Нет луча. Осцилограф ЛО 70
Сообщение IvanJKZ »
Здравствуйте, взял такой экспонат для демонстрации. Но нет луча.
Поменял часть МБМ. Все равно тоже самое. Накала на лампах нет (свечения или чего то подобного).
Что за конденсаторы под трубкой? Рязглядел лишь 20 мкФ вроде и все.
Может умер трансформатор? :cry: Тогда надо понять какие напряжения у меня должны быть.
Фото в хорошем разрешении на ЯД - https://disk.yandex.ru/d/Ba2GCl9Mu__hEA
Добавлено after 1 hour 50 minutes 19 seconds:
Проблема решилась. Передернул лампы. Загорели лампы. Луч появился.
Только теперь он наполовину виден. Стоит справа до центра. При кркчении яркости луч уплывает сам по себе куда то вправо. Как то плавает сам по себе. Дальше менять конденсаторы?
Сообщение kentgaryk »
IvanJKZ писал(а):Как то плавает сам по себе. Дальше менять конденсаторы?
Конденсаторы можно вытащить и оставить себе, вдруг пригодятся, они все исправны 100%. Остальное отнести на помойку, это говно и с новья то не работало нормально. :facepalm:
