Советский сувенир-светильник с сенсорным управлением.
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, достался такой интересный советский сувенир-светильник "Новосибирск С" с сенсорным управлением, даже не знал, что выпускались такие в СССР.
Включение/выключение лампы происходит при кратковменном прикосновении к металлическому обрамлению внизу корпуса, при длительном прикосновении к металлическому обрамлению светильник переходит в режим диммирования с плавной регулировкой яркости света.
Девайс чувствителен к фазировки при включении в розетку.
«Если при включении светильника в сеть и касания металлической пластины на внешней стороне светильника лампочка не загорелась, выдерните вилку из розетки, переверните вилку с целью изменения фазировки, включите вновь в сеть.»
Несколько фото для истории:
В фишке предохранителя даже запасная вставка цела:
Внутри корпуса светильника находится блок сенсорного управления «Электроника РОС 0,12-1» на специализированной микросхеме К145АП2, с режимом диммирования (плавной регулировки яркости лампы) которая запоминает выбранную яркость, и помнит её пока не выдернуть вилку из розетки:
Интересно, его можно подружить со светодиодными лампами, а то они либо не включаются, или начинают мерцать при прикосновении к сенсору, в зависимости от производителя?
Зажечь светодиодную лампу удаётся, если удерживая сенсор включить режим диммирования, и убавить яркость где-то наполовину.
То есть вкрутить лампу накаливания, на ней убавить яркость примерно наполовину, затем выкрутить и вкрутить светодиодную лампу, она светит нормально, включается и выключается сенсором корректно, но до первого выключения вилки из розетки.
Сообщение Пришлец »
Светодиодные лампы не любят диммирования. У меня такой регулятор в выключателе освещения в комнату стоит. Но там лампочка накаливания установлена. Удобная штука.
светодиодны с ИИПдрайвером не димируются
димируются толка те где стоит линейный драйвер генератор тока и то при услови что банки либо нет либо на ней сэкономили это относчится к ламам от 5вт меншие обычно моргают или не работают ваше некоторые те что емкобадастом тоже могли димироватся но в оч узком участке угла включения триака за их пределами либо не горели либо палили трниак
а вот совместно с ЛН скажем на 15вт прек4расно работали светодиодки с линейнм драйвом и емкобаластом после выкуса из них банки или замены ее на 0
0.5мк400в
покажи мне хоть 1м лампу на МК кроме УМНЫХ которые
просто НЭТ ТАКИХ...
то про что димируемая это имено то что я писал выше не более
есть 3 тип ламп бкз банки ваше у них пулсация 100гц и линейный драфф вот они прекрасно димируются от30 до 100% почти линейно ниже -тухнут
