Колонки для ПК
Сообщение krox »
Сгорел трансформатор на колонке к ПК. Сколько у него должно быть на выходе В? Маркировка на нем AN-808. Усилитель собран на D2822A.
(82.08 КБ) 84 скачивания
Если вы показали фотку вашего трансформатора- то, скорее, там внутри сгорел термопредохранитель в первичке.
https://ru.datasheetq.com/datasheet-dow ... ETC/D2822A
питание от 1,5 до 15 вольт.. Берите трансформатор на 6~9 вольт.. А можно вообще попробовать питание от USB колонкам сделать..
Сообщение gsmart »
У меня где-то валяются подобные пластиковые колонки, трансформатор там каца на 9 V, завтра если найду, разберу и скажу точно.
Сообщение krox »
Потянул слегка за провода - часть обмотки рассыпалась! Визуально, был перегрев.
Как вариант подключил блок питания RXA-28S (220V, 9V (300mA)), работает но как-то тихова-то. :)
В вашем случае- довольно трудно сказать, с каким именно напряжением трансформатор вам подойдёт- у трансформаторов есть "номинальное" напряжение под нагрузкой, напряжение на холостом ходу-
Вот, например, трансформатор, который мог бы вам подойти (если по размеру пройдёт)-
https://www.chipdip.ru/product/tp121-17
Если посмотреть его характеристики:
https://static.chipdip.ru/lib/041/DOC000041248.pdf
то там написано:
"ТП-121-17 напряжение в режиме ХХ -13.6 вольт, под нагрузкой- 9.0 вольт.."
В режиме "нет звука" микросхема для трансформатора - почти что режим "Холостого Хода"
Тогда на микросхему пойдёт 13,6 * 1,41 - 1 = 18,176 вольта, а этого для микросхемы много, должно быть максимум- 15 вольт
Если посчитать "в обратку", от 15 вольт, то получится, что на выходе трансформатора без нагрузки должно быть не более 11,3 вольта :dont_know:
А вот как, при этом, быть с колебаниями напряжения сети? - +-10% это "законом допустимый разброс"..
Если, конечно, в самой колонке нет стабилизатора для питания микросхемы..
Сообщение Чумак »
[uquote="krox",url="/forum/viewtopic.php?p=4243289#p4243289"]Как вариант подключил блок питания RXA-28S (220V, 9V (300mA)), работает но как-то тихова-то. :)[/uquote]
Надо во время работы напряжение измерить. Скорей всего этот "блок питания" хилова-т.
Сообщение vlasovzloy »
Аитайцы любят экономить. Поэтому можно по конденсаторам определить. По питанию если 10 вольтовые то 6-9 питание, если 16 ти то 12-14, если 25 то 18-22
Сообщение sstvov »
У меня колоночки такие на TDA2822, так напряжение питания плавает от 16 до 7 вольт при макс. громкости.
Сообщение gsmart »
Нашёл я свои подобные китайские говноколонки Genius SP-M10 на антресолях, разобрал, вот на фото выштампована маркировка на кожухе трансформатора с напряжением и током вторички:
P.S.
Улыбнула надпись на шильдике про Hi-Fi: :))
Последний раз редактировалось gsmart Сб июн 11, 2022 10:27:07, всего редактировалось 3 раза.
