень нужна зарядка от машины и подойдет ли ета схемо к моему нокиа н70 не сгорит ли он :cry: :cry:
(11.64 КБ) 1098 скачиваний
хочу учиться а некому помочь
Сообщение agent01 »
а если так включить можна если нет обьясните почему плиз :oops:
(8.26 КБ) 928 скачиваний
Сообщение Borodach »
Резистор 8,2к необходимо оставить- он определяет выходное напряжение схемы . 3,3 Ома можно закоротить... .
Сообщение vgg60 »
Диод 1N5818 тоже надо оставить. Без него схема работать не будет.
Сообщение agent01 »
vgg60 писал(а):Диод 1N5818 .
а можно наш аналог етого диода
Сообщение anon1 »
КДШ2105Б5 если найдешь.
А так любой с барьером шоттки 30В 1А
Сообщение vgg60 »
в подобных схемах стояли КД213. Это, конечно, не Шоттки, но по паспорту работали до 100 кГц. Схема здесь маломощная, так что вполне потянет, если частота будет меньше, чем 100 кГц.
Сообщение agent01 »
А в старых теликах есть такие диоды на рынок ой как далеко ехать
Сообщение Migray »
Смотря насколько старый телик.
Если БП трансформаторный - врядли.
В импульсном - должны быть.
Сообщение agent01 »
А где еще есть в мафонах иль плеерах.Чтоб не гадать мона его фотку и транзистора за одно а то я и представления не имею какие они мп,кт,п-серии часто встречались их знаю
Сообщение agent01 »
собрал но боюсь подключать некоторые говорят телефон накрываеться как быть может у кого есть схема зарядки такого типа иль магазинные
Сообщение vgg60 »
Попробуй вначале на резистор нагрузить. Скажем, ом 10 и мощностью ватт 5-10. Хоть увидишь, работает ли. :lol:
Сообщение Evgeny1 »
А по моему лучше всего 7805 воткнуть дроссель и пару конденсаторов 8)
Сообщение serg_svd »
На 7805 лучше не делать. Греться будет не по детски. Лучше всего именно по схеме в самом первом сообщении. Узел "окончания зарядки" на транзисторе можно демонтировать. Толку от него не особо....
А теперь вопрос к топикстартеру, надо ли ее вообще делать или купить готовую проще в данном случае? Мне понадобилась тьакая зарядка. все элементы даже в наличии были, но не было корпуса куда все это впихивать, не говоря уж о корпусе в прикуриватель. В итоге пошел и купил готовую не парясь. У нас такие зарядки в зависимости от производителя от 50 руб
