Монитор Acer x193hq
TLK
Сообщение TLK »
Доброе время суток. Подскажите есть монитор Acer x193hq. Изначально вообще не включался, по подсветке видно было что вспыхивает на доли секунд и так по кругу. Заменил все кондеры в цепи подсветки. Были вздутые и большой ESR. Также по питанию 5В заменены. Теперь он включается, работает секунд 15-20 и вырубается полностью, ни светодиод не горит, ни на кнопку не реагирует. Только если обесточить полностью, подождать и тогда включается и так по кругу. Если нажимать на кнопку питания пока он работает то реакция есть, включается и выключается. Что может быть. Копать в сторону подсветки?
Сообщение Martin76 »
Копать в сторону блока питания и возможного превышения выходного напряжения. Бывает в самом БП защита от превышения - защелка в виде аналога тиристора на двух транзисторах, шунтирует питания ШИМки или внутри микросхемы ШИМ. Подсветка практически никогда не приводит к выключению всего БП.
ябы еще раз с пристрастием по банкам пробежал... на предмет ESR
тс утверждает что менял их в подсветке но дохнут они не тока там...
также возможна перегрузка при проблемах в инверторе тогда таки возможен уход в ИБП в защиту
насчет разгона БП кстати тоже изза банок случается такое но по симптомах не оно...
Сообщение Asaba »
Ищите высохший маленький электролитический конденсатор в высоковольтной части где-то между оптопарой и ШИМ.
Сообщение vlasovzloy »
А кабель то хоть подключен? Ато некоторые засыпают от бездействия, некоторые пишут "нет сигнала проверьте кабель"
Ну они не до комы же без кабеля выключаются, а тут нужно из розетки выдергивать до разряда конденсаторов.
Сообщение 74LS00 »
В подсветке банки не дохнут, дохнут по 12в которая на подстветку если БП встроеный, то также и на 5в тоже дохнут.
Дохнет и сетевой с салютом если 10 лет. И даже мелкие поганки на мозгах, их вообще не проверить.
TLK
Сообщение TLK »
Электролиты все проверены, плохие заменены в том числе сетевой. С подключенным сигналом точно также все. К тому же, без подачи сигнала БП уж никак в защиту уходить не будет. Убрал перемычку с 14В на инвертор вроде как не отключается. Без подключенных ламп тоже не отключается, по крайней мере не дождался. Инвертор при работе около 600 ма потребляет. В сервисмануале на монитор указано что БП до 1А по каждой линии держит. Читал что сама TOP258 может полумертвая быть, и она греется к тому же и из-за этого возможно вырубается. Заказал новые. Дальше видно будет.
Сообщение 1en2 »
подать, пока идёт заказ, внешнее питание и посмотреть на результат...
Ну если 12 вольт и 5, можно с молекса с компа запитать пока или навсегда
TLK
Сообщение TLK »
Соорудил такой ужас.
Подал 14В с него 5В через преобразователь. Всё работает, не выключается, не греется. Общее потребление 900ма. Хочется конечно аутентичности, поменяю top258, если будут опять приколы, придется на внешнее переделывать. От 12В подсветка потусклее конечно, тоже либо мириться либо внешний на 14в делать.
